Alt 17.07.2016, 22:35   #1
Zierleisten Heckklappe ausbauen
Hallo zusammen.
Ich müsste von der Teilespenderheckklappe die obere Zierleiste ausbauen - natürlich zerstörungsfrei.
Es handelt sich um die Leiste, in welcher die Wischdüse montiert ist.
Alt 18.07.2016, 11:10   #2
AW: Zierleisten Heckklappe ausbauen
Das mit den Zierleisten ist ja so eine "Wissenschaft", Fummelei für sich. Die obere Leiste alleine geht ohne Schäden nicht. Wo die Clipse sitzen und wie man sich ein entsprechendes "Werkzeug" bastelt....
Ich kann nur empfehlen das Handbuch zur Hilfe zu nehmen.
Alt 18.07.2016, 12:47   #3
Die obere Leiste ist nur geklipst.Das einzige was kaputt gehen kann, sind die Metalklipsen, die du aber wieder leicht zurück biegen kannst.
Die Metallklipsen sind auf weissen Kunststoffbefestigungen geklipst.
Versuche bei geschlossene Heckklappe, die Leiste von hinten (Richtung Dach) seitlich fahrer- oder beifahrerseite nach oben zuziehen.Benutze beide Hände, der dicke Daumen auf der Heckscheibe . . .
Wenn nicht, mit einer japanische Kunststoffspachtel zwischen Scheibe und Leiste stecken und danach mit Gefühl nach oben ziehen . . . Die Spachtel vorher einölen oder mit WD40 besprühen . . .
Den Trick wirst du herraus finden . . . aber die Leiste selbst, solltest du ohne Beschädigungen ausbauen können.
Die seitlichen Leisten bekommst du nur herraus, wenn die obere Leiste ab ist.Denn die seitlichen Leisten, sind oben jeweils mit einer Schraube befestigt.
@Edit: Auf Foto 2 siehst du die Nipeln.Diese zeigen nach unten zur Heckscheibe und nicht zum Dach.Mit der Spachtel, solltest du herrausfinden, wo ungefähr die Metallklipsen sind.
Dateityp: jpg P1050903 (Kopie).JPG (564,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1050905 (Kopie).JPG (529,9 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Mk3Luxemburg (18.07.2016 um 13:01 Uhr).
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 20:19
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Zierleisten: alt vs. neu hergestellt Epsonator Technik 2 07.06.2010 21:52
Heckscheibe und Zierleisten Octophon Technik 14 18.08.2009 13:58
Wassereinbruch Heckklappe Götti Technik 3 25.05.2005 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
