Alt 24.11.2015, 22:55   #16
AW: Ölkühler durch öldruck geplatzt.
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
Wir ham die damals im zehnerpack geordert, ungelabelt. Nur so als Tipp
Was mach ich dann mit 10 ölkühler die ich nicht nutzen kann? Für 200€ bekomm ich auch was gutes angefertigt.
Wird wohl darauf hinauslaufen das ich mir was anfertigen lasse.
Alt 25.11.2015, 08:35   #17
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Peter Kauf doch nen Setrab oder Mocal so teuer sind die auch nicht. Wie gesagt meiner hält fest verschraubt schon ewig.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 25.11.2015, 09:59   #18
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Ich weiß jetzt nicht wie das bei der Supra aussieht.
Aber die Ölpumpen die ich kenne haben eine art "Panik-Ventil" direkt an der Ölpumpe.Bei zu hohen Öldruck macht das auf und leitet das Öl direkt wieder in die Wanne.
Ich meine wie hoch kann der Öldruck den gewesen sein...5 bar kalt ist ja schon viel.
Sommer Modus
Alt 27.11.2015, 00:50   #19
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Vielleicht ein Verarbeitungsfehler bei der Produktion ?!!! Ich fahre mit 10w60 einen billig Ölkühler von EBay seit langen und der bleibt dicht. Ich lasse den Ölkreislauf aber über das originale System laufen, keine extra Sandwichplatte usw.
Alt 27.11.2015, 11:18   #20
Das is dann ja auch kaum Druck drauf. Kann man überhaupt nicht vergleichen.
Alt 29.11.2015, 11:27   #21
Die Setrab netze haben auch nur einen Max. Betriebsdruck von 10 Bar.
Also endweder was anfertigen oder es lassen.
Alt 29.11.2015, 12:07   #22
du hast doch nicht mehr wie 10 bar im System!
Alt 29.11.2015, 12:13   #23
Es geht ja nur am den Kaltstart, da ist jetzt natürlich das Öl entsprechend dickflüssig bei den Temperturen, wenn das Öl mal etwas Temperatur hat sinkt der Öldruck wieder.
Alt 29.11.2015, 20:11   #24
patrickp1979
Aber der Kühlerkreislauf macht doch erst auf bei Temperatur durch das Ventil oder wie ist das gesteuert bei dir ?
Alt 02.12.2015, 22:37   #25
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
Gute Ölkühler platzen nicht bei hohem Öldruck aber warum hasst du vielleicht zu hohen ÖLdruck Lagerschaden oder Pumpe zu?? Materialfehler Ölkühler oder Vielleicht irgendwann mahl wo drüber gefahren??
Alt 02.12.2015, 22:40   #26
Supratrigger
gesunder Öldruck bei Kaltstart mit 20W60 etwa bei 3 wenn die Ausentemperatur ca. 6 grad + beträgt alles andere ist zu hoch!
Alt 03.12.2015, 07:47   #27
Und wieder laberst du Mist, in reinster Form.
Öldruck bei neu gemachtem Motor (jetzt: knapp 3000km) im Kaltstart im SOMMER bei +20 Grad mit 10w50 sind bei mir schon 5bar.
Bei +6 Grad entsprechend höher.
Was hast du an Druck bei 100° heißem Öl im Leerlauf?
Alt 03.12.2015, 09:35   #28
Wenn der einmal warm ist arbeitet das ölsystem ganz normal. Im kaltstart da wo er es braucht hat er halt gut öldruck.
Alt 03.12.2015, 10:22   #29
Ich rede vom Brainiac cali
Wenn der bei Kaltstart mit 20(!)w60 schon nur 3 bar hat, was hat er dann bei heißem Öl im Leerlauf???
Alt 03.12.2015, 11:11   #30
Das ist viel zu wenig, vorallem mit 20w60.
größerer Ölkühler sinnvoll? shizoe Tuning 37 20.09.2012 00:37
3x Ölkühler, BMW E46 Rücklichter Helter-Skelter Biete 21 25.01.2011 21:11
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 17:13
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 11:09
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
