#63 |
AW: Mercedes Bremse
Da würde ich mal im Mercedes Forum gucken da ist die Frage ziemlich eindeutig beantwortet worden.
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt ![]() ![]() ![]() Toyota Supra MK III
#65 |
AW: Mercedes Bremse
Ich fahre ganz normalen ATE Scheiben aus dem Zubehör und die Beläge auch.....
Man will den Tüv Prüfer ja nicht gleich überstrapazieren....
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#70 |
AW: Mercedes Bremse
Internet www.teilehaber.de ;-)
#71 |
AW: Mercedes Bremse
Zur Frage: Bremsenupgrade für die Hinterachse.
Gibt es, ist aber nicht notwendig. Es ist ausreichend bessere Scheiben (EBC Serie glatt) und Steine (EBC Green Stuff) zu verbauen um mehr Bremswirkung zu haben und den Unterschied zu vorne etwas auszugleichen. Ich hab das Upgrade nicht gemacht. Bei mir gibt es die EBC Teile. Das Upgrade für die Hinterachse ist wie folgt: Bremssättel - 2 Kolben Brembo vom Mitsubishi Lancer Evo 8 oder 9, Baujahr 2003-2006 (140 mm Lochabstand) Abstandshalter: jeweils 4 x 2 mm Unterlegscheiben (oder Hülsen drehen lassen...) Bremssättel durch Unterlegscheiben auf den richtigen Abstand zu bringen ist nichts unnormales. Wilwood liefert die 6 und 8 Kolben Bremsanlagen auch mit billigen hülsen und Unterlegscheiben aus um es so an verschiedenen Autos passend zu haben. Bremsscheiben: vom Subaru Impreza Stufenheck (GD, GG) 2.0 WRX STi Baujahr ab 10/2000 316x20 mm Mittenloch: 58 mm. Die einzig notwendige Anpassung ist die Bremsscheiben in der Mitte von 58 auf 60,1 mm zu bringen (aufdrehen lassen). |
#75 |
AW: Mercedes Bremse
Es gibt übrigens nur genau diese Brembo 4 Kolben Sättel und keine Nachbauten.
Was man als NK oder Budweg Sattel kaufen kann ist ein brembo Sattel mit NK oder Budweg Teilen überholt. Man bekommt die Sättel überholt (wenn verfügbar) für 100 Euro plus 30 Euro Altteilepfand. Hätte ich auch machen sollen statt gebrauchte kaufen, sandstrahlen lassen, neu anpinseln, neue Dichtringe und Kolben und die ganze fummelige Handarbeit. 4 Kolben Sattel überholen ist wesentlich ekliger als mal schnell 1 Kolben Sattel OEM... https://www.autoteile-teufel.de/MERC...sattel/2133201 |
| Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter | TRD3000 | MKIV | 4 | 07.05.2014 22:04 |
| Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC | suprafan | Technik | 39 | 22.09.2012 12:40 |
| J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? | Poepel | Technik | 11 | 05.02.2011 16:37 |
| B&M Bremse | nightwulf | Tuning | 7 | 13.07.2009 18:50 |
| Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 | Amtrack | Sammelbestellungen | 157 | 27.04.2007 13:54 |
