Alt 12.07.2013, 08:50   #31
AW: Lautsprechergrößen
Zitat von Zwutsch Beitrag anzeigen
Das is mir zu aufwendig... Ich brauch die nur zur Berieselung....
Dann sollten 10cm (4.2Zoll) passen.
Kannst aber leicht nachmessen: einfach das Dreieck unter dem die Lautsprecher sind vorsichtig abhebeln, das ist nur gesteckt. Dann hast du den Lautsprecher vor Dir.
Der Ausbau ist aber komplizierter, soweit ich das in Erinnerung habe. Das ist aber schon 6 Jahre her.
Alt 15.07.2013, 00:23   #32
Oh hab mich vertan, hatte auch nur ein 10cm komposystem vorne drinne ! Aber nur zum musik hören reichten die allemal!
Alt 15.08.2013, 22:01   #33
als Ersatz für die 10cm Koax kann ich die FOCAL Access 100CA1 empfehlen. Passt von den Werten rein rechnerisch gut zu der geschlossen Box und macht für die Größe ordentlich Dampf. Auf jeden Fall eine enorme Verbesserung, man darf natürlich keine Wunder erwarten vom Tiefgang her. Aber ich kann jetzt im ausgeräumten Auto richtig gut UND laut Musik hören, das ging vorher nicht. Außerdem gehen die Serien-Speaker permanent kaputt wenn man ein bißchen lauter hört. Die Sicken zerfallen einfach, vielleicht liegts auch am Alter. Da ich mit der schwarzen aber in der Regel auf eigener Achse unterwegs bin und nicht mit dem Hänger muss Musik einfach sein. Und es sollte natürlich eine lightweigt-Lösung sein. Außerdem finde ich die Serienlösung mit den geschlossenen Gehäusen sehr viel präziser als die offenen 16er die in die Tür spielen. Wenn man da nicht dämmt und wirklich passende Speaker hat, klingts mit den 16ern nur bässer, nicht besser.
Die Einbautiefe der Focal 100CA1 ist für die Serienkiste allerdings etwas zu groß, aber ich wollte bei der Speaker-Auswahl keine Kompromisse machen nur wegen der Bautiefe. Da ich nicht die Versteifungsrippen entfernen wollte, habe ich dazu Zwischenringe angefertigt um die tight und ohne große Bastelei ins Originalgehäuse zu bringen. Ein Ring um eine eben Fläche hinzukriegen, da drauf ein zweiter für die Höhe. Man muss allerdings eine kleine Aussparung in den Gehäuserand schneiden da der Anschlussblock sonst im Weg ist. Theoretisch könnte man sogar den serienmäßigen "Trichter" wieder dranbauen, dann muss man den aber etwas beschneiden sonst geht die Türverkleidung nicht mehr dran. Wir haben allerdings erstmal keinen hörbaren Unterschied festellen können. Man kann die Hochtöner der Koaxe etwas verstellen, und wird die IMHO sowieso etwas anders einbauen als Serie. Damit kann man die Bühne etwas optimieren, der Einbauplatz an sich ist ja nicht so optimal. Empfehlenswert ist ein Hochpassfilter wie sich heutzutage auch in Mittelklasse Headunits findet. 63-80 Hz, je nach Musikgeschmack. je basslastiger, je höher ! Ansonsten leidet der Klang und die Haltbarkeit.
Dateityp: jpg 2013-08-14_15-40-24_836c.jpg (196,2 KB, 192x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 00:20   #34
Auch bei mir zerbröseln offenbar die Sicken (also nicht bei mir selbst, sondern ... ). Die FOCAL Access 100CA1 gibts kaum noch, statt dessen gibt es FOCAL A100AC. Könnte das ein Nachfolger/Ersatz sein? Wie ist das mit der Einbautiefe?
John:
Du hast nicht zufällig ein Bild der Abstandsringe, damit ich mir das besser vorstellen kann? Habe grade keine Ahnung, ob ich mir sowas selbst anfertigen kann.
Alt 12.06.2019, 01:30   #35
Hallo Willy, schau einfach bei Conrad.de oder google nach passenden Lautsprechern. Die Beiträge hier sind Asbach Uralt. Das Angebot hat sich geändert. Die Maße stehen ja immer bei den Angeboten.
Grüße Bernd
Alt 12.06.2019, 09:03   #36
Da kann ich nach Lautsprechern suchen, die den richtigen Durchmesser haben. Über den Klang gibt mir da keiner Auskunft.
Alt 12.06.2019, 10:49   #37
Schau mal hier https://www.hifitest.de/bestenliste/...recher_10cm_28
Auf Frequenzbereich, Leistung, und Widerstand achten.
Alt 12.06.2019, 14:49   #38
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Hi Willi, sieht dann so aus. Läuft dann nach hinten spitzer zu. Maße habe ich leider nicht mehr.
Dateityp: jpg Ring.jpg (578,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 14:54   #39
dogbony
und dann noch eine dünne Lage Schaumstoff dazwischen zum Dämmen und Abdichten.
Dateityp: jpg Ring2.jpg (391,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 17:30   #40
So klingt das doch nachbaubar. Ist wohl was für lange Winterabende.
Besten Dank, auch für den Link.
Alt 16.08.2021, 23:04   #41
Nachbau erledigt. Hier die Maße, die bei mir funktioniert haben. Die Dickenmaße sind die Gesamtdicke an der Innenkante der Öffnung. Die dickste Ecke wird in der Box links oben montiert (Fahrerseite) bzw. rechts oben (Beifahrerseite).
Die Schraublöcher sind im Kunststoff der Box verstärkt, deshalb habe ich rings um die Schraublöcher eine Vertiefung von 2mm Tiefe und 15mm Durchmesser angebracht. Dann muss man nicht beim abdichten den Spalt von 2mm überbrücken.
Den Außendurchmesser habe ich grade nicht mehr parat, aber so 8mm Wandstärke sind nicht verkehrt, damit es beim schräg schleifen nicht bricht. Also Außendurchmesser dann so ungefähr 110mm. Das schräg Schleifen hat sich an einem stationären Bandschleifer in nullkommanichts erledigt.
Ausgangsmaterial war eine 18mm Siebdruckplatte.
Bei mir hat der Trichter unverändert wieder drauf gepasst. Der steht jetzt grade ohne viel Druck an dem Blechrand in der Türpappe an. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, wie ich die Bassreflexöffnung bis zum Gitte verlängern kann. Hier hat sich der Schaumstoff komplett aufgelöst.
Dateityp: jpg LS-Adapter2.jpg (640,4 KB, 31x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
