Alt 24.11.2014, 00:40   #1
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Gelbe 690 PS 6-Gang Supra Schlachtung - viele Specs!
Hey Leute,
leider ging es nicht anders aber die Supra wird nun geschlachtet. Folgende Teile sind noch da:
Garage Whiftbitz Turbokit - Borg Warner 91/79 Turbolader - Garage Whiftbitz Krümmer (Twin Scroll) mit Single - 50 MM Turbosmart Wastegate - 4" Ansaugrohr - 4" K&N Luftfilter - Ölleitungen - 3" Downpipes mit 100 Zellen Kat - Screamer Pipe - Der Turbo hat meiner Meinung nach zu viel Spiel - jedoch noch keinen Schaden am Verdichterrad oder ähnliches. Bei Bedarf kann ich eine Revidierung zu sehr guten Konditionen via KTT (GO) Turbotechnik vermitteln. 2400 Euro komplett
Original Greddy T78 33D Turbokit in super Zustand - kein Lagerspiel - Twinscroll - OEM GREDDY! - 2400 Euro
Garage Whiftbitz Single-Box 3" Auspuff - 450 Euro
Carbonetics Zwei-Scheiben-Carbonkupplung inkl. kompletten Installationsmaterial - Die Scheiben haben fast keine Abrieb - 1200 Euro
Blitz 4" Ladeluftkühler inkl. Single-Alu-Verrohrung in 3" - der LLK hat 2 kleine Dellen an der Unterseite (siehe Foto) ist aber dicht! - 500 Euro
Brian Crower 264° Nockenwellen - 500 Euro
Greddy Ansaugbrücke mit 3,5" Drosselklappe - inkl. Leerlaufregelventil/langem Gaszug/OEM Map Sensor und Drosselklappensensor - 1000 Euro
HKS Style Fuel Rail - 100 Euro
Raceronix 1000CCM Einspritzdüsen inkl. Stecker - 350 Euro
Fuelab Benzindruckregler inkl. original Goodridge-Fittinge für Zu-und Ablauf - 150 Euro
Turbosmart Raceport Blow-Off - neuwertig - ohne Flansch (kann ich ggf. aber von der Verrohrung (ALU) abtrennen - 150 Euro
Garage Whiftbitz Kurbelwellengehäuseentlüftung - 120 Euro
Garage Whiftbitz Kühlwasserbehälter - 80 Euro
AEM V2 inkl. AEM Lambda und AEM Solenoid-Ventil - 1100 Euro
Racepak IQ3 Datalogger Digitaltacho mit einer Menge Sensoren - Wassertemp - Öldruck - Öltemp - inkl. Sandwich-Plate - GPS? - Tankanzeige - 8-Sensoren sind insgesamt nutzbar mit den zwei jetzigen Sensor-Kontroll-Boxen - eingearbeitet in den OEM Tachorahmen- 800 Euro
2JZ GTE Motor - OEM Motoblock - wurde kürzlich neu aufgebaut - mit OEM Zylinderkopf - wie auf den Bildern zu sehen - neue Spannrolle - neuer Zahnriemen - ohne Nockenwellen - 1500 Euro
Carbonmotorhaube mit Schnellverschlüssen - Der Klacklack muss neu aufpoliert werden - teilweise ist sie matt und geringe Klarlackschäden wie auf den Bildern zu sehen an der Front - 500 Euro
Motorhauben-Gasdruckdämpfer - 50 Euro
Greddy elektr. Ladedruckanzeige inkl. allem Zubehör - 150 Euro
Carbing Domstrebe - neuwertig - EXTREM leicht - 250 Euro
2012 Nissan GT-R 35
Alt 24.11.2014, 00:41   #2
Bama-Boy
AW: Gelbe 690 PS 6-Gang Supra Schlachtung - viele Specs!
weiter gehts!
Facelift Frontblinker - 50 Euro
Rückleuchten - 150 Euro
Gates Kühler-Silikonschläuche - 50 Euro
Setrab Servoölkühler inkl. Leitungen - 150 Euro
Brembo 4-Koblen 340 MM Bremssättel - Beläge noch sehr gut - die Scheiben haben schon ein paar KM gesehen - 1000 Euro
Tein Super-Street Fahrwerk - etwas Rost - siehe Bilder - inkl. Verstellschlüssel - Komplett Dicht - kein Öl - 600 Euro
Sparco 32 CM Lenkrad inkl. Nabe - Plug & Play - 150 Euro
Original GTE Carbonabdeckung - neuwertig - 150 Euro
18″ Zeit Felgen - 9,5J 45ET hinten - 8,5J 36 ET vorne - mit Reifen - Yokohama - rundum 4MM inkl. BBS Radmuttern - 1000 Euro
OEM-Felgen 17" mit guten Reifen auf der VA - HA Reifen sind an der Verschleißgrenze - inkl. Radmuttern & Deckel - 500 Euro
Ganador elektr. Seitenspiegel - 150 Euro
30 MM Distanzscheiben und 5MM Distanzscheiben - Super Zustand - "Made in Germany" und die Breite sind eingraviert bei den 30MM Scheiben - 100 Euro
Servopumpe für geänderte Ansaugbrücken - 100 Euro
Greddy Lichtmaschinen Riemenscheibe - 20 Euro
Cooling-Plate - 40 Euro
Schwarzer Innenraumteppich - 150 Euro
Karosse wie auf den Bildern zu sehen - jedoch ohne Seitenspiegel/Heckflügel/Fahrwerk/Bremsanlage VA/Motorhaube/D-Zulassung - komplettes original Veilside-Bodykit - inkl. Achsen - inkl. Armaturenbrett, teilweise Ausstattung etc. - 1A Lack - kein Rost - 2.500 Euro VB
Motorteile - Angebote - habe noch viele viele Teile mehr!!! Einfach eine PM Scheiben - das Lager ist endlos groß!
