Alt 02.11.2013, 23:02   #1
Lüfter Stufe 1 Reparieren
Falls die Lüftung nicht Funktionieren sollte gibt es folgenden Möglichkeiten,
Mögliche Fehler:
1) Heizungsventil defekt -> Kommt kein Wasser in den Kreislauf
2) Lötstellen am Bedienteil kalt/gebrochen -> Stellt die Klappen nicht mehr richtig -> Keine Warme Luft.
Abhilfe schafft:
Klimabedienteil nachlöten: dazu das bedienteil ausbauen und Zerlegen und diese Markierten Stellen nachlöten:
http://imageshack.us/photo/my-images/22/svh2.jpg/
Falls dann die Stufe 1 nicht funktionieren sollte, meist Stufe eins, könnte aber auch eine andere sein, gibt es im Beifahrerfußraum an einen Kasten rangeschraubt, einen Schwarzen Einsatz mit 4 Wendeln drauf für die Jeweiligen lüfterstufen,
diese findet ihr hier:
Beifahrerseite
Diese untere Abdeckung muss raus, Sollten 3 Schrauben sein:
dann tief knien und nach dem Stecker Suchen:
Stecker abstecken und den Einsatz rausschrauben, ist eine Kreuzschlitzschraube:
in dem Einsatz sind dann 4 Wendeln,
diese sind Teilweise mit einer Flüssigkeit oder was auch immer verklebt das diese sich gegenseitig nicht berühren können, meist ist die vordere Wendel (stufe eins) gebrochen, Schaut dann so aus:
http://www.rockauto.com/catalog/more...495&cc=1278491
Abhilfe Schaft entweder ein gebrauchtes Teil oder Neu, --> Neu entweder bei Toyota oder z.b. Rockauto:
http://www.rockauto.com/catalog/more...431&cc=1278491
http://www.rockauto.com/catalog/more...578&cc=1278491
Alternativ für Bastler kann man die Windung neu machen,
dazu hat Stgeran was geschrieben, Hier der Beitrag mit einer Bestellnummer bei Conrad.de:http://supra-forum.de/showpost.php?p...0&postcount=29
werde bei bedarf das ganze aktualisieren, falls ihr fragen oder was unverständlich ist einfach nachhaken. Werde morgen nochmal paar bessere Bilder machen.
mfg.Peter
Alt 03.11.2013, 21:06   #2
AW: Lüfter Stufe 1 Reparieren
schön geschrieben . zum nachlöten gibts auch was in den FAQ, oder Bilder-FAQ.
Alt 06.11.2013, 13:03   #3
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielen Dank für die Beschreibung
Bei mir geht auch die Stufe 1 vom Lüfter nicht... brauche also den Einsatz mit den 4 Winden - wenn ich das richtig sehe, brauche ich dann nicht löten sondern nur den Einsatz austauschen.
Hat jemand ein gebrauchtes (oder neues) Teil zu verkaufen?
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 17:00   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Es sind nicht 4 sondern 3 gewickelte Widerstände.
Für die erste Stufe (kleinste Spule) gilt was du da an 10 Wicklungen reinlötest ist im Prinzip ziemlich egal.
Ha am WE bei mir Heizdraht der gleichen Stärke eingelötet und funktioniert wie original. Hat aber immerhin ca 10 Minuten gedauert ...
Alt 07.11.2013, 17:30   #5
Celios
Benutzerbild von Celios
Was hast du denn für nen "heizdraht" gekauft? Bzw. wo?
Alt 08.11.2013, 20:21   #6
CompDoc
hatte ich noch übrig...
frag mal deine Mutter, Freundin, Cheffin, Nachbarin, ob die gerda einen Haarfön ausrangieren.
Da ist ne Heizung drin
Alt 18.11.2013, 10:03   #7
oli2000
Bei mir geht die erste Stufe des Lüfters im "Auto"-Betrieb, nur nicht wenn ich den Schieber auf I stelle. Liegt folglich wohl doch nicht am durchgeschmorten Widerstand? Ansonsten funktioniert die Heizung/Klima normal.
Alt 18.11.2013, 10:52   #8
Könnte eine Kalte Lötstelle sein, tippe aber trotzdem auf den widerstand.
Bau im Beifahrerfußraum doch schnell die Verkleidung ab, sind 3 Schrauben mit kreuzschlitz,
dann reinknien und nach dem kasten hinten rechts schauen, Stecker abziehen und dann abschrauben, 1x Kreuzschlitz.
ist einfacher als das Bedienteil auszubauen.
Alt 18.11.2013, 13:54   #9
oli2000
Ja danke, werde ich mal machen. Das Klima-Bedienteil wurde vor 2 Jahren gewechselt, glaube also nicht an eine kalte Lötstelle.
Sieht man dem Widertand an, dass er defekt ist, d.h. so wie bei einer defekte Glühbirne bei der der Draht durch ist?
Alt 18.11.2013, 15:09   #10
Schaut im Regelfall aus wie wenn alles ok ist, wenn man aber mit den Finger daran zieht ect. sieht man das übel recht schnell.
Fluidyne Wasserkühler / SPAL Lüfter speeedy MKIII 0 10.10.2013 18:10
Fluidyne Kühler und Flex a´lite Lüfter mk4 JuSup Biete 6 13.01.2011 15:05
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 22:16
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 21:31
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
