Alt 15.04.2013, 09:27   #1
RedMk3
Dicke Serienkühler 2JZ GTE
kann mir einer von euch die Netzdicke des Serienkühlers druchgeben?
Vielen Dank
Alt 15.04.2013, 11:15   #2
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Dicke Serienkühler 2JZ GTE
ich meine 5-6cm
Alt 15.04.2013, 11:23   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
41mm netzmaß
Alt 15.04.2013, 11:49   #4
RedMk3
Perfekt Danke!
Alt 15.04.2013, 14:34   #5
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
EU SPEC vielleicht 41mm,
J SPEC aber deutlich weniger
2012 Nissan GT-R 35
Alt 16.04.2013, 00:04   #6
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ähm nö. TT MT 6 sind alle gleich... Unterschiede gibt es nur zum NA und AT Kühler(wobei beim AT die dicke gleich bleibt AFAIK)...
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 07:43   #7
Bama-Boy
Komisch nur, dass mein Kühler etwa 25 mm dick war, naja war vllt. nicht Serie.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 16.04.2013, 10:13   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Der NA Kühler ist so dünn wie von dir beschrieben. Wir hatte nschon einige Supras bei denen der Na Kühler verbaut war da der originale wohl irgendwann mal kaputt gegangen sein musste.
LG
Toshi
Alt 16.04.2013, 10:43   #9
CanisLupus
Vermutlich nicht Serie. Es gibt wirklich nur diese Varianten
Alt 16.04.2013, 11:02   #10
Bama-Boy
Waren beide OEM toyo
2012 Nissan GT-R 35
Alt 16.04.2013, 11:39   #11
SupraJoerg
Es gibt 3 OEM Varianten EU/US hatte immer 41mm
Bei Jspec sah es so aus als hätte es zumindest bei MT Optionen bei der Bestellung gegeben, AT hatte immer schmalen Kühler, bisher gab es auch bei erheblicher Mehrleistung keine Kühlungprobleme mit dem schmalen Kühler.
Alt 16.04.2013, 12:46   #12
CanisLupus
Das war nicht auf die Marke bezogen sondern auf Serienzustand des Autos.
Habe jetzt auf Toyotdiy alle 6 Gang Varianten durch geschaut alle haben den selben Kühler mit der TN 16400‑46310. Zusätzlich noch nachgeschaut: Der GE hat den mit der TN16400‑46290 und der JSPEC AT TT die TN 16400‑46320. Genau das was ich gesagt habe
p.s. 2JZ GE AT 16400‑46300 also doch noch eine weitere Variante
Ansaugbrücke Toyota Supra MK4 2JZ GTE Inkontinent MKIV 5 18.01.2013 13:15
2jz GTE, R154, Kardanwelle gesucht! Bertin2002 Suche 1 06.03.2011 18:39
Neu aufgebauter 2JZ GTE Block & Kopf +Dragslicks yalle Biete 16 06.04.2010 03:27
Verkaufe 2JZ GTE RENNBLOCK yalle Biete 3 10.02.2010 12:11
Verkaufe: 2JZ GTE Motor tdk_aika Biete 10 21.04.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
