Alt 20.04.2016, 13:35   #1
Moe's
Moe's befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7M Kopf-Risse Auslasskanal
Servus Supragemeinde,
Mein Zylinderkopf ist im Moment beim Instandsetzer zum Planen, wie man es in Folge eines ZKD Wechsels eben so macht.
Bekahm vorhin den Anruf das am 3 Zylinder im Auslasskanal leichte Risse in richtung Ventilsitz zu finden sind. Der 7M Kopf ist ja bekanntlich nicht gerade das gelbe vom Ei aber hier nun meine Frage an die, die schon einige 7M Köpfe in der Hand hatten- Kopf Planen lassen und warten bis es den Ventilsitz zerlegt? Oder sind Risse in dem Bereich nichts neues und ich brauch mich erstmal nicht drum kümmern?
Gruß und Malzeit
Moe's ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 14:39   #2
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: 7M Kopf-Risse Auslasskanal
Irgendjemand hier im Forum kann so Risse im ZK auch Laserschweissen. Aber
keine Ahnung ob sich das auch rentiert.
(Könnte der Bitsnake gewesen sein)
Alt 20.04.2016, 15:01   #3
Jailbird ist hier der Kopfarbeiter
Er spindelt auch die Nockenwellenlagergassen neu nachdem an den Lagerstellen Material aufgebracht wurde.
Somit kann man auch teure neue Tuningwellen fahren, ohne dass die gleich wie 20 Jahre im Einsatz aussehen...
Alt 20.04.2016, 16:01   #4
Reißt der weiter zieht er dann Wasser. Die Sitzringe liegen alle über den Wasserkanälen im Kopf.
Laserschweißen ist eine 50% zu 50% Garantie.
Der Riss kann sich beim einschrumpfen des neuen Sitzringes dann wieder bilden.
Ein Riss von Kühlkanal zu Kühlkanal ist dagegen unproblematisch zu schweißen.
Hier in dem Fall sollte ein neuer Kopf her. Meine Meinung.
Leider ist ein gerissener Kopf bei uns nicht austauschfähig.
Alt 23.04.2016, 10:20   #5
Meiner wurde vor ca. 60.000km auch geschweißt und läuft seither problemlos. Kein Wasserverbrauch oder sonstige Anzeichen für Probleme.
Alt 23.04.2016, 15:39   #6
Moe's
Hab nun den Kopf vom Instandsetzer wiederbekommen.
Wie auf den Bildern zu sehen gehen die Risse mitten durch die Ventilsitzringe durch-4 an der zahl, am 3&4 Zylinder.
Ich denke was Jailbreak meint wäre durchaus möglich aber der Kostenaufwand im Verhältnis zu einem überholtem Kopf wäre denk ich einfach zu groß...
Wenn es nur 1-2 risse wären, würde ich den versuch wagen,aber so naja, schade um den guten Kopf vorallem weil er keine ausgerissenen Gewinde hat und die Nockenwellenlager noch wirklich gut sind!!
Dateityp: jpeg image.jpeg (735,5 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.04.2016, 15:40   #7
Moe's
Und noch eins->
Dateityp: jpeg image.jpeg (668,4 KB, 68x aufgerufen)
Alt 23.04.2016, 20:43   #8
Jup, den kannst getrost vergessen! von einem Schweißen würde ich hir definitiv abraten!
Alt 24.04.2016, 17:07   #9
Moe's
Nachdem das geklärt wäre, bleibt für mich noch die frage ob es einen bestimmten grund gibt weshalb gerade an den beiden mittleren Zylindern diese Risse auftreten. Ich hab vor 5tkm das Anzugsdrehmoment der Kopfschrauben auf 98NM erhöht. Alles in stufen und der reihe nach. Ob das zu dem schaden geführt hat?
Und was könnte man vorsorglich machen damit das nicht wieder passiert?
Alt 24.04.2016, 17:25   #10
Gleichmäßiges Anzugsdrehmoment von 98 Nm macht den Kopf nicht kaputt.
M-ZKD`s werden noch stärker angezogen, und das macht dem Kopf ja auch nix.
Alt 25.04.2016, 00:29   #11
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
War der Kopf im Originalzustand so hopps gegangen oder wurde er wegen Tuning so zerstört ? Weil der Schaden ist ja schon heftig !!!
Alt 27.04.2016, 01:08   #12
Moe's
Bis auf nen K&N Drop-in alles Serie. Nachdem ich ihn gekauft hatte, kochte er ab und an mal etwas über. Hab dann umgehend alle Schläuche ersetzt, WaPu u.s.w erneuert und die Zylinderkopfschrauben nachgezogen. Danach gings dann auch um einiges besser aber die ganze Prozedur sollte sowieso nur bis zum Winter halten und dann gab's bzw. gibt's jetzt eh ne neue Kopfdichtung. An den Zylindern 3&4 wo die Risse aufgetreten sind, lässt jedoch nichts darauf schließen das es in den Brennräumen zu warm oder Wasser verbrannt wurde. (Zylinder 1&6 hatten das Problem mit der defekten ZKD)
Wenn es nicht durch zu viel Hitze entstanden ist, durch was dann? Zu geringes Ventilspiel, falsche Verbrennung?
Alt 27.04.2016, 07:46   #13
patrickp1979
Also ich denke das Risse und Verformung am Kopf nur durch Überhitzung entstehen können und wenn er öfter mal überkochte wie hoch ist die Temperaturanzeige ausgeschlagen ? Falsche Verbrennung kann natürlich auch zu sehr hoher Abgastemperatur führen wenn er unter Last zu mager läuft !!!
Alt 27.04.2016, 20:58   #14
Spargelstecher
Wenn dein Ventilspiel zu klein ist, können die Ventile die Hitze nicht mehr an den Kopf abgeben. Folge ist ein verbranntes Ventil.
Alt 28.04.2016, 01:04   #15
patrickp1979
Aber dann führt es doch auch zu verminderter Leistung oder ?
Einspritzdüsen 7m und 2jz blubly Allgemein 2 26.01.2014 11:45
Entwicklungsarbeit 7M Kopf abgeschlossen jailbird25 Technik 49 03.03.2011 12:30
7M ARP Kopf Bolzen/Titan 2mm Metall ZKD/MKIV EU Spec Denso Pumpe SupraJoerg Biete 0 17.02.2011 23:04
Kopf unten, wie solls weiter gehen...? kistner Technik 12 20.09.2005 22:33
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
