Alt 10.07.2014, 23:37   #1
Buchse der Zugstange?
Ich war gestern bei der HU. Der Prüfer hat die im Foto gezeigte Stelle gefunden, wo die Stange an der Karosserie reibt. Sehe ich das richtig, dass ich die Buchse 48780D tauschen muss?
Wenn ja: muss das Rad hochgebockt sein, um die Buchse zu tauschen? Muss die Buchse eingepresst werden oder geht das mit Heimwerkerwerkzeug?
Dateityp: jpg 20140708_184132 (Large).jpg (88,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchse.jpg (25,2 KB, 26x aufgerufen)
Alt 11.07.2014, 12:56   #2
AW: Buchse der Zugstange?
Die Buchse scheint die richtige zu sein, ja. Jedenfalls sieht die Strebe in der Zeichnung exakt so aus, wie das Teil auf dem Foto.
Das Rad muss nicht hochgebockt sein, am Besten geht es auf einer Hebebühne. Das Entfernen der Strebe ist kein Problem, Schlagschrauber und Ringgabelschlüssel vorausgesetzt.
Da ich nur die ganze Strebe jeweils getauscht habe, kann ich leider nichts zum auspressen sagen. Mir ist aber bei vier Streben noch bei keiner die Buchse entgegen gekommen, die sassen alle fest.
Alt 11.07.2014, 12:59   #3
Hä?
da ist eine Büchse mit Kerbverzahung dran, dadurch ist die Stange da an dem Punkt fest und nicht drehbar, eigentlich. so gesehen unterstützt die Schubstrebe dann auch das Rad beim wieder einfedern.
also kann es da schon mal rosten an der Stelle weil beim anziehen sich die Kerbverzahnung in den Lack und ins Metall gezogen wird.
Alt 11.07.2014, 13:01   #4
Hat die Buchse Luft einfach nur und ist defekt oder liegt die an der Achse an weil das Rad in der Luft hing?
Alt 11.07.2014, 13:29   #5
Rad hing nicht in der Luft. An der "guten" Seite (linkes Rad) hat die Stange links und rechts Luft und stößt nirgends an. An der im Foto gezeigten rechten Seite hat sich offenbar die Stange in der Buchse seitlich nach rechts bewegt. Deshalb stößt die Aufnahme der Buchse (=der "Quer-Teil" am Ende der Stange) seitlich an und reibt dort.
Sollte ich besser die ganze Stange incl. Buchse tauschen? Ist halt schon ein deutlicher Preisunterschied. Lt. EPC von 2003: Buchse 24€, Stange 83€. Das Ganze dann auf beiden Seiten...
Alt 11.07.2014, 13:32   #6
Achso, an der Stange ist im Normalfall nix Kaputt.
Ich hätte noch nen Kompletten Satz PU Buchsen für die HA in Schwarz, kosten aber bisschen mehr als 24.-
nur falls Interesse besteht. andere Buchsen kommen dann bestimmt auch irgendwann.
Alt 11.07.2014, 13:38   #7
Wenn die beiden dabei sind, die ich brauche, lass mal nen KV rüber wachsen.
Alt 11.07.2014, 13:45   #8
hast pn.
DIY: Vordere Querlenkerbuchsen entfernen ohne Presse suNji_mkIII Technik 8 10.04.2010 22:20
Da ist eine Buchse über diabelo Technik 9 06.05.2008 21:21
ein neuer... jaenic Sonstiges 9 30.03.2008 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
