			 Moin moin ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
	Bei meiner Jspec mkiv tt komm ich nicht über 0,5bar ladedruck. der kat wurde bemängelt deswegen hab ich Jetzt erstmal eine 2,5" decat drinne und mal diverse unterdruckschläuche erneuert aber das problem bleibt immernoch :-( und gestern ist der fast abgesoffen, hatte starken leistungsverlust und hinten kamen extrem dunkle abgase raus, im stand ohne gasgeben geht er aus... hat jemand eine idee was ich da mal prüfen und/oder erneuern könnte? Beim fehlercode auslesen kommt nur "turbo-ladedruckproblem" raus ...  |
		#3 |
				AW: ladedruckproblem + schwarze abgase hilfee
			Auf die Ladeluftverrohrung hätte ich jetzt auch getippt, weil's ja eine J-Spec ist... die haben doch im Gegensatz zur EU-Spec einen Hitzdraht-Sensor, oder? Dann könnte es sein, dass die zuvor gemessene Luft irgendwo zwischen LMM und Motor abhaut und dadurch das Gemisch viel zu fett wird, sobald der Lader arbeitet. Und im Saugbetrieb läuft die Kiste dann zu mager.
			Oder der Sensor selber hat eine Macke.
	Wer nichts weiß, muss alles glauben.  |
		#4 |
			Ja hab ich schon mal kontrolliert aber werde es wohl nochmal machen müssen weil der llk + Rohre eh nicht mehr so schön aussieht  :/ wo sitzt denn der extra sensor? Ist warscheinlich einer an der drosselklappe oder? Und wisst ihr zufällig wie ich den auf funktion teste ? :-)
		#6 |
			Hab eben mal das ladeluft system auseinander genommen und da habe ich gesehen das der obere Silikon rohrverbinder der da fast beim turbo sitzt schwitzig war, und von innen recht verölt ist... auserdem ist der kurze dicke schlauch  ansaugbrucke-ventildeckel von außen dolle feucht
		#7 | |
		#8 |
Ah, hast Recht... hier steht's auch so:
			http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toy...n/export-spec/ Ich hatte das mal vor einiger Zeit genau andersrum irgendwo aufgeschnappt, war dann wohl verkehrt.
		#9 |
			Habe heute mal die zündkerzen angeguckt und die waren alle schwarz und teilweise verölt :/ und bei meinen hks luftfilterpilz wurde die matte teilweise mit angesaugt, da sind Löcher im Filter :-o was wäre euer rat was ich tun soll?
		#10 |
	Suprafahrer aus Leidenschaft  |
| mkiv gunmetal grey und schwarze felgen | schladdi | Tuning | 2 | 07.03.2012 22:29 |
| Neues Opfer? schwarze MK3 zu verkaufen | -Christian- | Schlachters Ecke | 20 | 16.11.2004 14:10 |
