Alt 01.08.2013, 19:12   #31
AW: Motor überholen
Die HKS ZKD kannst du ohne planen des Kopfes und Blockes nicht einbauen problemlos einbauen - wird zu 98% nicht dicht.
Bei ca. 0,8bar kommt der Fuelcut, laut einiger Aussagen sollten dann so ca. 280PS anliegen - wenn die Basis stimmt
Wenn du aber tunst, dann solltest du min. eine komplette 3" Abgasanlage einbauen.
Alt 01.08.2013, 19:15   #32
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Motor überholen
Planen vom Kopf ist klar.
Zur Erinnerung:
Es ist bereits eine AGA mit Kat verbaut. Leistung beträgt knapp 200KW (270PS).
Alt 01.08.2013, 19:20   #33
AW: Motor überholen
Mit was wurden die 270PS erreicht? Wurden die gemessen oder ist das nur geschätzt?
Der Block sollte auch geplant werden.
Alt 02.08.2013, 08:50   #34
AW: Motor überholen
um auf das Chiptuning zurück zu kommen.
Wenn man Tuning anbietet ist die aussage chiptuning am besten weil das kennt halt jeder da muss man nichts zusätzlich erklären. Würde das zwar nicht so schreiben verstehe es aber.
bis 280 PS was sie so anbieten dann vermutlich nehmen sie nur den Ladedruck hoch und fertig.
Ist auch völlig ok. Bis Serienfuelcut hat Toyota alle Kennfelder passend schon programmiert in dem Steuergerät.
Wegen der Mangelnden Leistung der MK3´s wenn sie älter werden.
Das ist zu eigentlich immer fast ausschließlich der Turbolader der dafür verantwortlich ist. Durch den Riss im Abgasgehäuse zischen Abgase an der Wastegate Klappe vorbei und somit schafft der Turbo den damaligen Seriendruck nicht mehr. Was nicht daran liegt das er es nicht könnte könnte es locker Problem ist einfach der Riss ist dann wie eine Drossel. Drehzahl des Laders sinkt weniger Druck. Weiß nur nicht jeder weil die wenigsten verbauen eine Ladedruckanzeige wenn sie überhaupt nicht tunen.
Weil am Motor liegt fehlende Leistung eigentlich sehr selten. Man muss das so sehen selbst wenn der Motor ausgenudelt ist und die Gase an den Kolben vorbei zischen. Dann gibt das einbußen im niedrigen Drehzahlbereich je mehr Drehzahl desto weniger fällt das dann ins Gewicht weil den Gasen nicht mehr die Zeit bleibt um am Kolben vorbei zu zischen.
Alt 02.08.2013, 09:09   #35
AW: Motor überholen
wer erzählt solchen Blödsinn?
Alt 02.08.2013, 09:47   #36
AW: Motor überholen
Also kann ich PM scali zustimmen.
Ich würde das nie empfehlen weil Dichtung teuer und man sich vermutlich richtig ärgert wenn es nicht dicht wird.
Selber hab ich aber schon mal eine 1mm Stopper in einen Meiner Alltagssupras eingebaut weil ich hatte die so noch rumliegen und wusste nicht wofür ich die jemals nutzen sollte... also dachte ich baust die da einfach mal ein und guckst mal.
War dicht blieb dicht.
Würde es trotzdem vermutlich nicht mehr machen weil die Stopper recht teuer ist für so einfach mal ausprobieren. Aber hätte ich das nicht gemacht hätte ich sie wohl nie verwendet, weil ich hasse hohe Kompression und hätte die somit sonst nie verbaut.
Also dachte ich naja kannst mal versuchen wenns nicht dicht ist dann halt nicht und wenns dicht ist kannst wenigstens mal testen wie schlecht hohe Kompression so ist.
Alt 02.08.2013, 10:00   #37
AW: Motor überholen
Hauptproblem wenn sie nicht dichten ist das Dichtungsreste der alten dichtung noch drauf sind, die sich manchmal so garnet erkennen lassen,
oder die alt Dichtung hat schon zu sehr in den Block gefressen, (dann empfiehlt es sich wirklich zu planen)
bzw. Block krumm was aber unwahrscheinlich ist.
Alt 02.08.2013, 11:14   #38
AW: Motor überholen
Das hab ich doch auch geschrieben!? Aber ich hab gerade gesehen, dass mein Satzbau echt fürn Hintern war.
Alt 02.08.2013, 16:59   #39
Max T.
AW: Motor überholen
Es ist eine AGA mit Rennkat verbaut.
Muss ich nun den Block planen lassen oder nicht? Lieber wär mir nur der zylinderkopf, glaub jeder weis was das für Arbeit macht
So letzte Frage: Wie dick soll die zkd sein und wieviel muss ich vom zk planen?
...vllt kann mir auch noch jemand erklären, wie ich Bilder von meiner mk3 hier reinbekomm, dann könnt ihr sie auch mal sehen ^^
Alt 03.08.2013, 08:06   #40
AW: Motor überholen
Block gut sauber gemacht dann guckst du wenn du keine Rillen spührst wo die Dichtung um die Zylinder dichtet und keine Fress Spuren wo sie Wasser dichtet
Dann kannst erfolgreich sein ohne planen vom Block.
Bleibt aber ein Risiko ob du das eingehst musst du wissen.
Dichtungsfrage ist nicht so einfach.
Wieviel Leistung willst du fahren und wie treu bleibst du dir dabei.
Was hast du zur Gemisch und Zündung anpassen verbaut bzw. Hast was verbaut
Mit welchem Kraftstoff willst du fahren
Bist du eher der Vollgas Typ, oder der eher nur mal kurz Gas geben Typ.
Wie stark ist was schon geplant
Das solltest so überlegen.
Alt 04.08.2013, 04:18   #41
Max T.
AW: Motor überholen
Nur gelegentlich Gas.
Ladedruck erhöhen reicht...so viel Leistung muss nicht sein - reicht
Alt 04.08.2013, 06:42   #42
AW: Motor überholen
Wenn's so ist dann Bau keine dickere ein.
Das was du planst kannst wieder drauf rechnen.
Könntest auch etwas dünner werden. Schonender ist Serienverdichtung
Überleben würde er so auch mit dünnerer.
Selber würde ich Serienverdichtung nehmen aber gerade wenn du nur hin und wieder Gas gibt's ist dünner vielleicht besser bei dir.
Alt 04.08.2013, 11:09   #43
Max T.
AW: Motor überholen
Wollte auch die Serienverdichtung fahren, also keine 2mm Dichtung
Alt 04.08.2013, 11:15   #44
Spargelstecher
AW: Motor überholen
Kommt drauf an, wie weit der Kopf runtergeschliffen werden muss.
Wenn du kein Dauer-Autobahn-Vollgas-heizer bist, ist so ein wenig mehr Verdichtung aber gar net so verkehrt. Hast halt bessere gasannahme und untenraus ist der Karren weng spritziger.
Alt 04.08.2013, 11:44   #45
AW: Motor überholen
Hast ja recht ich würd auch keine 2 mm fahren ist ja auch quatsch gibt ja mittlerweile auch 3,5mm.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
