Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 18.09.2014, 11:13   #1
Celios
Benutzerbild von Celios
Kardanwellenmittellager replacement
Ich habe eine neue Möglichkeit gefunden kaputte Kardanwellenmittellager kostengünstig zu reparien.
Einfach bei ebay.com "Drive Shaft Center Support DEA A6002" eingeben und bestellen. Kosten kommen 22,77€ für das Mittellager und 18,05€ für Versand und Umsatzsteuer auf euch zu, wobei man dem Zoll keinen Besuch abstatten muss, da die Abwicklung vom Versandunternehmen durchgeführt wird.
Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/131179832983?...%3AIT#shpCntId
Nun müsst ihr nur noch das Gehäuse von gekauften Mittellager aufflexen und den Gummipuffer mit dem Lager rausnehmen. Anschließend müsst ihr beim alten Mittellager 6 Schweißpunktstellen aufbohren und mit einem Meißel die Gehäusehälften trennen. Danach den alten Gummipuffer raus und den Neuen rein, Gehäuse wieder zusammen setzen und endweder mit ein paar Schrauben oder durch Schweißen wieder verbinden.
Das erscheint vll. ein wenig viel Aufwand, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden...
Dateityp: png at586vjm.png (170,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg ula9y3o5.jpg (719,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg xzi8gmgx.jpg (738,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg y8mxzoro.jpg (710,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg fzq9caf8.jpg (731,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg p3s7u7l3.jpg (734,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5d7ye8fg.jpg (743,1 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von Celios (08.03.2015 um 01:31 Uhr).
Alt 18.09.2014, 11:42   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Kardanwellenmittellager replacement
Bei dem Preis ist der Aufwand ok.
Würde aber wohl schrauben nehmen, da man diese besser "steuern" kann.
Und noch einer von mir
Alt 18.09.2014, 11:48   #3
Celios
Ja, voarallem ist die Temperatur Belastung auf das Gummi auch nicht so hoch dann. Allerdings hat auch nicht jeder eine so große Schrauben Sammlung oder die Geduld beim "fummeln"
Alt 19.09.2014, 00:47   #4
dogbony
Benutzerbild von dogbony
was kostet das Lager denn neu bei Toyo?
Alt 19.09.2014, 06:01   #5
kostet 170 oder 200 euro!! wenn du bestellst sag mal bescheid wie es ist!
Alt 19.09.2014, 23:54   #6
Celios
Meinst du mich?
Alt 20.09.2014, 00:53   #7
Zitat von Celios Beitrag anzeigen
Meinst du mich?
jop oder wolltest keins bestellen?
Alt 20.09.2014, 10:05   #8
Celios
Ist doch alles schon bestellt, eingebaut und getestet, daher doch auch die Bilder und der Bericht
Alt 02.03.2015, 17:12   #9
Waisenhaustuning
Super Idee !!!
Alt 10.03.2015, 10:31   #10
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gut ich hab mir ein originales aus den USA bestellt, naja beim nächsten mal
da mir der Tausch auch noch bevor steht wollte ich einmal fragen auf was man achten muss bzw. wie ich im Handbuch schon gelesen habe wird die Kardanwelle aus dem Getriebe gezogen und selbiges muss dann verschlossen werden damit kein Öl ausläuft, nur wie sieht dieses Spezialtool aus bzw. was kann ich als normal sterblicher dafür nehmen?
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 17:25   #11
sche1
Benutzerbild von sche1
Sauberen putzlappen. darauf achten dass der wellendichtring am getriebeausgang nicht kapputt geht.
welle auseinanderbauen und mutter lösen damit du das lager abbauen kannst.ich GLAUBE ( also nicht unbedingt drauf beharren) es hatte noch einstellscheiben welche du wieder am richtigen ort einbauen musst ( vor oder nach dem lager weiss ich nicht mehr genau, aber das siehst du ja beim ausbau. ) lager abbauen, neues rein und mutter anziehen ( je nach belieben noch etwas loctice o.Ä. auf das gewinde schmieren.
Alt 10.03.2015, 19:09   #12
Celios
Ein normal sterblicher lässt vorher das Getriebeöl ab...
Und Wichtig ist vll. noch zu wissen, dass die Mutter mit nem Dorn gesichert wird und bestenfalls miterneuert wird, da sie oft an dieser Stelle einreißt.
Gibt Toyota meines Wissens nach auch vor.
Alt 03.04.2015, 16:40   #13
benner
haben gestern das Lager getauscht, 1 stunde waren wir durch
kurze frage, also wir die Welle aus dem Getriebe zogen habe ich diese sofort mit einem Tuch verschlossen, nach kurzem prüfen allerdings ist aufgefallen das nicht 1 Tropen dort raus floss
ein zeichen dafür das zuwenig Getriebeöl drin ist? Auffüllen mit.... ?
Bin 5km gefahren, Motor & Getriebe waren noch fast kalt / lauwarm
Alt 03.04.2015, 16:43   #14
Wie hast du den Getriebeölstand kontrolliert? Nur durch diese Annahme oder hast du es nach WHB geprüft?
Alt 03.04.2015, 17:03   #15
benner
nur nach der annahme das es dann dort heraus läuft, ist also kein Indikator?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
HTML-Code ist An.
Kardanwellenmittellager neu Toyodriver4ever MKIV 0 19.09.2013 21:20
Kardanwellenmittellager adams003 Technik 2 12.10.2012 15:34
MK3 Kardanwellenmittellager pcedding23 MKIII 0 13.05.2012 21:32
Suche gute dämpfer oder fahrwerk mit gültigen gutachten und kardanwellenmittellager pcedding23 Suche 7 19.01.2012 22:07
Kardanwellenmittellager PicoPaddy Suche 11 23.06.2011 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
