Alt 14.11.2015, 14:12   #1
stevenrelentless
Benutzerbild von stevenrelentless
stevenrelentless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GT3582r Welches Abgasgehäuse?
Hallo Leute,
über die Wintermonate baue ich bei meinen 7M auf GT3582r mit externem Wastegate um, ich frage mich nur welches abgasgehäuse ich besser nehme, das A/R 0,82 oder 1,06.
Fährt jemand zufällig ein solches set up? Wenn es vom ansprechverhalten nur 500 umdrehungen ausmacht tendiere ich eher zum 1,06er...
damit er schöner in die höheren Drehzahlen zieht... aber will natürlich auch kein turboloch bis 4500 U/min.
Geplant ist für den anfang das ganze erstmal bei 1bar ladedruck zu betreiben und vll sollte ich noch erwähnen das es ein 50mm wastegate verbaut wird (relativ groß).
viele Grüße
Steven
stevenrelentless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2015, 14:48   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: GT3582r Welches Abgasgehäuse?
Das Wastegate ist definitiv zu groß, da wirst du wohl Flattern haben.
Ein hochdrehender 7M ist quatsch. (--> Langhuber, mittlere Kolbengeschwindigkeiten)
AR 1,06 wird denke ich auch zu groß sein.
Alt 14.11.2015, 15:53   #3
stevenrelentless
ich will jetzt nicht den drehzahlbegrenzer höher setzten, nur finde ich merkt man mit dem kleinen abgasgehause vom ct26 wie der 7m dann ab 5000 umdrehungen irgendwie nicht mehr richtig geht... und möchte einfach nur erreichen das er da gleichmäßiger zieht... habe schon genug 7Ms gesehen die auch willig diese Drehzahlen erklimmen... weißt du wie ich meine?
Alt 14.11.2015, 16:18   #4
also ich fahr 68 AR und das ist denk ich gut gewählt , bei 82 AR ist schon gross, wann willst du den positiven Ladedruck haben? achso ich fahr auch nen 50 mm wastegate!
ich fahr allerdings ne adapterplatte von ct26 flasch auf T4 mit wastegate abgang ( externes wastegate )
@ Chrono, bei mir flattert nichts
Alt 14.11.2015, 16:43   #5
stevenrelentless
okay dreas, das war schonmal sehr hilfreich, will schon so das er zwischen 3-4000 positven druck aufbaut.
ab wann baut er denn bei dir positiven druck auf?
denke auch das bei mir mit dem ct26 das problem einfach war, das das serien wastegate einfach zu klein war und er deshalb obenrum zu viel gegendruck hatte
Alt 14.11.2015, 17:10   #6
Chronoworks
Beispielsweise:
http://supra-forum.de/showpost.php?p...0&postcount=21
Hast du das mal wirklich gemessen? Ich möchte wetten es ist bei dir genauso wenn man mal nachlogged. Schaut man sich den Ladedruckaufbau und den Duty Cycle der WG Ansteuerung an (nicht im Thread, aber im EMU / oder jeder x-belibigen anderen Software), wird man feststellen, dass 50mm definitiv zu groß sind.
Geändert von Chronoworks (14.11.2015 um 17:22 Uhr).
Alt 14.11.2015, 18:40   #7
ok chrono so genau kann ich das natürlich nicht testen bzw messen!
bei mir baut er ab 3200 u/ min ca druck auf, fahr aber auch nen wassergekühlten ladeluftkühler dadurch baut der Lader bisschen früher LD auf , weil ich diese meter lange Verrohrung nicht habe!
[Nagelneu] 2x OEM Holset HX40W TwinScroll T3 mit 18cm² Abgasgehäuse ludi Allgemein 10 26.12.2015 18:50
GT3582R Abgasgehäuse - T3 - 0.82A/R supraz MKIV 0 07.03.2015 11:27
GT3582R Abgasgehäuse - T3, TS, 0,78ar supraz Allgemein 1 07.03.2015 11:16
Garrett GT3582R Potenzial Andreas_99 Tuning 12 16.09.2013 00:01
CT26 Abgasgehäuse oder Turbo komplett brummbrumm Suche 1 13.07.2010 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
