Alt 09.05.2014, 09:03   #46
AW: Abgaskrümmerdichtung
Ich warte auf Berichte vom Einbau - der Ausbau geht ja einfacher, finde ich
Die Ölleitungen sind schon immer so ein Spaß, ja.
Aber man gewöhnt sich tatsächlich daran.
So richtige Arschlochschrauben gibts eigentlich mittlerweile nicht mehr, das Werkzeug hat sich den Gegebenheiten angepasst
Anlasser ohne Gewinde ist noch immer etwas arschig bei eingebautem Motor, aber sonst fällt mir spontan nichts ein, an dem ich verzweifeln würde.
Alt 09.05.2014, 10:06   #47
Saschi
Ja klar, wenn man das richtige Werkzeug hat eird es einfacher. Und beim nächsten mal klappts dann auch besser
Alt 09.05.2014, 15:31   #48
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Zitat von Saschi Beitrag anzeigen
Ach und um dem ganzen auch etwas Positives abzugewinnen: Keine Schraube abgerissen. Nur sind die Stehbolzen mitsamt der Mutter rausgekommen... Da muss also auch noch Ersatz her...
Ob die Gewinde kaputt sind, merkst erst beim Einbau wenn die nicht mehr halten....
Alt 09.05.2014, 17:01   #49
Saschi
Hab ich kontrolliert, sind gut. (Gewindelehre)
Aber nochwas: vorhin kam endlich die Krümmerdichtung, das sind 2stück zusammen genietet. Hab ich ben käse bestellt/bekommen oder sind das 2?
Schlimm wäre es nicht, muss ja den Krümmer eh Planen...
Alt 09.05.2014, 17:37   #50
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Foto?
Also ich habs erst beim Zusammenbau mitgekriegt das die Gewinde nicht halten... die Bolzen liessen sich einwandfrei rein und rausdrehen, aber Kraft hielt das Gewinde nicht mehr Stand.
Alt 09.05.2014, 17:40   #51
Muttern brauchst sowieso neu, das sind Sicherungsmuttern. Die halten nach Gebrauch nicht mehr so gut. Ich würde die nicht mehr verwenden.
Im Werkstatthandbuch wird ja normalerweise erwähnt, wenn man irgendwelche Komponenten in jedem Fall erneuern oder vor dem Wiedereinbau in irgendeiner Form prüfen sollte. Bei den Muttern des Krümmers wird im Handbuch aber nichts derartiges angegeben, soweit ich das sehen konnte.
Aber wenn's einen besser schlafen lässt, warum nicht...
Ja, bei manchen Herstellern (Fel-Pro, Ajusa?) ist das so. Kannst du so einbauen.
Alt 09.05.2014, 17:58   #52
Zitat von Boostaholic Beitrag anzeigen
Foto?
Jupp, ist leider so.
Alt 09.05.2014, 18:00   #53
Saschi
Ist ne ajusa. Foto gead schlecht, nur smartphone, kein PC
Alt 09.05.2014, 18:03   #54
Saschi
Wenn sie nicht mehr halten hab ich n kleines problem. Mir war entfallen das m10x1,25 gar nicht standard ist. Und ich hab nur standard m10 ensat und helicoils
Alt 09.05.2014, 19:01   #55
Rüste dich mal lieber für den Fall.
Alt 09.05.2014, 19:30   #56
Saschi
Ich sag ja, dann hab ich ein problem. Ich muss morgen fertig werden. Sonst wirds doof...
Aber jetzt mal abwarten...
Alt 09.05.2014, 23:13   #57
Saschi
So, mal n kleines Update:
Es waren doch 2 Gewinde kaputt, natürlich die am letzten Zylinder, an dem es auch rausgeblasen hatte... nur die 2 ganz vorne waren noch komplett i.o.
Deshalb hab ich mal auf M10x1,5 umgerüstet, die Stehbolzen mitsamt Muttern hatte ich noch da und ausserdem auch Helicoils für M10x1,5... von daher. Schaden tuts nicht, denke ich zumindest....
Jetzt wird der Krümmer noch geplant... dann kann es wieder an den Zusammenbau gehen...
Noch was: die Fläche, an die der Turbo geschraubt wird, schaut auch nimmer so Traumhaft aus. Ein Ring mit ca. 3mm stärke rund um die innere Öffnung ist gut, nur der Rest ist ausgefressen... Planen wäre da auch nicht schlecht oder?
Alt 10.05.2014, 04:38   #58
Saschi
So, anbei mal noch ein Paar Bilder, unter anderem der Restaurierte Krümmer
Nachher wird wieder zusammengebaut
Sollte ich noch irgendwas vor dem ersten Motorstart beachten? Kühlsystem entlüften o.ä.?
Ach, beim Turbo-Dichtsatz war so ne Spritze mit nem Fett o.ä. mit dabei. Das soll man vor dem Einbau in den Turbo spritzen, ist das richtig? Ich meine irgendwo im Wartungshandbuch gelesen zu haben, das man ne bestimmte Menge Öl einfüllen soll, finde die entsprechende Stelle aber grad nicht... *grübel*
Dateityp: jpg Foto 1-1.JPG (90,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 3-2.JPG (135,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 4-1.JPG (109,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 5-1.JPG (120,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 10.05.2014, 12:49   #59
EFI Sicherung ziehen und drehen lassen, bis sich Öldruck aufgebaut hat. Das reicht.
Alt 10.05.2014, 12:52   #60
Das mit dem Vorölen war hier:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=TC&P=15
Die Variante mit dem Fett kenne ich nicht, das muss sich ja dann später auch mit dem Motoröl vertragen. Ich würde lieber Motoröl nehmen.
Was auch gerne gemacht wird, ist vor dem ersten Motorstart die EFI-Sicherung zu ziehen und den Anlasser orgeln zu lassen, bis die Öldruckanzeige sich bewegt (das kann ne Weile dauern). Dann ist ebenfalls Öl an den wichtigsten Schmierstellen und du kannst die EFI-Sicherung wieder einsetzen und den Motor starten. Durch das Ziehen der EFI-Sicherung kann es aber passieren dass der interne Speicher des Motorsteuergeräts gelöscht wird, also nicht wundern wenn der Motor beim ersten Start noch etwas unrund läuft, bis das System sich wieder an alle Umgebungs-Parameter deiner Supra "gewöhnt" hat.
Kühlsystem sollte sich im Laufe der Zeit selber entlüften, aber du kannst das beschleunigen, indem du vorne aufbockst (sodass der Kühlerdeckel den höchsten Punkt im System darstellt) und den Motor eine Weile laufen lässt.
Abgaskrümmerdichtung Saschi MKIII 0 04.05.2014 20:18
Abgaskrümmerdichtung und Turbodichtungen Jagi MKIII 2 24.04.2013 00:51
S: Abgaskrümmerdichtung, Rücksitzgurt, Kotflügelschutz Sawyer MKIII 2 14.09.2012 13:16
Abgaskrümmerdichtung Slash200 Suche 11 20.12.2011 12:10
Was beachteb bei Abgaskrümmerdichtung? vali_vali Technik 4 28.04.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
