Alt 03.08.2013, 23:06   #1
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwassertemperatur steigt bei längerer schnellerer Fahrt
Hallo!
Hab da mal wieder ein kleines Problem.
Wenn ich etwas länger eine höhere Geschwindigkeit mit meiner J-Spec Mk IV TT fahre,geht auf einmal die Wassertemperaturanzeige hoch.Entweder nur bis kurz vor den Rotenbereich oder,so wie heute, in den Rotenbereich.
Habe vor kurzem erst die Kühlflüssigkeit gewechselt.Die alte war richtig braun.Wohl noch die erste und nie gewechselt.
Als ich vorhin gesehen habe,das die Nadel im Rotenbereich steht,hab ich erstmal angehalten und auch die Heizung auf volle Pulle gestellt.Es kam auch sofort heiße Luft aus der Lüftung.Also sollte das Thermostat funktionieren.Die Temperatur ging auch langsam runter.Der Visko- und der E-Lüfter liefen beide auf voller Leistung.Der Motor lief ganz ruhig und normal.Nichts war am kochen.Nur halt etwas Druck auf den Schläuchen.Kühlwasser fehlte auch nicht.
Das einzige,was mir einfallen würde,woran es liegen könnte,wäre der Kühlerdeckel.Der sieht nicht mehr so gut aus.
Jetzt sind die Experten gefragt.Hoffe,Ihr könnt mir helfen.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 09:22   #2
AW: Kühlwassertemperatur steigt bei längerer schnellerer Fahrt
- Kühlerdeckel tauschen.
- Visko läuft wirklich noch 100%?
Bei den MK3 verabschiedet sich nach den Jahren gerne das Viskoöl und er fördert dann nicht mehr volle Leistung.
- Unterfahrschutz bzw. Luftführung (falls vorhanden) montiert?
- Kühler sauber und nicht verdreckt oder innen zugesifft?
Gerade bei schnellem Tempo brauchst du keine Lüfter, das besorgt der Fahrtwind.
Alt 04.08.2013, 15:51   #3
JUERGEN78
Den Deckel werd ich auf jeden Fall tauschen.
Letztes Jahr habe ich den Steuerriemen erneuert und auch gleich den Dreck zwischen den Kühlern weggemacht.
Hab noch Renngitter in die Frontschürze eingebaut.
Der Viskolüfter läuft einwandfrei.
Was natürlich noch sein könnte,ist das der Kühler von innen zusitzt.Am besten wohl mal ausbauen und nochmal ordentlich spülen oder lieber direkt erneuern?
MfG jürgen
Alt 04.08.2013, 16:21   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
mal das gesammte kühlsystem reinigen. da gibt es extra granulat dafür das geht ganz gut
das bleibt nen tag drin udn man muss mit fahren damit es im system schön durchspühlt.
LG
Toshi
Alt 04.08.2013, 17:02   #5
JUERGEN78
Wo bekommt man sowas denn her?
Wird einfach mit in den Kühlkreislauf gegeben und kommt auch so wieder raus?
MfG Jürgen
Alt 04.08.2013, 17:31   #6
Toshi
Bekommst du ogar bei ATU zu kaufen.
Ja gibst du ganz einfach rein in Kühle rund dnan fährst du nen bissel und am nächsten Tag lässt du da sganze wasser ab spüllst das ganze system durch und füllst es neu auf
LG
Toshi
Alt 04.08.2013, 17:37   #7
JUERGEN78
Habe gerade noch den Tip bekommen,das vielleicht doch das Thermostat einen weg hat und es nicht mehr richtig öffnet.Der Tip kam vom Grinch.
Das wäre natürlich auch noch eine Erklärung.Das mit dem heiß werden macht die Supra auch erst seit kurzem.
Dazu werde ich die Tage noch unter "Suche" ein Thema eröffnen.
Was man am besten für ein Thermostat und nen Kühlerdeckel von welchem Hersteller fährt.TRD,Greddy oder ähnliches.
MfG Jürgen
Alt 04.08.2013, 17:52   #8
Zum Testen kannst auch ohne fahren.
Nur nicht dauerhaft.
Alt 04.08.2013, 21:11   #9
Naja, ob ich mir 2 Mal die Arbeit machen würde, das Kühlwasser abzulassen, das Thermostatgehäuse zu öffnen, wieder zu schließen und Kühlwasser aufzufüllen, nur damit ich weiß, ob ein Teil, das mich neu höchstens 20 € kostet defekt ist, würde ich bezweifeln.
Das tauscht man einfach und gut.
Alt 04.08.2013, 21:50   #10
Wo ist das Problem?
Ich bau dir das in 5 Minuten aus.
Auffüllen mit Wasser, kommt ja eh beim Tausch raus, und testen.
Dann wäre ein Teil des Sonntags sinnvoll genutzt und man kann für Montag vorausplanen.
Alt 05.08.2013, 11:37   #11
Zitat von JUERGEN78 Beitrag anzeigen
Hallo!
MfG Jürgen
Ist die 180km/h Sperre weg?
der Kühler der J-spec ist kleiner wie der der EU-spec.
kann daher schon sein das bei hohen Geschwindigkeiten der Kühler das nicht mehr schafft weil er vor allem auch nicht darauf ausgelegt ist.
Ansonsten Thermostat, gibs aber von unterschiedlichen Zulieferern, die 82° Thermostat sind Teileweise im Durchmesser verschieden, teilweise nur 1mm, der macht aber ordentlich Fläche aus.
Alt 18.11.2013, 13:54   #12
JUERGEN78
Hi!
Die 180 Km/h Sperre ist raus bei meiner J-Spec Supra.
Aber bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit der Hitze.
Letztens ist die Heizung auch nicht richtig warm geworden.Vermute daher auch,das es das Thermostat ist.
Werd mich jetzt mal in der Winterpause dran begebn und weiter berichten.
MfG Jürgen
Alt 20.11.2013, 19:25   #13
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Heizung geht auch wenn Thermostat kaputt, weil Heizkreislauf vor dem Thermostat...
Wenn Temperatur zu hoch und Heizung nicht geht liegt meist daran dass Luft im Heizkreislauf ist. Woher diese kommt ... ohje Verbrennungsdruck.
Wenn er dir zu viel Wasser rausdrückt, dann frohes Schaffen mit ZKD
Alt 21.11.2013, 08:55   #14
RedMk3
Ist keine MK3...
Tippe auch stark auf den Kühler bzw. zu wenig Wasser. Erklärt auch die fehlende Wärme aus der Heizung.
Alt 22.11.2013, 22:25   #15
DizZaster
DizZaster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ist bei dir die Plastik Abdeckung zwischen kühler und wiskolüfter drin ?
Wenn ja schau mal ob die richtig anliegt hatten das selbst Problem auch schon !
Lg flo
Boosted Bitch
http://www.directupload.net/file/d/4165/4co86gwx_jpg.htm
DizZaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
