Alt 16.09.2014, 19:55   #1
suprafan56
suprafan56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser ausbauen
da mein Anlasser immer nach längerer Standzeit nicht mehr läuft,bin ich gezwungen,diesen auszubauen.
Geht das zu Hause ohne Bühne und ohne Grube,das heisst,aufbocken und drunterlegen,einigermassen gut?
Wahrscheinlich am bessten beide Vorderräder und Abdeckwanne runter.
Komischerweise geht oder ging der Anlasser dann nach dem ersten Problem nach längerer Standzeit wieder völlig normal.
Heute mußte ich mich von 2 kräftigen Typen anschieben lassen,die haben übrigens ganz schön zu tun gehabt beim anschieben.
Denke,daß es an den Kontaktplatten liegt,wahrscheinlich,vielleicht hab ich Glück und es liegt bloß an korrodierten Anschlussleitungen.
Danke für die Hilfe.
Grüße
suprafan56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 20:01   #2
AW: Anlasser ausbauen
von unten unmöglich, ich hab das Problem auch gerade bei einem, ich werd die ansaugbrücke wegbauen sonst komme ich nicht aan die hintere schraube vom Anlasser ran.
Alt 16.09.2014, 20:17   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Also bei mir war die hintere Schraube brutal fest, die konnte man nur mit brachialer gewalt lösen.
Von unten is da nich
Alt 16.09.2014, 21:18   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Also mit ein paar Verlängerungen, einem Gelenk und ner Ratsche geht von unten eig. relativ einfach die oberste Schraube zu lösen, die untere Schraube ist ja sowieso einfach...
Alt 16.09.2014, 21:20   #5
Freie Werkstatt und Festpreis ausmachen
den letzten habe ich mit Bühne gemacht, jede Menge Verlängerungen und etwas Fingerspitzengefühl und die Sache war in ner Stunde erledigt.
Ansaugbrücke blieb dran.
Vorderräder und USchutz wegbauen hilft nicht und kann man sich entsprechend sparen.
Alt 16.09.2014, 21:25   #6
Von unten mit den Verlängerungen geht das. Ich hab auch keine Bühne.
Alt 16.09.2014, 21:39   #7
Auf korrodierte Anschlüsse brauchste nicht zu hoffen, es sind die verschlissenen Kupfer-Kontakte im Anlasser.
Ist aber auch kein Ding die auszutauschen...
Alt 16.09.2014, 21:40   #8
Geht von unten ohne Bühne, hab das 3 Mal machen müssen.
Ist aber ne Scheißarbeit.
Alt 17.09.2014, 08:56   #9
Was sind den ein paar Verlängerungen bei euch?
Alt 17.09.2014, 09:28   #10
http://www.ebay.de/itm/Verlangerungen-1-2-XXL-3-tlg-Ratschenverlangerung-Knarrenverlangerung-Satz-Set-/330656696361?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item4cfcacc 829
Da haste dann immer mindestens eine, die passend ist.
Alt 17.09.2014, 10:03   #11
Eine Kurze, eine Lange und ein Gelenk. In Kombination hat das immer gereicht.
Alt 17.09.2014, 10:32   #12
Du stehst am hinteren Getriebeausgang und schraubst vorne die Anlasserschrauben ab - je nach Verlängerungslänge kommen da einige zusammen
PS: evtl. wird ein Helfer benötigt, wenn man den Anlasser ohne Gewinde hat.
Da muss dann jemand die Mutter hinten halten mit nem Schlüssel - das ist aber auch machbar.
Alt 17.09.2014, 10:40   #13
Ich komm am WE einfach mal bei dir vorbei und bring Kuchen mit und wir machen das zu zweit, ok?
Alt 17.09.2014, 12:08   #14
Das ist ne schöne arbeit, hab ich auch erst letztes jahr gemacht! Ist bisschen fummelkram aber machbar.
Alt 17.09.2014, 13:12   #15
http://www.supra-forum.de/showpost.p...5&postcount=23
und die ist immer noch zu kurz.
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Anlasser - Magnetschalter defekt? suprafan Technik 5 10.03.2014 13:51
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 22:01
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 20:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
