Alt 25.06.2014, 18:23   #1
PrinzVonZamunda
Benutzerbild von PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
PrinzVonZamunda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker geht nicht
Hi hab ein Problem mit dem Blinker...Hab aus Versehen ,Blinkerbirne falsch angeschlossen...gemerkt sofort richtig angeklemmt...es sind nicht die Original Blinker und Standlichter...alle Sicherungen kontrolliert..keine defekt ...weder im Motorraum noch im Fuss Raum Fahrerseite ...Das Relais auch getauscht...null Reaktion...sind da noch irgend welche Sicherungen...oder hat jemand noch ne andere Idee...
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 19:10   #2
AW: Blinker geht nicht
d.h. Die Warnblinkanlage funktioniert auch nicht? Hast du was am Innenraum gemacht? Wenn der Stecker vom Warnblinkschalter nicht eingesteckt ist, dann funktionieren die Blinker nicht.
Alt 25.06.2014, 19:24   #3
Wie genau hast du das Blinkerlämpchen denn beim ersten Mal "falsch" angeschlossen? Eigentlich kann da (außer dem Lämpchen) nichts kaputtgehen, solange man keinen Kurzschluss fabriziert.
Ich glaube auch eher, dass das Problem irgendwo anders liegt...
Alt 25.06.2014, 20:21   #4
PrinzVonZamunda
Warnblinker funktioniert!!
Die Rechte Blinkleuchte hat mit dem Standlicht leicht mitgeleuchtet war keine blink Funktion mehr möglich auch als ich abgeklemmt habe
www.fittrainer.mobi
Alt 25.06.2014, 21:23   #5
Massefehler? Hat du vielleicht ein Kabel irgendwo eingeklemmt?
Alt 25.06.2014, 21:44   #6
PrinzVonZamunda
das hab ich noch nicht kontrolliert...es passiert aber gar nichts selbst das Relais gibt nix von sich
gibt es sonst wo noch Sicherungen außer im Motorraum und Fußraum Fahrerseite?
www.fittrainer.mobi
Alt 26.06.2014, 08:29   #7
PrinzVonZamunda
Hi meine Lady ein mysterium...eben ging der Blinker wieder ohne dass ich was geändert habe .....na dann hoffe ich mal dass es so bleibt....werde trotzdem weiter nach dem Fehler suchen... Danke für eure Tips
Gruß Eugen
www.fittrainer.mobi
Alt 26.06.2014, 17:12   #8
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn es nur ein Birnchen ist das nicht geht kann auch sein das der Kontakt einfach korrodiert ist. Hatte ich letztens auch mal. Dann musste mal in der Fassung mit nem kleinen Schraubendreher einfach die kontakte wieder frei kratzen. Könnte helfen
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Weiße Blinker vorne und an der Seite für '90 er Supra MK3 JUERGEN78 Suche 0 14.05.2011 20:04
weiße Blinker Facelift HeikoS Biete 8 09.01.2011 22:16
LANG ERWARTET!: Weiße Blinker Matce Sammelbestellungen 32 20.03.2006 18:14
62-1, weiße Blinker ... Fantic Biete 20 20.02.2005 19:58
MKIV Blinker chris911 Technik 1 30.04.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
