Alt 30.04.2014, 07:42   #1
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit HKS BOV
Hallo Leute.
Da ich mit der suche nicht das Richtige gefunden habe frage ich hier mal.
Ich habe jetzt bei meiner Supra ein Ori. HKS SSQV 2 verbaut nun habe ich das Problem das bei den Gasstößen wen das BOV öffnet und der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl geht läuft er ca. 3-4 Sek. normal dann fällt die Drehzahl so tief dass er sich gerade so noch am laufen hält, dann fängt er sich wieder und geht wieder in den Leerlauf.
Ist das jetzt nur weil er die mit gemessene Luftmenge ja rausbläst und ihm die fehlt? Aber warum läuft er dann noch 4 Sek normal habe ich vll was beim Einbau falsch gemacht ?
Habe gelesen das das eigentlich nur bei billigen das Problem ist und beim SSQV das nicht sein sollte.
Lässt sich das irgendwie Beheben ?
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 08:07   #2
AW: Probleme mit HKS BOV
Bist du 100% sicher, dass das SSQV original ist? Wo hast du es gekauft und für wieviel?
Alt 30.04.2014, 08:20   #3
Helter-Skelter
Fehlercodes von der ECU schon ausgelesen?
Danach die EU mal resetten in dem du die EFI Sicherung für ein paar Minuten abziehst.
die Sicherung ist im sicherungskasten, hinter dem Diagnosestecker. Im Motorraum.
ZKD, voll Okay
Alt 30.04.2014, 12:21   #4
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist ein Nachbau..
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 13:06   #5
Daenn
Also ich habe das Ventil von den Staaten um ca. 180€ + Versand.
Es sieht Original aus und um den Preis hoffe ich das es Orig. ist da das günstigste hier im EU raum ja ca. 230€ kostet.
Und im vergleich mit Bildern vom Orig. von der HKS HP siehts gleich aus. Wie kann ich den sonst noch erkennen das es wirklich Orig. ist?
Was mir auffällt ist das (oder ich habe noch nie wirklich genau nachgesehen nur so beim draufschauen)wenn man vom Gas geht bei hohen Drehzahlen öffnet ja der große der 2 Kolben, bei niedrigen Drehzahlen öffnet das große nicht aber man Spürt dass Luft heraus kommt.
Muss das so klingen wie das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=rMOhqa_vmBQ
Weil meines Klingt deutlich anders und ich brauche auch deutlich höhere Drehzahlen das es öffnet wie im Video.
Kann es evtl. sein das der Kleine Kolben also der Rote klemmt ?
Achja und habe mich am Anfang verschrieben es ist ein SSQV 4.
Und Fehlercodes sind keine im ECU Spiecher.
Gruß Daniel
Alt 30.04.2014, 15:38   #6
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ist klar, das es bei hohen drücken/drehzahlen anderst klingt, da es ein sequenzielles BOV ist, sprich es hat 2 kolben.
Das andere ist, es ist selbsteinstellend. Es kann so nicht einfach absaufen das Auto.
hast du den schlauch hinten drauf und ist das restliche system dicht?
http://my.is/forums/f114/compared-fa...-fakes-434959/
hier wird ein fake ssqv mit einem echten verglichen. kannst ja mal schauen ob deins echt bzw. fake ist, was ich fast vermute. meins hab ich gebraucht um 150€ gekauft, und das war ein ssqv 2 von silent =)
/EDIT: nein es muss nicht so klingen. du kannst verschiedene einsätze dafür kaufen und montieren. diese verändern dann den klang
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 20:11   #7
Daenn
Ok danke muss jetzt wenn ich das nächste mal bei der Supra bin das Prüfen.
Langsam zweifle ich auch an der Echtheit.
Sonst kommt ein wirklich Echtes rein! Dann denke ich werde ich keine Probleme mehr haben.
Hat hier eigentlich jemand Erfahrung mit dem (dieses mal wirklich Originalen) Greddy Profec Boost Controller und evtl. Tipps für den einbau?
