Alt 26.02.2014, 21:25   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
welche Kupplung
hi Leute
ich hab zwar schon einiges darüber gelesen aber wurde nicht wirklich schlau daraus..
situation: momentan ist eine Spec Stage 3 mit Fidanza Alu-Schwungrad verbaut, hat ca. 30-35t km runter, fährt sich natürlich vers..issen. mittlerweile rutscht sie, wenn sie warm genug ist, durch. jetzt muss eine neue her.
der motor hat seit der komplettüberholung ca. 20t km runter, ist also sehr fit.
zur Leistung: Serien-Lader, Lex-Riemer Kit, Axelpipe und 1 Bar Ladedruck.
kommen wird noch ev. ein grösserer LLK und upgrade Lader. werden also ca. um die 350PS sein denke ich.
nun welche Kupplung empfiehlt ihr? wichtig ist mir vor allem die Fahrbarkeit.
ich dachte zuerst an eine Spec Stage 2+ aber weis zu wenig darüber.
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 21:38   #2
AW: welche Kupplung
ein paar ausm forum fahren die centerforce, fährt sich wie serie und hält mehr aus!
wird auch meine nächste werden!!
Alt 26.02.2014, 23:32   #3
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: welche Kupplung
Ich fahr die Centerforce mit 600 Ps und original Schwungscheibe
Alt 27.02.2014, 09:39   #4
AW: welche Kupplung
Was du anpeilst hält auch eine originale Kupplung problemlos, und die fährt sich gut.
Alt 27.02.2014, 09:54   #5
AW: welche Kupplung
deine Stage 3 hat ca. 35tkm runter mit Serienlader und rutscht jetzt durch?
kommt dir das nicht etwas Spanisch vor? Original Kupplungen halten das mit ct26 Problemlos über 200tkm.
also entweder
du hast die Kupplung gebraucht gekauft und die war da schon fertig gewesen.
oder du hast einen Falschen Kupplungsnehmerzylinder verbaut und/oder das Kupplungspedal falsch eingestellt so das sie schleift oder was auch immer.
oder du stehst mit den linken fuß immer drauf.
oder Bremsflüssigkeit im ...
Irgendsowas halt.
Alt 27.02.2014, 19:10   #6
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: welche Kupplung
also entweder
Irgendsowas halt.
Meine SPEC 2+ hat bei 450 PS auch nicht länger gehalten, jetzt fahre ich Centerforce dualfriction und alles ist (trotz mehr Leistung und Drehmoment)bestens. Fährt sich wie Serie.
Alt 08.03.2014, 22:22   #7
partigiano
AW: welche Kupplung
danke für die Tips. ich werde mir wohl eine Centerforce holen.
Und das mit dem durchrutschen ist auch wieder vorbei. Die Gummileitung vor dem Nehmerzylinder war porös und zog unmengen an Luft hinein. Neue Leitung rein, gut entlüftet und die Kupplung packt wieder zu.
Alt 08.03.2014, 22:37   #8
AW: welche Kupplung
Ich hab im Keller ne gebrauchte Centerforce liegen, möchte aber gerne ne neue Kupplungsscheibe kaufen. Muss die von Centerforce kommen oder würden auch andere gehen.
Alt 08.03.2014, 22:44   #9
partigiano
AW: welche Kupplung
da ja alle von der Centerforce schwärmen kauf ich jetzt die.
ich kaufe keine Kupplung mehr, von der ich nicht weis wie sie sich fährt. diesen Fehler hab ich schon mal gemacht..
Und eine gebrauchte kommt auch nicht rein, wenn ich das Getriebe schon mal runter nehme
Geändert von partigiano (08.03.2014 um 22:49 Uhr).
Alt 09.03.2014, 17:17   #10
partigiano
AW: welche Kupplung
Na toll jetzt rutscht die blöde Kupplung wieder...
Kurzer Blick in den Fussraum, siehe da, alles nass. Jetzt muss wohl auch noch ein neuer Geberzylinder her. Ein Rep-Satz hatte ich da vor etwa 1.5 Jahren schon verbaut...
Exedy 3 Scheiben Carbon Kupplung Nagelneu Traumtänzer Allgemein 12 07.08.2013 09:21
Geräuscheraten: Kupplung? Getriebe? Was zum Naschen? gitplayer Technik 30 12.06.2013 22:29
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 17:37
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
