Alt 22.09.2015, 13:02   #1
Benzinpumpenrelaise über masse schalten lassen?
Mahlzeit, das original pumperelaise wird ja übers original steuergerät über + geschalten, mein "drecks" neues steuergerät kann nur auf masse schalten.
Schwarz rot auf + schaltet die pumpe jetzt, das würde ich auf zündungsplus legen und ein massekabel dann ans steuergerät, sind aber am pumpenrelaise 2 massekabel irgendwie dran, ich bräuchte denk ich mal daa dünne schwarze, finde aber im beifahrerfussraum das gefenstück nicht. Hat jemand nen tip oder evtl. ne bessere lösung parat?
Alt 22.09.2015, 13:22   #2
AW: Benzinpumpenrelaise über masse schalten lassen?
Ich würde wohl ein Relais nehmen und über die Masse vom Steuergerät ansteuern.
Alt 22.09.2015, 13:50   #3
Zündungsplus würde ich nicht nehmen.
Wenn du aufm Dach liegst und der Motor ist aus, dann pumpt die Pumpe bei der Lösung dennoch massig Sprit nach vorne - das ist ziemlich uncool und scheiss gefählich im Falle eines Falles...
Da bei dir der einfache Weg ausscheidet (neu verkabeln mit größerem Querschnitt und passendem Relais und über Originalrelais angesteuert) würde ich wohl an deiner Stelle wie folgt vorgehen:
- neu verkabeln mit größerem Querschnitt (samt Sicherung)
- Relais besorgen, welches über Masse geschaltet wird und hier mit deinem Steuergerät ansteuern
- von Relais an große Benzinpumpe
Wichtig wäre mir aber, dass dein Steuergerät dann auch tatsächlich trennt, sobald der Motor aus ist, aber Zündung noch an (wie oben geschrieben -> im Falle eines Unfalls).
EDIT: ja, Holger hats in wenigen Worten beschrieben
Geändert von Amtrack (22.09.2015 um 13:58 Uhr).
Alt 22.09.2015, 18:53   #4
naja, kann ich da das Original Relaise nicht weiter verwenden?
bekommt ja auch 1x + von der Batterie und Schalter das Weiter auf Pumpe und einmal + und Masse.
Alt 22.09.2015, 19:44   #5
Die Originalkabel sind nicht für die Stromaufnahme einer starken Pumpe ausgelegt.
Mir war das im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß" da was zu riskieren.
Masse oder Plus ???? Wachmann Technik 1 02.08.2015 23:27
blauer Stecker Thermostat - auf Masse? Tyandriel Technik 33 21.02.2015 21:39
original masse mk 4 felgen dreas Sonstiges 0 05.04.2013 06:12
Masse der Originalfelgen stkromm Technik 2 12.09.2010 08:07
Genaue Masse eiines T4 Falnsches!? Breth Tuning 1 16.10.2008 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
