Alt 10.05.2013, 20:12   #1
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zustand Nockenwellen
Habe heute die Nockenwellen ausgebaut.
Der Zustand hat mch nicht begeistert und ich wollte Euch fragen, was Ihr davon haltet...
Dateityp: jpg n-wellen.jpg (393,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IN&EX 1.jpg (476,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IN1.jpg (556,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IN&EX2.jpg (429,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IN2.jpg (443,6 KB, 59x aufgerufen)
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 20:32   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Zustand Nockenwellen
Die sehen eig. recht gut aus! Ein bisschen läppen um die Alu-Ablagerungen zu entfernen und denn sind die wieder in nem Top Zustand, zumindest für 7m Wellen...
Alt 10.05.2013, 22:53   #3
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine waren auf jeden Fall schlimmer, wurden poliert und wieder eingebaut
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 23:19   #4
dito
Alt 11.05.2013, 08:24   #5
Phil
Was mich wundert, ist, dass die Böcke im Kopf und die Deckel sehr schön glatt aussehen. - Hier müsste doch der Abrieb zu sehen sein...
Wie funktioniert hier die Radial-Spiel Einstellung? Nur durch Anzugsmoment der Deckel?
Was ist wenn ich sie bearbeiten lasse? Geht sowas? Fehlt mir am Ende Material und das Spiel ist zu groß?
Und wie tief sind die Nocken eigentlich gehärtet?
Hier nochmal ein Bild mit den Böcken:
Dateityp: jpg Kopf.jpg (456,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 11.05.2013, 10:00   #6
Celios
Gibt keine Spiel-Einstellung... Das Anzugsmoment musst du wie laut Whb einhalten, damit kannst du die Passung eh nicht verändern...
Böcke bearbeiten lassen geht, aber das muss schon ein sehr guter Instandsetzer sein!
Die Nocken dürften nur Oberflächen-gehärtet sein, vll. weiß ja jemand wie tief genau, aber denk mal < 1mm
Alt 11.05.2013, 10:46   #7
spätestens dann, wenn der Kopf wegen Verzug geplant werden musste, ist das Spiel sowieso total daneben. Interessanterweise funktioniert das aber trotzdem "irgendwie".
Alt 11.05.2013, 10:57   #8
Nockenwellen sind Nitriert, also nur ein paar 10/tel tief gehärtet.
Man kan die Lagerböcke abfräsen und dann die Gasse neu spindeln. Allerdings ist das teuer und meistens nicht nötig. Eine so kleine Spindel haben auch nicht viele Instandsetzer.
Alt 12.05.2013, 17:45   #9
Phil
OK, also muss ich die Nockenwellen nur läppen, oder polieren?
Wie wird das gemacht?
Alt 12.05.2013, 18:07   #10
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
musst Du nicht, kannst auch so wieder einbauen.
rest in pieces
Alt 12.05.2013, 20:07   #11
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Mal kurz Läppen kann nicht Schaden.
Sehen wirklich gut aus, wieviel hat der Motor runter ?
Und noch einer von mir
Alt 12.05.2013, 22:03   #12
Das ist halt ein optischer Mangel, mehr nicht.
Meine sahen damals schlimmer aus. Und der Motor hat jetzt über 300.000 km runter,
und läuft mit den Nockelwellen immer noch. Und wird er auch weiterhin.
Alt 12.05.2013, 22:24   #13
Phil
Motor hat 220.000 km
Wie geht denn nun das Läppen. Kann ich das selbst machen?
Oder ist das was für den Motorenbauer?
Alt 12.05.2013, 22:32   #14
Waisenhaustuning
Maschinel mit einer Bohrmaschine und solchen Stooffaufsätzen und feiner Läpp- oder Polierpaste oder per Hand mit Lappen.
Per Hand wär fast besser bei diesen minimalen Spuren.
Alt 12.05.2013, 22:36   #15
Waisenhaustuning
Warum willst du meinen Motor kaufen, ist da noch was schlimmeres bei dir?
Warum wurde der Kopf abgenommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
