Alt 29.06.2010, 17:26   #16
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt
01 Zylinderkopfdichtung 11115-42020 /-21
02 Abgaskrümmerdichtung 17173-42010 /-20 /-40
03 Einlasskrümmerdichtung 17177-42010 /-20
04 Dichtung Turbo-Abgaskrümmer 17278-42010
05 Dichtung Turbo-Knie 17279-42010
06 Ventilschaftdichtungen Nr.? 24Stk.
07 Ventildeckeldichtung 11213-42020 2Stk.
08 Dichtung Einlasskrümmer-Luftsammler 17176-42010 /-20
09 NT Dichtung Auspuff, Hosenrohr 90917-06039 2Stk.
10 RW-Dichtring Nockenwellen 90311-35008 /-17 /-40 2Stk.
11 NT Dichtung Luftsammler 17128-42010 /-20 2Stk.
12 Dichtung Luftfilter-LMM 22275-42020
13 Dichtung Thermostatgehäuse 16343-42010 /-20
14 Dichtung Ölleitung am Turbo 15471-54010 /-20 /-58010 (Blech)
15 Dichtung EGR Ventil Saugrohr 25627-42010 /-30
16 Dichtung Wasserbypassrohr vorderer Gehäusedeckel
17 NT Dichtung Verschlußplatte Ölrücklauf Motorblock
18 Dichtung EGR Ventil Saugrohr 25628-42010 /-20
19 Dichtung Kaltstart Einspritzdüse 23293-42010 /-74010
20 Dichtung ISC 22278-42010 /-43011
21 NT Dichtung Drosselklappe 22271-42010 /-20 /-40
22 Dichtung EGR Deckel 25685-42011
23 ??
24 Dichtung Turboknie-Downpipe 90917-06039
25 NT Dichtung Deckel Luftsammler 17127-42010
26 Dichtung Thermostat 16341-35010
27 NT Dichtung Deckel V-Rohr 17865-42010 /-20 /-21
28 Unterlegscheibe Schrauben Ventildeckel 90210-07001 /-4 12Stk.
29 Dichtung 710er 90430-37140
30 O-Dichtring Einspritzdüse-Fuelrail 90301-07001 6Stk.
31 Dichtung Einspritzdüse-Fuelrail 90480-13005 6Stk.
32 O-Dichtring Nockenwellenstellungssensor 90099-14018
33 Dichtung Einspritzdüse-Saugrohr 23291-41010 6Stk.
Öl-/Wasserleitungsdichtungen am Lader sind nicht dabei. Ebensowenig die Dichtung am Block für den Ölrücklauf. Teilenummern sind
15471-54010 1Stk.
15473-41010 1Stk.
90430-12005 2Stk.
für Bilder-FAQ
rest in pieces
Alt 29.06.2010, 18:33   #17
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
für Bilder-FAQ
Jo, absolut brauchbar und gut, deshalb kopiert in die Bilder-FAQ.
Alt 16.05.2013, 19:21   #18
Nach 3 Jahren kram ich das mal hervor...
Bei Nr. 23 ist noch ein Fragezeichen - diese Dichtung passt für die Drosselklappe bei der Turbo-MKIII, man muss nur die Öffnung in der Mitte mit einer Nagelschere o.ä. vergrößern.
Irgendwelche Einwände? Sonst könnte man das hier und im FAQ-Beitrag mal nachtragen.
Die Thermostat-Dichtung (Nr. 26) aus dem Ajusa-Satz ist bei mir übrigens nicht dicht geworden. Da fehlt schätzungsweise 1mm an Dicke. Aber so wie ich das hier im Forum gelesen habe, scheint das zusätzlich noch vom Thermostaten selber abhängig zu sein (bzw. vermutlich von der Dicke dessen Blechs). Das ließe sich ja hier evtl. auch noch ergänzen, damit man gewarnt ist
Alt 16.05.2013, 19:28   #19
@Flo
Hast du den Dichtungsatz gekauft? Brauchst du die Ventilschaftdichtungen?
Alt 16.05.2013, 19:49   #20
Hast PN.
Alt 11.01.2015, 10:28   #21
bear_
Benutzerbild von bear_
Öl-/Wasserleitungsdichtungen am Lader sind nicht dabei. ebenso die dichtung am Block für den Ölrücklauf. Die muss man original kaufen ebenso wie den Wellendichtring der Ölpumpenantriebswelle (wenn man nen Komplettsatz hat). Ansonsten sind die AJUSA Sätze sehr komplett. die Teile die übrigbleiben sind für die Non-Turbo. der Dichtsatz ist universal für Sauger und Turbo.
Hat mir da jemand die Nummern dafür.... ist ein Kack dass bei toyodiy keine Bilder mehr sind
http://www.bear-industries.ch
Alt 11.01.2015, 10:38   #22
Ölrücklauf Lader an Block 15473-42010
falls am Lader die Leitungen ab warn:
Ölrohr an Turbolader 15471-58010
Wasserrohr an Turbolader 16347-42020 (evt. 2x wenn auch der Verschlussdeckel ab ist)
was im AJUSA Dichtsatz noch fehlt (bei Motorblock-Überholung):
Dichtung für Verschlussplatte Ölrücklauf Nonturbo (unter dem Ölfilter) 15318-42011
und die Lamdasondendichtung, die gehen wohl davon aus man lässt die im Turboknie beim Reparieren
Gruß John
Alt 11.01.2015, 11:24   #23
bear_
Guter Mann !
Vielen Dank
Alt 14.01.2015, 14:11   #24
Tyandriel
standen auch oben in Post #16, ganz unten
rest in pieces
Suche Ajusa ZKD iceman Suche 12 17.01.2008 21:58
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 14:54
Biete Ajusa Zylinderkopfdichtung Knight Rider Biete 3 08.05.2006 08:28
AJUSA Semimetall ZKD MA70 Biete 0 13.01.2006 08:51
AJUSA Semimetall-ZKD MA70 Biete 0 18.12.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
