Alt 31.03.2013, 09:04   #61
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Ollis diverses Zeug zu seiner Lady
Das sieht mir nach nem Nachbau Lader aus wenn ich mir den Flansch am Ausgang anschaue.
Und bei der angetrebten Leistung die Drosselklappe anrauhen / vom Lack befreien macht Sinn
Ansonnsten ist das alles gut. Kein Problem.
Alt 31.03.2013, 11:34   #62
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Meinst?? Würde mich fast wundern wenn der Fritzinger schon 1992 einen Nachbaulader eingesetzt hätte. Das wäre natürlich blöde. Hmmm
Alt 31.03.2013, 17:14   #63
Chronoworks
Ja schau mal wie unsauber da gearbeitet wurde. Normalerweise sind die Garrett Originallader da besser verarbeitet.
Alt 01.04.2013, 15:37   #64
Zwutsch
Wenn ich die obere Verkleidung der Nockenwellenräder abmache, muss ich dann tatsächlich das Thermostatgehäuse wegschrauben?? Ich bekomme die Verkleidung nicht ab, weil der Nippel des oberen dicken Kühlerschlauches im Weg ist, oder bin ich nur einfach zu dumm ??
Wenn ichs abschraub, wieviel Kühlerwasser kommt mir dann entgegen?? Müßte ich wissen um das entsprechend große Gefäß irgendwie darunter zu klemmen.
Alt 01.04.2013, 15:46   #65
Falls du es wirklich abnehmen musst, dann lass doch einfach ganz gemütlich am Auslasshahn unten am Kühler 2 Liter ab, dann dürfte so weit oben nix mehr drin sein.
Alt 01.04.2013, 17:18   #66
Zwutsch
Nicht abgeschraubt... Die Schrauben gingen soooo schwer, ich hatte Angst sie abzureissen... Anders gelöst..
Gerade wird Ventilspiel geprüft. Bis jetzt alles im grünen Bereich.
Alt 01.04.2013, 18:13   #67
Zwutsch
Alle EV 0,17-0,23 und AV 0,23-0,28
Da mach ich nix dran.
Alt 01.04.2013, 18:18   #68
Passt doch.
Alt 06.04.2013, 00:31   #69
Zwutsch
Klasse.....
Heute Gaszug wieder befestigt und beim einschrauben der Schraube in den Mittelteil zwischen die Ventildeckel, reißt die genau am Mittelteil bündig ab. Dabei hatte ich noch gar ned festgezogen. Denke die hatte schon nen Knacks.
Werd versuchen dort eine andere Schraube festzuschweissen und die dann rauszudrehen.
Denke dass ist einen Versuch wert, fest isse ja nicht drin.
Alt 06.04.2013, 12:01   #70
Nimm ne richtig gute Gripzange und dreh den Rest wieder raus.
Schweißen würde ich erst danach versuchen, wennst pech hast glühst das Metall aus und reißt noch mehr ab, so dass du garnix mehr greifen kannst
Alt 06.04.2013, 14:05   #71
Zwutsch
da war nix mehr zum grippen. Aber mein Mech hat ne Mutter aufgepunktet und dann rausgedreht. Nur so ne lange passende Schreuben hamme ned gefunden. Muss ich mir nu besorgen. Mal sehn wo ich die her bekomm.
Alt 08.04.2013, 19:17   #72
Zwutsch
So, heute fast fertig geworden. Ich hoffe der Silent...(oder wars der Scali??), die immer über meinen dreckigen Motor geschimpft haben, sind nun etwas besänftigt.
Einige kosmetische Sachen mach ich noch, dann gehts ans VPC mit dem Blubly.
Mit viel Glück, springt er an wenn ich die Batterie wieder aufgeladen habe.
Drückt mir die Daumen.
...und ja; die Bremsflüssigkeit wird auch noch gewechselt. Ich mach in 14 Tagen die Stahlflex rein...
Dateityp: jpg IMG_2336k.JPG (292,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2337k.JPG (295,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2338k.JPG (253,8 KB, 53x aufgerufen)
Alt 09.04.2013, 17:00   #73
Zwutsch
So.... nächste blöde Frage..
Lady läuft....aber verm nur auf 5 Töpfen. Im Stand merkt man ned viel, aber beim "Gasgeben" am Gestänge.
Isses sehr gefährlich, die Stecker aus den Zündspulen zu ziehen während der Motor läuft, um zu sehen ob die alle noch Funken spucken ??
Wenn ja, kann ich dann als nächstes die Kerzenstecker bei laufendem Motor abziehen um zu sehen ob die funken ??
Oder soll ich für jeden Stecker den Wagen wieder ausmachen ??
Alt 09.04.2013, 17:42   #74
Prinzipiell: mit 30kV ist nicht zu spaßen, mit nem Herzfehler sind da schon Leute bei draufgegangen.
Idealerweise bekommt man aber keinen gewischt bei sowas
Ich habs damals auch so gemacht (aber mit ner isolierten Zange!) und die Kerzen rausgedreht und auf die Ventildeckel gehalten ums Einzugrenzen.
Um genau zu sein habe ich ne rumliegende Kerze genommen, ins abgezogene Zündkabel gesteckt und dann den Motor anmachen lassen.
Im Leerlauf passiert dir nicht viel, außer dass dir die Kerze absäuft auf der er nicht zündet.
Sollte man natürlich nicht zu lange machen -> wäscht den Ölfilm runter und rubbelt den Hohnschliff dann weg.
5 Zylinder sollteste aber spätestens mit etwas Drehzahl merken, klingt dann genauso wie die Audi 5 Zylinder.
Alt 09.04.2013, 17:54   #75
Zwutsch
Genauso isses.... Wenn die Drehzahl höher wird,
Ach ja..und das rote Ausrufezeichen leuchtet wenn der Motor läuft...
Meine Lady 91er MKIII in gute Hände zu verkaufen sixtyfive Fahrzeugangebote 2 26.07.2011 16:37
Lady wir geschlachtet im Dezember Supramann Biete 11 16.02.2010 10:00
was soll ich mit meiner lady anstellen? metalhead Tuning 9 01.03.2008 14:39
Suche Klarglasblinker für meine Lady Supra_Feger Suche 3 13.01.2008 08:21
Meine Lady ist nun 16 Jahre alt .... Maverick_at Technik 8 12.07.2005 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
