Alt 29.04.2015, 07:59   #16
AW: Kuriose Übertemperatur
Überhitzung kommt bei 150-180 net nur von der Visco, da passt was anderes auch nicht.
Visco gibs wie Sand am Meer...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...233?ref=search
Zur Kühlung, ist denn Druck oben am schlauch wenn der Motor warm ist?
was macht der Ausgleichsbehälter, Alles Trocken?
Der 2.te Ölkühler ist normal bei dem Baujahr. da der aber Druckgesteuert ist und erst ab ca. 2.5Bar Öldruck Aktiv wird kann es sein das der Auf der AB im Teillastbereich evtl gar nicht durchströmt wird.
Alt 29.04.2015, 08:43   #17
Privateer
Privateer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Peter,
Dieses Modell ( Non-Turbo ) hatte damals nur 1 Ölkühler. Der 2. wurde erst nach dem Kauf durch mich nachträglich eingebaut.
Der Wagen wurde von Toyota durchgecheckt. Die Werkstatt gehört zu denen die die Supra aus eigener Erfahrung noch kennen.
Lt. dem Werkstattmeister ist der Wagen in einwandfreiem Zustand, eben mit der Ausnahme dass die Lüftung nicht richtig funktioniert...was an der besagten Visko-Kupplung liegt.
Ich habe gerade eine ungebrauchtes Original angeboten bekommen. Das werde ich wahrscheinlich nehmen. Dann ist Ruhe
Vielen Dank für den Link zu Deinem Onlineshop. Das waere auch noch eine Alternative. Melde mich dazu.
Viele Grüße
Stefan
Geändert von Privateer (29.04.2015 um 08:48 Uhr).
Privateer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 09:02   #18
Wie pmscali schon schrieb, wenn der Wagen bei 150-180 überhitzt dann liegt's nicht am Viskolüfter.
Es kann aber sehr gut am Thermostat liegen. Ich hatte das auch einmal, Thermostat klemmte halb offen und der Wagen überhitzte nur bei längerer Autobahnfahrt, längerer Bergfahrt oder im Stau. Neues Thermostat und gut ist.
Alt 29.04.2015, 09:04   #19
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Und warum überhitzt er dann nicht in der Stadt?
Alt 29.04.2015, 09:08   #20
Bei mir war das auch in der Stadt der Fall, Stadt zähle ich als Stau.
Alt 03.05.2015, 20:07   #21
Privateer
Hallo Shane,
Nochmal vielen Dank fuer die schnelle Hilfe und den netten Samstag. Du machst da ja echt coole Sachen..
Nach dem Austausch des Visco Luefters lief auf dem Heimweg alles bestens. Temperatur trotz schnellerer Passagen alles im Gruenen Bereich!
Viele Gruesse, auch an Frank!!
Bis bald mal wieder.
Alt 05.05.2015, 01:01   #22
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
VISCOLÜFTER(Flüssigkeitskupplung chekken!!!
bei Standgas muss da nen ORKAN kommen sonnst is was faul
Zündzeitpunkt überprüfen oder überprüfen lassen(ist vielleicht verstellt)
Loser oder nicht Richtig gespannter Generator Riemen!!
ZU hoher wasseranteil im KühlerCMischung zum Glycol Anteil nicht richtig
Kühler Alt und STELLENWEISE Zu!
Kühlerverschluss schadhaft (Tauschen)
DIE Lady will Halt GENAUESTENS eingestellt sein !!!!!!
HANDBUCH IST ERSTE PFLICHT!!!
Alt 19.05.2015, 11:47   #23
supisupra
Benutzerbild von supisupra
supisupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo....Leutz....habe derzeit auch das Problem das der Motor heiß läuft bei heißen Wetter und ihr mal Attacke gebe auf der Landstraße....wenn ich dann in die Stadt komme und Stau ist wird sie heiß...dachte erst auch das schlimmste ZKD .....bei mir ist es aber eindeutig der Visco....den kann ich festhalten...er springt auch nur lauig an...
Wenn jemand das Problem auch hatte dann auch kompletten Ölwechsel machen mit Filter. Da es meist so ist das der Ölfilm reißt...merkt ihr wenn das Öl stinkt. Und kein Baumarktöl kaufen sondern molliöl.
Jemand auch in Oldenburg dabei?
supisupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
