Alt 05.09.2013, 00:56   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zylinderkopfdichtung?
Hi leute,
habe seit gestern ein Problem festgestellt. Wenn ich einbisschen mehr Gas gebe als sonst und danach den Wagen ausmache und später wieder anmache, kommt weißes Rauch aus dem Auspuff uund auch nicht wenig, hört aber nach paar Sekunden wieder auf und bleibt auch so. Habe das jetzt in 3 Tagen 2mal getestet. Ausserdem riecht es oft, nachdem ich Gas gebe, ziemlich. Ich kann es nicht ganz einschätzen nach was aber es kommt sicher aus dem Motor. Woran kann es liegen, ist es die Kopfdichtung?
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 11:55   #2
AW: Zylinderkopfdichtung?
Also hör mal, das ganze Forum ist doch im Prinzip um das Thema Kopfdichtung herumgebaut. Wenn du da nix zu findest, hast du nicht gesucht.
Alt 05.09.2013, 12:22   #3
stgeran
Zitat "aber es kommt sicher aus dem Motor." Ich dachte, es kommt aus dem Auspuff
Alt 05.09.2013, 17:47   #4
Spargelstecher
Wenns nach dem abstellen passiert und auch nur kurz und es die ZKD ist, dann ist es noch relativ am Anfang. Der nächste weg für dich führt auf die nächste Hebebühne!
Machs, so lang es noch nicht schlimm ist. Spart Geld und Nerven.
Am besten das übliche gleich mitmachen....
Alt 06.09.2013, 03:46   #5
Roman90
Ja ich meinte der Rauch kommt aus dem Auspuff aber der Geruch wenn ich Gas gebe kommt von vorne. Weißer rauch kommt nur nach dem starten wenn ich zuvor gut aufs Gas gehe.
Alt 06.09.2013, 10:26   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hi,
ich hatte auch nach langer Standzeit den Motor zwischendurch immer mal wieder nur im Leerlauf warm werden lassen zirka 30min und dabei kam zwischendurch auch immer wider mal etwas Rauch anfangs und wo ich die erste Fahrt dann nach einem halben Jahr gemacht habe kam nur die ersten paar Minuten etwas Qualm raus und danach lief sie fast 3 Wochen echt super, bis vor 1,5 Wochen dann auf der Autobahn die Temperatur schlagartig hoch ging und die weiße Friedensfahne hinten raus kam und Ende !!!
Kühlsystem war schon auf Maximum optimiert zuvor, aber ich denke vom langen stehen ist das passiert was ich hier schon an Info gelesen habe, die Schrauben vom Zylinderkopf haben sich vermutlich etwas gelockert :-(
Jetzt habe ich schon eine Info bekommen das evtl auch schon die Pleuel und die Kolben einen Schaden haben können wenn das Wasser im Zylinder kommprimiert wurde !!!
Alt 06.09.2013, 10:36   #7
Wer erzählt dir sowas Bitte?
Hol dir deine Sachen da wieder ab und such dir nen anderen Instandsetzer.
Alt 06.09.2013, 11:11   #8
Schon bedenklich, was manche "Fachbetriebe" den Leuten für einen Käse erzählen, um noch ne schnelle Mark zu machen.
Alt 06.09.2013, 19:56   #9
patrickp1979
Das habe ich hier im Forum gelesen.
Kann ja nur Insider Infos hier her bekommen :-)
Alt 06.09.2013, 20:10   #10
DAS glaube ich mal nicht...
Alt 06.09.2013, 23:36   #11
Spargelstecher
Jo. Wenn das Kühlsystem auf Maximum optimiert ist (zusätzliche Wasserkanäle, großer Alukühler, E-Lüfter, Klimakühler raus), dann passiert in dieser Richtung eigentlich garnix mehr, v.a. wenn man Seriennahe Leistung fährt.
Wenn das Wasser im Zylinder komprimiert wurde (sog. Wasserschlag), dann merkst du das recht schnell. Dann läuft nämlich nich mehr viel, weil das Pleuel vom betroffenen Zylinder krumm ist.
Alt 12.09.2013, 02:00   #12
suprakay
suprakay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das was du da schreibst,hört sich nicht GUT an.
Kopfdichtung ???
Ich sage mal JA/Weißer rauch aus dem Auspuff
Kühlerdeckel verschmiert?Oeleinfülldeckel bräunlich bis weiß von innen?
Lasse bitte deinen supra kalt werden,danach Kühlerdeckel öffnen und Wasser auffüllen.
Dann Starten und SOFORT Kühlerdeckel öffnen.
Wenn druck auf dem Kühler ist,(wasser kommt sofort raus)dann viel Spass.
Kopfdichtung N.iO.
suprakay ist offline   Mit Zitat antworten
zylinderkopfdichtung MKIIISupra Technik 6 10.03.2012 11:00
Zylinderkopfdichtung ist das normal? ChuckyZh Technik 19 24.09.2007 13:10
Zylinderkopfdichtung Supra_MA70 Biete 0 15.03.2007 13:37
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 14:54
Biete Original Toyota Zylinderkopfdichtung für MK3 SunDan Biete 0 05.05.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
