Alt 13.09.2014, 18:25   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin langsam am verzweifeln
So liebe Leute hab da son Problem bei dem ich mir langsam nicht mehr zu helfen weis...
Alles fing an vor ein paar Wochen als wie aus dem nichts die Lady nicht mehr richtig Ladedruck aufgebaut hat. Dazu kam das der Leerlauf beim warmstart sehr bescheiden war (ruckelte immer bei ca. 500rpm rum) manchmal ging er auch einfach aus wenn man an eine Ampel gefahren ist. Jedoch hat er sich nach 1-2 minuten wieder eingeregelt.
Der Leerlauf war mir damals nicht so wichtig wie der Leistungsverlust also machte ich mich erst auf die Ursache für den Leistungsverlust.
Also erstmal das wesentliche gecheckt: Turbo überprüft, Wastegate, Druckdose, Drucktest von LL verrohrung gemacht, alle Unterdruckschläuche sowie stecker überprüft.
Also kann ich relativ sicher alles Mechanische ausschließen denk ich.
Dann habe ich festgestellt das wenn ich den LMM stecker abziehe und wieder drauf stecke der Motor genau so beschissen im Leerlauf läuft.
Hab dann auch auf einmal Fehlercode 24 und 31 gehabt. Natürlich habe ich dann erstmal n neuen LMM eingebaut der auch Funktioniert. Hat aber absolut gar nix gebracht.
Dann habe ich den Temperatursensor vom Kühlwasser überprüft welcher der ECU das Signal gibt das der Motor warm ist---> wenn ich den abziehe läuft er noch viel beschissener. Also der kanns ja dann auch nicht sein.
Am ende habe ich dann mal den Stecker vom Drosselklappenpoti abgezogen und siehe da--> Macht absolut keinen Unterschied. Ach ja und noch was im Leerlauf magert er immer mehr ab bis er so gut wie aus ist. Der stottert dann das das ganze Auto wackelt.
Kann das wirklich die Ursache sein? Wenn der Drosselklappenpoti abgeraucht ist bekommt doch die ECU gar kein Signal fürs ISC oder? Das würde jetzt mal den schlechten Leerlauf erklären aber kann sich das dann auch auf die Leistung bzw. auf den schlechten Ladedruckaufbau auswirken???
Bin mal gespannt ob von euch jemand noch ne Idee hat denn mir gehen sie langsam aus.
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 18:26   #2
GsxrFlori
AW: Bin langsam am verzweifeln
Achso ja was ich noch vergessen habe---> ISC Ventil wurde gereinigt
Alt 13.09.2014, 19:07   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Lambdasonde gecheckt? nicht das die der ECU schickt das es zu Fett ist und die ECU immer abmagert? Kühlwasser ok/Verfärbungen? Kompression ok?
Alt 13.09.2014, 20:18   #4
Ja, dann sieht die ECU keine Lastzustände und dir fehlt z.B. die Beschleunigungsanreicherung. Miss es mal durch und vor allem schau ob´s richtig eingestellt ist.
Gruß John
Alt 13.09.2014, 20:30   #5
Ist meiner Erfahrung nach dem Leerlauf aber völlig egal.
Alt 14.09.2014, 12:08   #6
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi.
ich hatte ähnliche Probleme.
Ursache, die beiden letzten Zündkerzen (Zylinder 5 u. 6) waren quasi abgesoffen.
Die Zündkerzenbohrungen standen voll Öl.
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 13:43   #7
GsxrFlori
Lambda hab ich noch nix geprüft...kann man die auch irgendwie durchmessen? Werde morgen mal ein Multimeter besorgen und den DK poti mal checken.
Hoffe nur das es kein Kabelbruch ist -.-
Danke schon mal für die Hilfe.
Alt 16.09.2014, 20:07   #8
GsxrFlori
So hab heute mal wieder n bisschen geforscht. Lambda hab ich jetzt mal gemessen soweit ich das verstanden habe. Ohne die Brücke von E1 auf Te1 messe ich bei warmen Motor 5V.
Vom Leerlauf macht's kein Unterschied ob der Stecker drauf ist oder nicht.
Drosselklappenpoti passen soweit alle Widerstände bis auf den 0,9mm...da hab ich noch Durchgang. Erst bei ca. 1,3 mm hab ich keinen Durchgang mehr. Aber kann mir jetzt nicht vorstellen das das der eigentliche Grund ist. Der muss halt mal nachgestellt werden aber denk nicht das deswegen der ganze Motor beschissen läuft.
Wenn der Motor warm ist regelt sich die Drehzahl übrigens ein auf 900. Wenn ich ihn dann aber aus und wieder ein mache läuft er wieder auf 500rpm und magert immer weiter ab bis er aus geht. Gebe ich aber dabei nur einen kleinen gasstoß regelt er sofort wieder ein. Das gillt jetzt aber nur für--->warmen Motor.
Bin auch mal ne runde Gefahren und danach war ich noch mehr verwirrt...manchmal läuft er zu fett...manchmal zu mager. Wenn ich vom Gas gehe geht meine afr nicht gleich auf 22,4 sondern pendelt noch ewig bei 13-14 rum. Währenddessen stottert er auch ein bisschen oder er blubbert und knallt ein bisschen...(Zündung verstellt)????
Bitte helft mir weiter ich kann bald nicht mehr schlafen -.-
Alt 16.09.2014, 21:43   #9
Ich würd an Deiner Stelle mal jemanden mit mehr Ahnung drauf schauen lassen.
Ferndiagnosen sind eh immer so eine Sache...
Alt 16.09.2014, 21:49   #10
Würde ich auch sagen, das können tausend kleine oder eine große Sache sein.
Alt 16.09.2014, 23:01   #11
die Lambdasonde muss bei betriebswarmen Motor twischen 0,1V und 0,9V pendeln. Bleibt sie stehen ist sie im Eimer. Daher läuft er entweder zu mager oder zu fett.
Alt 16.09.2014, 23:22   #12
GsxrFlori
Und wo muss die Spannung anliegen? Da wo ich gemessen hab? Also E1 und Vf1 (ohne Brücke)
Alt 16.09.2014, 23:35   #13
Spargelstecher
Ehm, zieht dein Motor irgendwo Falschluft? Das kann die merkwürdigsten Auswirkungen haben. Wie z.B. seltsame Gemischzusammensetzungen (viel zu mager bei teillast, viel zu fett unter Druck), knallen aus dem Auspuff etc.
Meiner geht im warmen Zustand auch nur auf 500 bis ich kurz Gas gebe. Fehlercode sagt Leerlaufregelventil.
Alt 16.09.2014, 23:53   #14
Mal ne doofe Frage, wenn du das Gemisch so genau kennst, dann hast du doch ne Wideband, oder?
Was für eine ist das?
Wenn die einen simulierten Schmalbandausgang hat, dann kannst du die an die ECU klemmen, mußt nur die Seriensonde angeschlossen lassen wegen der Heizung oder nen entsprechenden Widerstand ranhängen, sonst gibt's nen Fehlercode.
Alt 17.09.2014, 00:10   #15
Genau da kannste messen. Oder am Stecker der Lambdasonde in Verbindung mit Zwischenklemmen.
Bin mal paar Wochen ausser Gefecht! Daniel Off Topic 20 20.11.2008 12:30
Bin ganz neu hier! Galaxy-Jan Sonstiges 15 25.09.2008 22:38
Bin neu hier! gitplayer Off Topic 38 26.02.2008 19:21
Bin jetzt auch im Club .... BlackSupra Technik 8 16.05.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