2012 Nissan GT-R 35
Alt 24.11.2014, 07:47   #3
Laufleistung Motor seit Aufbau?
Kompressionsdiagramm vorhanden?
Was wurde alles überholt und ist das irgendwie belegbar? (Fotos etc.)
Danke vorab
Alt 24.11.2014, 10:36   #4
zx7racer
zx7racer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie ist denn die passgenauigkeit der ganadors? bzw. sind das echte?könntest du da mal ein paar nahaufnahmen machen?
zx7racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 12:45   #5
Bama-Boy
UPDATE!!!
Garage Whiftbitz Turbokit - 2400 Euro
Original Greddy T78 33D Turbokit - 2400 Euro
Garage Whiftbitz Single-Box 3" Auspuff - VERKAUFT!
Carbonetics Zwei-Scheiben-Carbonkupplung - 1200 Euro
Blitz 4" Ladeluftkühler inkl. Single-Alu-Verrohrung in 3" - 500 Euro
Greddy Ansaugbrücke mit 3,5" Drosselklappe Plug & Play - 1000 Euro
Turbosmart Raceport Blow-Off - neuwertig - 150 Euro
AEM V2 inkl. AEM Lambda und AEM Solenoid-Ventil - VERKAUFT!
Racepak IQ3 Datalogger Digitaltacho - 800 Euro
2JZ GTE Rumpfmotor - 1500 Euro
Carbonmotorhaube mit Schnellverschlüssen - 500 Euro
Facelift Frontblinker - VERKAUFT!
Rückleuchten - VERKAUFT!
Brembo 4-Koblen 340 MM Bremssättel - 1000 Euro
Tein Super-Street Fahrwerk - 600 Euro
18" Zeit Felgen - 9,5J 45ET hinten - 8,5J 36 ET vorne - mit Reifen - Yokohama - rundum 4MM inkl. BBS Radmuttern - 1000 Euro
Karosse wie auf den Bildern zu sehen - jedoch ohne Seitenspiegel/Heckflügel/Fahrwerk/Bremsanlage VA/Motorhaube/D-Zulassung - komplettes original Veilside-Bodykit - inkl. Achsen - inkl. Armaturenbrett, Ausstattung etc. - 1A Lack - kein Rost - 2.500 Euro VB
2012 Nissan GT-R 35
Alt 24.11.2014, 13:09   #6
hintere EU Spec Bremssättel vorhanden oder komplette Bremse hinten?
Alt 24.11.2014, 13:36   #7
Ist die Kupplung für V160 oder R154 ?
Alt 24.11.2014, 20:55   #8
Bama-Boy
V160
Hinten J-Spec Bremse
2012 Nissan GT-R 35
Alt 27.11.2014, 06:39   #9
STEFF84
Benutzerbild von STEFF84
STEFF84 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Hast du noch die Radkastenverschalung li+re von der Vorderachse zur Stossstange?
Grüsse Steff
www.leistungspruefung.ch
STEFF84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 09:34   #10
Bama-Boy
Zitat von STEFF84 Beitrag anzeigen
Hallo.
Grüsse Steff
Sorry, die fehlten.
Grüße
2012 Nissan GT-R 35
Alt 29.11.2014, 01:15   #11
Bama-Boy
UPDATE!!! + NEUE TEILE!!!
3" Garage Whiftbitz Downpipes (mit Twin-Screamer Anschluss) - sehr guter Zustand - 250 Euro
100 Zellen 120mm TZB Kat - neu - 100 Euro
Torsen LSD Diff (nur das Diff) - 100 Euro
Anbei noch neue Bilder:
2012 Nissan GT-R 35
Alt 02.12.2014, 14:16   #12
jensorak
jensorak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verkaufst du auch den SLD der im regal auf den Bildern mit der Ansaugbrücke liegt?
falls ich ihn an einer NT 5gang schalter nutzen kann?
gruß
jensor
jensorak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 22:47   #13
Bama-Boy
Karosserie - alle Teile zu verkaufen - VB
2012 Nissan GT-R 35
Alt 14.12.2014, 18:47   #14
Bama-Boy
UPDATE!!!
Carbonetics Zwei-Scheiben-Carbonkupplung - 1200 Euro VB
Greddy Ansaugbrücke mit 3,5" Drosselklappe Plug & Play - 600 Euro
Racepak IQ3 Datalogger Digitaltacho - 800 Euro VB
2012 Nissan GT-R 35
Alt 21.12.2014, 00:27   #15
Bama-Boy
push push
2012 Nissan GT-R 35
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
NEUE Gelbe Koni Stoßdämpfer für Toyota Supra MKIII Turbo 175 KW BAD_SUPRA Biete 13 06.08.2007 18:03
Suche Toyota Supra 160 Getrag - 6 Gang Getriebe GT-Yeo Suche 2 19.05.2006 20:00
Gelbe Supra zu verkaufen Olli Biete 24 02.03.2006 11:21
Gelbe Supra zu verkaufen. Daniel Biete 28 09.01.2006 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
