Alt 25.10.2013, 09:00   #61
AW: Unfallschaden
Wofür das up?
Alt 25.10.2013, 20:29   #62
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Unfallschaden
weil hierauf keine Antwort mehr kam
hab aber inzwischen PN
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
Egal, schleif ich ab und lackier sie silber
Alt 15.02.2014, 22:05   #63
CompDoc
AW: Unfallschaden
Kann nach zwei OP´s endlich langsam weiterschrauben.
Bräuchte noch ein Motorlager Fahrerseite.
Andy, hast du noch eines übrig ?
Bis es warm wird strahlt meine Supra in neuem Rot und summt wie ein brüllender Löwe. Und freu mich jetzt schon, dass ich ihr nach dem Crash nicht den Gnadenstoß für´n Schrotti gegeben habe Dank euer Mut machen !!
Alt 03.03.2014, 20:57   #64
CompDoc
AW: Unfallschaden
Wird langsam...
Kann mir vielleicht mal einer sagen wo dieser kleine schwarze Sensor / Fühler im Bereich unter Scheinwerfer hinter der Stoßstange Fahrerseite befestigt war. So ca Außenkante der Kühler...
Was ist das überhaupt für einer ??
Alt 03.03.2014, 21:38   #65
AW: Unfallschaden
Temperatursensor für deine Klima.
Wo der genau saß, keine Ahnung...da dürfte cygnus aber weiterhelfen.
Alt 03.03.2014, 23:17   #66
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: Unfallschaden
Nein habe ich leider nicht thomas. brauch auch noch 2 neue
der sensor müsste hinterm ladeluftkühler sitzen und ich mit glaube mit einem "klippblech" wo der sensor eingeklippt ist angebracht. das blech müsste vom unteren träge weggehen, kann mich aber auch täuschen
Alt 04.03.2014, 07:51   #67
AW: Unfallschaden
"Ambient Sensor" in der Mitte des Klimakühlers lt. Zeichnung.
Alt 04.03.2014, 16:34   #68
AW: Unfallschaden
Sitz der nicht unten am träger vorn?
das Teil sieht man ja Original schon von außen wenn man durch die Stoßstange schaut.
Alt 04.03.2014, 19:01   #69
AW: Unfallschaden
Der Sensor sitzt logischer weise VOR dem Ladeluftkühler,
da er die Außenlufttemperatur messen soll,
und nicht die Temperatur die nach dem LLK raus kommt...
Der Sensor sitzt wenn man auf die Front der Supra schaut,
rechts neben dem LLK, direkt hinter der Frontverstrebung.
Alt 04.03.2014, 19:28   #70
AW: Unfallschaden
Dann stimmt Cygnus nicht
Alt 04.03.2014, 19:57   #71
AW: Unfallschaden
pmscali hat aber recht, der sitzt unterm Träger.
Den sieht man sofort von draußen, gleich hinterm "Spoilergrill".
Das Cygnus nicht immer stimmt, ist nix besonderes.
Alt 04.03.2014, 20:18   #72
CompDoc
AW: Unfallschaden
Super Jungs, Danke.
Also schraub ich ihn mal neben und vor den Kühlern.
Viel Luft kommt bei mir dort nicht an wegen der Tagfahrlichter...
Alt 04.03.2014, 20:28   #73
CompDoc
AW: Unfallschaden
Fortschritt bisher:
alles auf Originalmaß gezogen
Teile lackiert
Servo gereinigt, geprüft und wieder eingebaut
Nockenwellensensor raus, gecheckt, neu abgedichtet
neuer Kühler, Servolüfter, Zarge
rechter Kotflügel dran
Frontmittelteil samt Träger montiert
Motorhaube gewechselt
Scheinwerfer sind drin und machen Licht :-)
Fahrertür drinnen
Targadach gleich mit lackiert
Fehlt noch linker Kotflügel, Stoßstange, Schürze, Unterfahrschutz (von mir vor Jahren aus Epoxidharz mit Glasfaser hergestellt und hat Unfall überstanden)
dann noch lauter Kleinigkeiten wie Blinker, Zierleisten, Radhausschalen...
Warte noch auf Motorlager Fahrerseite...
Gebt mir noch zwei Wochen (hab immer nur kurz Zeit), dann rollt die Rote wieder in frischem Kleid
Alt 05.03.2014, 08:06   #74
AW: Unfallschaden
Doch, cygnus stimmt. Es ist ein pre-Facelift Modell auf der Zeichnung, da sitzt der Sensor weiter oben, da wo beim Facelift Modell die Nase wäre, also auch in der Frischluft.
Beim Facelift Modell sitzt der Sensor wie von pmscali und Andreas beschrieben unten am Träger vor dem LLK.
Alt 05.03.2014, 08:23   #75
AW: Unfallschaden
Und wieder einmal ist die gesammelte Fachkompetenz des Supra-Forums unschlagbar
MK III Turbo AT mit Unfallschaden Iljalein Fahrzeugangebote 17 02.06.2012 11:52
Supra MK III mit Unfallschaden Iljalein Auktionen 1 13.05.2012 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