Alt 30.04.2014, 20:22   #8
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Mach doch einfach ein SQV rein, das hat noch keiner gefaket und wäre passend zur Supra, hatte so eines im IS Turbo mit 0,6bar und ging einwandfrei, dazu echt netter Sound, nicht nur das Pfeifferl wie die SSQV
http://www.zerotohundred.com/newforu...d=263791&stc=1
Alt 30.04.2014, 21:08   #9
Daenn
Ja nur ich benötige wens wirklich n Fake ist, eines mit der größe des HKS Flansch da ich ja schon das komplette Rohr mit dem Flansch drauf habe
Alt 30.04.2014, 22:13   #10
Boergy
HKS Flansch is auch bei den ersten Modellen gleich, das is glaub sogar alles genormt
Alt 30.04.2014, 22:24   #11
Daenn
Ok das wäre natürlich dann auch ne Lösung, wenn ich die nächsten Tage zur Supra gehe werde ich mal schauen ob das nun Orig. ist oder nicht.(hoffentlich schon )
Danke für die Antworten
Gruß Daniel
Alt 30.04.2014, 23:00   #12
Papermonster
Papermonster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wo kann man das in D noch beziehen?
Papermonster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 09:34   #13
Boergy
In DE wirst das schwer bekommen, vielleicht mal ebay, oder ebay kleinanzeigen, im FB in der Japanszene usw... ich order sowas immer aus Japan oder USA, wobei da die auch sehr selten schon geworden sind.
hab da grad noch ein vid von meinem gefunden wie es arbeitet, hinten war es einstellbar
Vid1
Vid2
ich habs halt gern weils untem so typisch flattert wenn man fast keinen LD hat und obenrum schön zischt ohne nur rumzupfeiffen oder abartig laut zu sein, hatte vorher verschiedene Bovs (SARD R2D2, und paar billige) und das war einfach das beste.
hier grad noch eins gefunden, wegen dem Versand müsstest du anfragen ob sie es über den Teich schicken
HKS ebay
hab mal angefragt was der Versand nach Erfurt kosten würde drunter steht in der Auktion das die auch international senden.
Alt 02.05.2014, 00:12   #14
Daenn
Hallo zusammen.
So das Ventil habe ich Heute mal ausgebaut und mit nach hause genommen.
Also mit den verlgeichs Bildern von der Seite die Shizoe gezeigt hat, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher ob es nun Echt oder ein Fake da die verarbeitung wirklich Super ist und eigentlich auch alles wie beim Echten, jedoch habe ich wie schon gesagt die beiden kolben und ihre Führung mal genauer angesehen und mir ist aufgefallen das der große Kolben (der ja bei größerem hub vom Kleinen mitgenommen wird) 1. Nicht dicht schließt also kamm immer ein wenig Luft raus, und 2. Nicht schön auf der Führung lief also Hakte, jedes mal wenn ich ein bisschen Unterdruck anlegte öffnete gleich der große Kolben nicht der kleine.
So habe dann das Ventil zerlegt und mal die Führungen gefettet und die Dichtflächen mit Silikonfett eingefettet und wieder zusammen gebaut.
Jetzt schließt es dicht und der große Kolben öffnet erst später wie der kleine und hakt nichtmehr.
Ich werde es morgen (bzw. Heute) mal wieder einbauen und erneut versuchen ob es nun funktioniert.
Hatte vieleicht schonmal jemand das es nicht schön auf den führungen lief?
Gruß Daniel
Alt 02.05.2014, 08:13   #15
*meld*
Hab aktuell das Problem bei einem (originalen) SSQV1, also so eins:
Hat jetzt knapp 10 Jahre einwandfrei funktioniert.
Angefangen hat es damit, dass nach dem Schalten das BOV auf offen hängen blieb - also das, was lt. HKS eigentlich nie passieren "kann" bei dem BOV
Gegenteil: Bewiesen
Habs dann mal zerlegt, keine sichtbare Beschädigung, minimale Verschmutzungen.
Die Kolben gingen etwas schwergängig.
Gereinigt, wieder zusammengebaut -> BOV undicht...
Die Dichtung vorne unter der "Haube" ist natürlich schon alt und hart.
Also probiert und gemacht -> nu ists wieder dicht.
Allerdings besteht noch immer das Problem, dass es ab und an einfach mal nach dem Ablassen auf offen hängen bleibt, obwohl die Kolben nun wieder leichtgängig sind.
Blöd...
HKS SSQV BOV Anschweißflansch und Verbindungsrohr 3-Zoll SMotard Allgemein 5 17.03.2013 08:30
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 16:34
Frage zu HKS Bov Kai82Essen Tuning 21 06.05.2011 09:02
Einbau HKS BOV ??? Ken Technik 21 10.03.2007 13:37
HKS BOVs, ARC BOV, Pivot Headlight Controller Amtrack Biete 15 03.04.2005 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
