Alt 26.05.2014, 10:14   #1
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Magnetventile Automatikgetriebe Wechseln
Hi Leute ich hab im Werkstatthandbuch gesucht aber nix gefunden.
Hat das Zufällig schon wer gemacht und kann von seinen Erfahrungen berichten, und sagen wo die sind, und was man machen muss ?
Im Automatikfehlerspeicher wird bei mir immer das Magnetventil angezeigt. Und es nervt Morgens nicht aus dem ersten Gang und Abends nicht aus dem Leerlauf zu kommen -.-
Bilder wären dazu TOP
Gruß Chris
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 10:18   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Magnetventile Automatikgetriebe Wechseln
http://www.cygnusx1.net/supra/Librar....aspx?S=AT&P=1
Das ist aber bestimmt nichts für ungeübte Leute...
Alt 26.05.2014, 11:29   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ich würd mal die Kabel und Stecker kontrollieren. So viele Fehlerquellen kann ja ein Unterbruch bzw. Kurzschluss fast nicht haben. Ist halt etwas gefummel bis du da an den Kontakten bist...
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=105
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 26.05.2014, 16:13   #4
Undeath
Oha sieht schon bissl heftig aus ^^
Naja bisher haben wir alles selber gemacht. Deswegen ja auch die Frage obs schon mal wer gemacht hat und erfahrung hat ^^ Das getribe hab ich ja schon mal gewechselt wollte jetzt nicht noch eins wechseln. Aber zumindest sieht der Aufwand theoretisch geringer aus wenn man das Getriebe ganz wechselt ^^.
Da ich kein fehlercode zur ecu habe denke ich schon das es nur die magnetventile sind. Wenn nen Kabelbruch wäre dann müßte das Problem doch immer unregelmäßig auftreten oder irre ich mich?
Ich habe die 2 oben genannten Phänomene auch wirklich immer das eine morgens. Lösung bis 4k U/min touren hochdrehen dann schaltet das Getriebe und dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Abends auf dem heimweg von Arbeit mag er nicht aus dem Standschub in den 1 gang schalten. Selbe Lösung losrollen und nach und nach zäh (fühlt sich an als wenn man im 4ten gang von 40 auf 100 wollen würde da passiert nicht soviel schub ^^) auf 4k U/min beschleunigen getriebe schaltet und problem ist weg. Das geht jeden Tag so.
Toyota Supra MK III
Alt 26.05.2014, 16:25   #5
Ich würde nach folgendem Diagramm vorgehen:
http://www.cygnusx1.net/supra/Librar...aspx?S=AT&P=17
d.h. Widerstand des Solenoids am ECU Stecker ausmessen, da kommt man ohne grossen Aufwand hin. Sind diese in Ordnung -> Steuergerät ersetzen.
Nicht in Ordnung: Direkt am Getriebe nachmessen, bzw. die Leitungen dahin prüfen, wie von mhcruiser vorgeschlagen.
Sind die Leitungen & Steuergerät i.O., Getriebe tauschen.
Alt 26.05.2014, 22:08   #6
Undeath
Das werde ich wenn die hebebühne mal wieder frei ist versuchen ^^
Toyota Supra MK III
Alt 12.06.2014, 14:46   #7
Undeath
Wenn ich mich nicht irre ist laut cygnus die Automatik ecu das ECT oder irre ich mich? das Ect finde ich doch im innenraum hinter dem Handschuhfach`?? das bild ist da nicht sehr eindeutig ^^
Toyota Supra MK III
Alt 12.06.2014, 15:18   #8
Jup, ECT = Electronically Controlled Transmission = Automatikgetriebe.
Das Steuergerät fürs Getriebe ist im Beifahrerfußraum auf der rechten Seite, Blechgehäuse mit großer Aufschrift "ECT".
Alt 24.06.2014, 10:24   #9
Undeath
Ja das ECT wars net. Jetzt muss ich doch an die Magnetventile ^^
Hat wer interesse an ner Bilder FAQ dann könnt ich ja Fotos machen ^^
Toyota Supra MK III
Alt 24.06.2014, 20:47   #10
Immerdoch! Ist immer Hilfreich
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 05:07
Automatikgetriebe NT RieKi Technik 5 23.10.2012 09:10
Vorderen kat wechseln Basti Technik 2 10.09.2011 16:35
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 20:33
Automatikgetriebe schlürft....... supradiabolo Technik 10 17.02.2005 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
