Alt 24.04.2003, 10:02   #16
Man kann sich ja für beides entscheiden (Nase weg und Lufthutze). Das bringt am Meisten!
Sorge bereitet mir nur:
Wie bringe ich die Luft wieder weg?
Mit den o.g. Maßnahmen brinbge ich mehr Luft rein.
Trotzdem: Unser altes Problem ist doch der Luftstau, sprich die Hitze, die so schlecht abgeführt wird. Dazu wären Öffnungen nach hinten notwendig (z.b. eine umgekehrte Lufthutze oder die Gummis vom Rand der Motorhaube entfernen).
Diese Themen wurden auch schon mehrfach behandelt...
Alt 24.04.2003, 10:20   #17
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
So konnte das Bild nachträglich einfügen!!
Wie findet ihr die Hutze? Das würde hammermässig aussehen da die Supra Haube in der mitte auch einen erhöten "Streifen" hat!! Mit etwas handarbeit währe das ideal für meinen Geschmack!!
Alt 24.04.2003, 10:38   #18
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
@jaco
zu rund für die MKIII, auf die MKIV würd´s passen.
das chrom fetzt!!!
@peter
ich denke, das teil für die nase ist fertig und wird in den ausschnitt eingeschoben ( hört sich an wie beim schönheitschirurgen ).
wenn du das teil ganz wegmachst, hast du oben ein loch in der stosstange... muss auch zugemacht werden. und dahinter sieht´s sch*** aus.
ich denke das passt schon, ich bin auch am überlegen das zu machen. ausserdem werde ich vielleicht die schwarzen teile links und rechts durch silberne gitter ersetzen... dann harmoniert das.
wenn die kanten links und rechts noch ein wenig dicker wären...
ansonsten, wenn du wirklich mehr luft haben willst, hilft definitiv nur eine andere front, z.B. die da:
da gibts luft bis zum abwinken...
ausserdem hilft auch ein wenig eine "platte" über dem teil wo der "wassertank" drin ist:
die werd ich mir selber dengeln, aus edelstahl ( die paar gramm mehr als carbon... pah ), die werkstatt hab ich ja. wenn du willst, mach ich dir eine mit.
ansonsten bekommst du die bei http://www.carbonfibrefx.com/index2.htm
da gibts übrigens auch das da:
für 520 US dollar, allerdings muss da, denke ich, dein bumper support ( also der träger hinter der stosstange ) zum grössten teil dran glauben...
Alt 24.04.2003, 10:42   #19
Goorooj
zu deiner frage mit "luft weg":
schau dir mal diese haube genauer an... na, merkst du was?
die ist, wie du auf dem nächsten bild deutlich siehst, hinten offen:
die hier auch:
Alt 24.04.2003, 10:55   #20
Jaco
Mister Undercover
@ Goorooj
YES diese Front ist ganz speziell!! Dazu bekommt man ja noch verbreiterungen der Kotflügel hinten und vorne!!
Wie sieht eigentlich die Heckschürze aus? Davon hab ich leider noch kein einziges Bild gesehen!
Mist..... stimmt die ist hinten zu Rund!! Aber irgendwie würd es bestimmt passen!! Die will ich.... mit der Front
Alt 24.04.2003, 12:39   #21
Naja, klar kann man da schöneres machen. Aber wieso silbernes Gitter? An der Kiste ist doch nix silber, wieso dann das Gitter? Das Ding ist einfach in Wagenfarbe lackiert, fertig. Aber so auf schicke Optik hab ich noch nie so viel Wert gelegt. Die Kiste hat schon so viele Dellen, Lackmacken und Kratzer. Und die Front ist von der vielen Autobahnheizerei Lackmäßig sowas von im Eimer, da lohnt sich das nicht... Ist ja auch mein ganz normales Alltagsauto, kein Hätschel-Tätschel-Auto. Zweckmäßig muß es bei mir sein. (Häng wohl zu viel beim Terrortuner rum, dessen "Lufteinlässe" solltet Ihr mal sehen )...
