Alt 25.02.2015, 21:31   #1
Stecker mit etwas Kabel 20Pin und 18Pin
Nabend allerseits,
ich suche zwei bestimme Stecker mit ein paar cm Kabeln. Ein Stecker hat 18 Pin und der andere 20 Pin.
Der mit 18 Pin hat die Bezeichnung H1 und der 20 Pin heisst O1.
Wichtig ist, dass es sich bei den Steckern um die female-seite handelt!
Gerne hätte ich so 15-20cm Kabel.
Zur Orientierung habe zwei Bilder angefügt.
Danke und Gruss
Dateityp: jpg Connector.jpg (141,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Female connector.jpg (120,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.02.2015, 15:09   #2
AW: Stecker mit etwas Kabel 20Pin und 18Pin
up
Alt 28.02.2015, 18:04   #3
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann morgen nachschauen, hab da ne Kiste voll mit Kabel
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 15:19   #4
partigiano
ich habe nachgeschaut aber ich konnte anhand deiner Bilder nichts finden. kannst du die Stecker vielleicht besser beschreiben oder hättest du vielleicht Bilder?
Alt 01.03.2015, 15:38   #5
Danke
Ich mach mal nen Bild von den Steckern wo die reinsollen. Vielleicht erkennt man die dann besser.
Alt 07.03.2015, 09:19   #6
Ich hab es mal geschafft ein paar Bilder zu machen:
Das Klimabedienteil hat den selben 20pin-male Anschluss wie das Digitaltacho. Ich brauche aber alles die female Seite.
Gruss Silent Deatz
Dateityp: jpg 12pin.jpg (137,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18pin.jpg (152,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20pin.jpg (153,9 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_alle.jpg (216,0 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20pol Stecker Heizungsbedienteil.jpg (96,2 KB, 6x aufgerufen)
Alt 07.03.2015, 11:53   #7
Wenn das die gleichen Stecker sind wie am Tempomat-Steuergerät (sieht sehr danach aus), dann müsste das die MT-Serie von Sumitomo sein. Bei diesem Händler bekommst du alle drei neu:
http://www.easternbeaver.com/Main/El...onnectors.html
Musst ggf. die Extra-Versandkosten nach Germany beachten, weil er dorthin nur noch per EMS schickt. Funktioniert aber gut, habe da auch schon bestellt.
Alt 07.03.2015, 12:27   #8
partigiano
vom 18pin hab ich 3 stück im Kabelbaum gefunden aber den 20pin hab ich nicht gefunden
Dateityp: jpg <Ohne Titel>1.jpg (176,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg <Ohne Titel>2.jpg (176,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg <Ohne Titel>3.jpg (161,5 KB, 4x aufgerufen)
Alt 07.03.2015, 14:57   #9
@Suprafan
Sauber! Danke!
@partigiano
Sehen gut aus. Ich würde wohl zwei nehmen, da bei alles Steckern nicht alle Kontakte besetzt sind und das mal ausprobieren.
Würdest du den Kabelbaum zerschneiden oder müsste ich den ganzen Baum nehmen?
Alt 07.03.2015, 19:48   #10
partigiano
@Suprafan
Sauber! Danke!
@partigiano
Ich zerschneide den Kabelbaum. Werde schauen dass ich genug Kabel an den Steckern lassen kann. Ich würde sagen 20.- für Stecker und Aufwand und 7.- für den Versand. Ok?
Alt 08.03.2015, 01:47   #11
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Habe heute auch mal kurz geschaut, aber die Stecker habe ich auch nicht mehr.
Und noch einer von mir
Alt 15.03.2015, 11:59   #12
Hi,
ich glaube werde mal die Adresse vom Suprafan versuchen. Da kann ich dann alles bestellen was ich brauche. Sollte das aber nicht passen, komme ich auf dich zurück
Gruss Silent Deatz
Zündspulen Stecker inkl. Kabel TK9-Driver MKIII 1 18.02.2015 18:00
Resistent AC55KS Alarmanlage in eine Toyota Supra MK III 3.0l Turbo Bj. 89 Bassbumper Technik 2 04.03.2012 17:17
LMM stecker, welches kabel ist temp-sensor? Breth Technik 3 24.02.2011 21:58
Kabel, Stecker Wirrwar lenny Technik 10 13.10.2010 09:58
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
