#16 |
AW: Tacholeuchten nicht regulierbar
ja klar, am ende verbrätst du das ersparte wieder in Wärme um...
#17 |
Ich bin nicht gegen LED's,im Gegenteil,ich mag LED's.Aber nur in Taschenlampen.
![]() In meine Autos,lasse ich zum Teil die Beleuchtung immer Original.Es werden nur die Glühbirnen neugemacht und das reicht dann auch.Den Rest erledigt die Folie . . . ![]()
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ Geändert von Mk3Luxemburg (26.10.2013 um 18:37 Uhr). |
#19 |
Hab bei mir auf blau umgerüstet... Geht es auch, dass man die Uhr umbaut ??
...und wie gehts bei den Beleuchtungen für die Klima ?? Hatte das Steuerteil noch nie herausen... gibts da Birnen zum stecken, oder muss man löten ??
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#20 |
Jein. Wenn Du eine andere Farbe willst als grün, dann wird die Anzeige deutlich schwächer, es geht aber schon. Dazu musst Du die Uhr ausbauen und dann den vorderen Teil des Gehäuses entfernen. Dann musst Du eine farbige Folie/Glas als Filter davor bauen. Ich habe das so gemacht mit einer blauen Folie und ich habe es auch schon mit einer roten Folie gesehen.
Da sind auch Glassockellampen drin, aber kleinere als beim Kombiinstrument. Die gehen auch umzubauen.
#21 | ||
![]() Das Plexiglas musst du dann passend zuschneiden und dann mit doppelseitigem Klebeband unter das Loch wo die Uhr rauschaut,kleben. Die grüne Abdeckung auf der Uhr abnehmen und das war's dann auch.Dann alles zusammen bauen und siehe da,die Uhr leuchtet blau . . . ![]() Zitat:
Der Rest ist alles gelötete LED's in grün.Nur bei den beiden Schiebeschaltern sind die LED's eingesteckt.Brauchst also nur rauszuziehen und die blauen LED's in die richtige Position reinzustecken.
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