Naja, die Nase vorne zu öffnen hat den Grund, das die Luft direkt auf den Wasserkühler knallt, was auf jeden Fall ne menge bringt. Denn da kommt ja sonst nix an. Von ner Lufthutze auf der Haube halte ich eigentlich nix: Bläßt Fahrtwind oben auf die Ventildeckel und das wars, den Zylinderkopf geschweige denn den Motor kühlste damit nicht... Und da meine Kiste eh keine Temperaturprobleme hat mußte diese äußere Notkühlung per Lufthutze auch nicht rein. Die nase öffnen schon, denn der größte Wasserkühler bringt auch nichts, wenn keine Luft durchzieht...
Dann hinten die Haubendichtung raus, damit auch viel Luft wieder rauskommt, und man hat durchzug ohne Ende unter der Haube.
Alt 24.04.2003, 15:35   #22
@Goorooj:
kann deine Bilder leider nicht sehen.
Sind diese vom Server verschwunden?
Alt 24.04.2003, 16:05   #23
Goorooj
irgendwie bauen die am server rum schätz ich...
aber mal was anderes...
wenn du die haube aufklappst und hinten guckst, zwischen den beiden spritzdüsen...
nein, unten, unterseite der haube...
da sind zwei löcher in der verstrebung, die etwas grösser machen... und dann...
hinter den beiden löchern sitzt die dichtung auf, und danach geht die verstrebung nach oben richtung haubenoberseite, direkt vorm fenster...
und genau DA gehört dann ausgesägt... volia, fertig die hutze nach hinten zum luft rauslassen.
ist mir grade so aufgefallen als ich meine kiste begutachtet habe...
dann sieht man es wenigstens gleich, wenn der ölschlauch vom turbo reisst
Alt 13.05.2003, 07:51   #24
Goorooj
update:
speziell das da:
ist interessant... diese luft wird nicht durch den ladeluftkühler gezogen ( prinzipiell schlecht für die leistung... aber man muss ja nicht jedes PS rauskitzeln ) und ist deshalb kühler ( gut, um die kiste zu kühlen.... ).
also eher was für die gesundheit.
Alt 13.05.2003, 08:13   #25
Die Front läßt sich übrigens austausche MKIII alt<-> MKIII neu
man muss nur auch das Teil in dem das Logo sitzt mit austauschen.
Gruß Grizzly
Alt 13.05.2003, 09:29   #26
Supra-Fly
Supra-Fly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Als Luftauslass dienen am besten die kleinen dezenten Lufthutzen eines Kadett GSI.Die fallen auf der Haube nicht sonderlich auf und bringen einiges.Man soll ja optisch nichts übertreiben.
Das mit dem Aufschneiden der Frontschürze für einen größeren LLK hab ich ja auch vor,ist allerdings wirklich ne Schweinearbeit.
Supra-Fly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 09:34   #27
Jetzt wär's halt schön, wenn man im direktem Vergleich die "alte MKIII Front" und die "neue MKIII Front" sehen könnte. Natürlich die serienmäßige Front, ohne Um-/Anbauten.
Und dann stellt sich die Frage:
Bringt die "alte MKIII Front" einen größeren Luftdurchsatz (also mehr Luft zur Kühlung)? Schließlich sind dafür die Blinker etwas breiter, was wiederum etwas Luft kostet. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte die "alte" keine Lufteinlässe in der Gummilippe für die Bremsen.
War die "alte MKIII Front" wirklich besser?
Alt 13.05.2003, 10:12   #28
Goorooj
was ich weiss, wurde die front deshalb neu gemacht, weil die alte front ( vor 89 ) zu wenig luft durchgelassen hat...
Alt 13.05.2003, 10:42   #29
Alt :
Neu :
Die neue Front hat mit der Lippe zusammen noch Luftleitbleche zu den Bremsen.
Gruß Grizzly
Alt 13.05.2003, 16:26   #30
Also das Teil sieht aber doch ein wenig arg zerlöchert aus...
Ok, Luft kann die Kiste nie genug haben, aber das ist nicht mehr ganz so schön.
Und bei den anderen Hauben würde sich der TÜV freuen, so fast ohne Verstrebungen... Die meckern ja schon bei nem kleinen ausschnitt für ne Hutze.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
