Alt 11.03.2015, 09:02   #61
AW: Oldies MK3
wenn das Diff schon Geräusche machte würde ich nicht erst nochmal in eine neue Füllung investieren, lieber gleich austauschen.
Alt 12.03.2015, 21:11   #62
Oldie-schrauber
Benutzerbild von Oldie-schrauber
Oldie-schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Oldies MK3
So, hab heute mal noch etwas gemacht. Der Vorbesitzer war zu Faul das Shimming richtig zu machen, hat die Druckdose nur einseitig angehoben,habe das jetzt gerichtet. Jetzt passts auch wieder mit dem Ladedruck auf der Anzeige
jetzt noch zur Zündung, habe da ich ja die Zündung maximal auf 5Grad vor OT stellen konnte (Diagnosepins gebrückt!) den Rotor rausgenommen und einen Zahn verschoben, konnte das aber gleich wieder zurückbauen, da die Zündung jetzt viel zu früh wahr, am Anschlag ca. 25 Grad vor OT? Mach ich was falsch oder was stimmt da nicht ?
Gruss
Lukas
Oldie-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 21:41   #63
AW: Oldies MK3
Die Zündung soll auf ca 10° vor OT
Alt 12.03.2015, 23:05   #64
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Oldies MK3
Kannst ihn nicht zurück auf 10 grad wenn er auf 25 grad steht?
Oder sicher nur 1 zahn versetzt?
Alt 13.03.2015, 00:03   #65
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Ja wie gesagt, so wie ich sie bekommen habe respektive wie sie jetzt ist, kann ich die Zündung um maximal 5Grad vor OT einstellen mit gebrückten pins. Nehm ich die Welle raus und versetze sie um einen Zahn stehen wir nacher bei mindestens 25Grad vor OT mit der möglichkeit richtung 50Grad nach OT... Das ist ja das Seltsame daran. An einen übersprungenen Zahnriemen mag ich irgendwie nicht recht glauben, für das läuft die Lady viel zu gut, hat perfekte Abgaswerte und einen top niedrigen Verbrauch...
Alt 13.03.2015, 08:24   #66
AW: Oldies MK3
Das CPS hast du aber schon in "neutral" wieder reingesetzt, also Markierung auf Markierung - oder?
Alt 13.03.2015, 08:54   #67
AW: Oldies MK3
Denke nicht.
beim einsetzten der cps muss Zyl. 1 auf OT stehen und die CPS auf ihren 0 Punkt bzw. Markierung.
Alt 13.03.2015, 09:06   #68
AW: Oldies MK3
Ja, auf OT stellen und an der CPS die Markierungen übereinander bringen.
Beim Einbau nicht verdrehen (passiert gerne mal).
Danach sollte sie problemlos anspringen.
Warm werden lassen und dann Zündung auf 10° (mit der gesetzten Brücke) abblitzen.
Ich habe die Zündung immer schon kalt eingestellt und dann im heißen Zustand nochmal kontrolliert - passte bis jetzt auch jedes Mal.
Im Handbuch stehts aber explizit, dies bei warmem Motor einzustellen.
Alt 13.03.2015, 09:45   #69
AW: Oldies MK3
Blöde Frage vielleicht, aber hast Du die Zündpistole auch am richtigen Zylinder angeschlossen?
PS. Bin vor 2 Wochen mit meiner Supra durch 9545 gefahren.
Alt 13.03.2015, 20:27   #70
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Zündpistole hab ich an Zylinder Nr.6 drangehabt. Das mit den Markierungspunkten kontrollier ich wohl wenn ich morgen zeit hab ;-) Vielen Dank schonmal für die Tipps
Alt 15.03.2015, 14:29   #71
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Gestern mal ein wenig geguckt was und wo es so durch ist, das jetzt nur mal von innen gesehen.. :-(
Alt 15.03.2015, 14:34   #72
AW: Oldies MK3
Herzlichen Glückwunsch, da ist mit Sicherheit noch viel mehr durch.
Kratz den Unterbodenschutz aus den Radkästen raus, sonst findest du da nie alles.
Alt 15.03.2015, 21:45   #73
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Oldies MK3
Bau mal die hinteren Lautsprecher samt Gehäuse aus, da gehts weiter
Alt 15.03.2015, 22:12   #74
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Hehe, habs schon abgecheckt, die linke Seite ist schlimmer als die rechte, auf jedenfall muss ich da wohl grossflächig rausschneiden, sonst bringt das Ganze nix...
Alt 15.03.2015, 22:40   #75
AW: Oldies MK3
Die üblichen Stellen halt, da ist Deine halt keine Ausnahme.
Welche die da nicht durch sind, sind schon selten...
KM Stand einer MK3 Jim-Panse4287 Sonstiges 24 04.06.2014 12:33
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 16:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 09:49
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
