Alt 31.08.2013, 22:07   #1
Schwer erreichbare Wasserschläuche
Nabend,
welche Wasserschläuche sind, neben dem 90° Schlauch hinten am Block, nur sehr schwer oder aufwendig zu tauschen? Also die bei denen es sich lohnt sie zu erstzen wenn der Motor ausgebaut ist?
Danke und Gruss
Alt 31.08.2013, 22:24   #2
AW: Schwer erreichbare Wasserschläuche
Man kann alle tauschen, es macht nur teilweise keinen Spaß.
Alt 31.08.2013, 22:31   #3
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Meine Empfehlung, wenn du den Motor schon draußen hast,; mach alle wo du ran kommst, damit du ruhe hast und dir nicht die finger nachträglich brechen musdt.
Alt 31.08.2013, 23:10   #4
Ja, mach am besten gleich alle, sind ja nicht so viele.
Falls du den Kopf unten hast, kannst du den hinteren 90°-Schlauch am 6. Zylinder auch vor dem Wiederaufsetzen des Kopfs schon am ZK aufstecken. Dann flutscht beim Aufsetzen mit etwas Geschick der Stutzen am Block gleich in den Schlauch rein. Nicht vergessen, die Schlauchstellen vorher überzuziehen.
Dann gibt's noch den 90°-Schlauch unterm Thermostatgehäuse und die Schläuche ansaugseitig, die ziemlich ätzend zu wechseln sind, wenn die jeweiligen Anbauteile montiert und der Motor noch/schon im Auto ist.
Achja, den Heizungsschlauch der hinten am 6. Zylinder zwischen den Ventildeckeln hochgeht, solltest du vor dem Einsetzen des Motors auf den Kopf aufstecken und die Schlauchschelle passend positionieren dass du ggf. im eingebauten Zustand noch rankommst.
Alt 01.09.2013, 15:03   #5
Ich werde mir die Tage das Wasserschlauchkit von Samco bestellen. Dort sind ja jetzt alle Wasserschläuche enthalten.
Alt 01.09.2013, 18:29   #6
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Aber pass auf, dass du das für LHD kaufst!
Angezettelt wurde das glaube ich von Schlüter Motorsport.
Alt 01.09.2013, 19:07   #7
Federbandschellen . . .
Alt 02.09.2013, 07:41   #8
Hulk
Hulk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Viel Spaß beim bestellen des LHD Sets bei Schlüter Motorsports. Habe mir das blaue 10er Set plus die zwei großen Schläuche bestellt. Trotz der Ausschreibung " In der Regel auf Lager, sofort Lieferbar " stelle dich auf eine Wartezeit von 4-6 Wochen ein. War bei mir genauso. Ansonsten war alles Top.
Hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 08:29   #9
Der Schlauch zum Wärmetauscher der hinter dem Motor endet geht in eingebautem Zustand gar nicht oder nur sehr schwer zu tauschen. Alle anderen sind auch im eingebauten Zustand machbar.
Alt 02.09.2013, 09:09   #10
Doch, an die Schellen kommst du im Normalfall ran, nur bekommt man den festgerotteten schlauch nicht abgezogen,
da hilft nur ein Teppichmesser und längs aufschneiden.
pmscali ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 11:39   #11
welch frage, wenn motor draußen, dann immer wechseln, kostet ja nichts das zeug!
Alt 02.09.2013, 11:56   #12
Meinst du den Fahrerseitigen? Das stimmt, den sollte man am besten auch vor der Hochzeit schonmal am Motor anbringen. Zumindest mit montierter Ansaugbrücke kommt man im Auto sonst nicht mehr wirklich ran.
Alt 02.09.2013, 12:23   #13
Wichtig ist auch die Schelle so zu drehen das man im eingebauten Zustand dran kommt. Wenn man, warum auch immer, nochmal was wechseln will/muss steht man schnell auf dem Schlauch wenn man z.B. die Schraube in Richtung Spritzwand stehen läßt ..
Gruß Frank
Alt 02.09.2013, 14:28   #14
Ich hab jetzt mal beim Rennsportshop angefragt wie hoch die Lieferzeit des Kits ist. Bin ja mal gespannt.
Alt 02.09.2013, 16:49   #15
Ja, genau den.
Ajusa Dichtsatz und Wasserschläuche Wolv MKIII 4 29.04.2012 00:32
MA70 die gänge gehen schwer zu schalten.... ma7000 Technik 18 21.07.2011 21:33
Wasserschläuche onutu Suche 15 05.04.2008 09:59
AT fahren ist sooo schwer !!!!!!! vid. jokoto Off Topic 2 12.07.2007 20:43
Lüftungstuning für Arme (schwer gemacht) antibrain Tuning 21 15.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
