Alt 12.05.2013, 21:06   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
stecker kaputt hks evc6
wie oben steht is da stecker gebrochen..... hat wer ne idee wo man den herbekommst ist der der an das display geht...
Alt 13.05.2013, 01:53   #2
AW: stecker kaputt hks evc6
Wenn du so direkt nichts kriegst, kannst du mal ein paar Fotos vom Stecker machen und ich schau mal ob ich was finde. Für elektrische Steckverbinder gibt's nur ne Handvoll großer Anbieter, von denen die ganzen Gerätehersteller (und auch Autohersteller) anscheinend zu 95% die Teile beziehen.
Alt 14.05.2013, 17:51   #3
blubly
das is der stecker...
danke war hier scho bei jedem laden keiner hat was...
Alt 14.05.2013, 18:18   #4
Könnte es der hier sein?
http://de.farnell.com/wurth-elektron...ont/dp/1841400
In dem dort verlinkten PDF-Datenblatt sind auch die genauen Abmessungen.
Alt 14.05.2013, 18:25   #5
blubly
top könnteder sein werd mir gleich 2 bestellen
Alt 14.05.2013, 20:06   #6
Denk dran, dass du ggf. auch die Pins zum Reinschieben ins Gehäuse separat bestellen musst, falls du die alten nicht wiederverwenden kannst/willst:
http://de.farnell.com/wurth-elektron...-28/dp/1841428
Wenn alle Stricke reißen, könnte man wahrscheinlich auch mit wenig Aufwand den Steckverbinder auf beiden Seiten gegen was besser Verfügbares mit ähnlichen Abmessungen tauschen...
Alt 14.05.2013, 22:26   #7
blubly
danke dir muss alles nue da die drähte geborchen sind
Alt 19.05.2013, 01:23   #8
blubly
danke dir nochmal hat alles geklappt auch wenn das aufkerben etwas blöd war mit da pinzette gg
Alt 19.05.2013, 01:36   #9
Resistent AC55KS Alarmanlage in eine Toyota Supra MK III 3.0l Turbo Bj. 89 Bassbumper Technik 2 04.03.2012 18:17
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 17:34
erweitertes HKS Set (VPC, GCC, IPM, F-Con etc.) Amtrack Biete 6 03.11.2007 21:01
Brauche Bilder vom HKS TT Harness Silent Deatz Technik 10 28.08.2006 21:24
Biete: HKS GCC, HKS IPM, HKS SSQV, HKS CAMP, Apexi RSM Amtrack Biete 21 21.02.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
