Alt 19.02.2013, 11:41   #136
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Ich hab nu alles mögliche im Cygnus und im Toyo Diy durchgesucht und jede Menge Relais gefunden, jedoch keines für die Blinker... Viell heißt das aberauch anders als ich denke... ??
Alt 19.02.2013, 12:29   #137
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein LED-Umbau
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=13 rechts, ganz oben "C" -> Turn Signal Control Relay müsste es sein.
Und Junction Block #1 findest du links im Fahrerfußraum, siehe http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=10
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 13:46   #138
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
DANKEEEEE !!!!
Warum hab ich das ned gesehen ??? Ich glaub ich muss noch üben mit den Dingern...
Alt 19.02.2013, 14:18   #139
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Klasse, nun hab ich das Relais ausgebaut..und wenn ich das richtig sehe, haben wir in unserer Lady wieder mal was besonderes. Die Pins stehen da viel enger zusammen als auf den Relais die man im Austausch erhalten kann.
Alt 19.02.2013, 17:11   #140
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
So toll sieht das Relais der Lady aus..... Eigenbau von Denso ??
Dh basteln, denn so ein Relais gibt es nicht. Mist.
Dateityp: jpg SNC01146.jpg (356,0 KB, 44x aufgerufen)
Alt 19.02.2013, 22:04   #141
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Könnte für mich mal jemand in der Bedienungsanleitung nachsehen, ob wir ein CF13 (davon gehe ich aus) oder ein CF14 Blinkerrelais haben? Viell steht das da drin.
Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich die umbaue. Vermutlich werde ich die Pins des original Relais' abschneiden und an das Austauschrelais löten.
Alt 22.03.2013, 17:17   #142
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Also, ca 90% aller Autos haben ein CF13 Blinker-Relais.
Toyota nicht
Die Supra zumindest nicht, das Relais ist sowieso eine Sonderbauart eines Relais, das man heute nicht mehr kaufen kann. Wenn man ein LED Blinkerrelais braucht, muss man basteln.
Merke. Wer ein Blinkerrelais austauscht, nehme bitte ein CF14 Relais.
Ich kann die ganze Umbauerei und Löterei nochmal machen. FU**
Alt 23.03.2013, 07:00   #143
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Mein LED-Umbau
Wieso minnste nicht einfach Widerstände? Guck mal bei die Moppets
Alt 23.03.2013, 08:11   #144
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Na toll.... sags doch gleich...Nu hab ich nochmal so ein Relais bestellt.... Für 2,88€
Alt 27.03.2013, 15:31   #145
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Kann mir jemand erklären, wie das mit den Widerständen funktioniert ??
Das mit den Relais hat nicht geklappt, warum auch immer.
Ich brauch also jetzt ein Originalblinkerrelais und muss irgendwie mit Widerständen arbeiten.... Boah...wie ich so einen Aufwand hasse, nur weil Toyota da wieder mal was spezielles hat !!
Geändert von Zwutsch (27.03.2013 um 16:00 Uhr).
Alt 27.03.2013, 16:08   #146
Chronoworks
AW: Mein LED-Umbau
Google LED Blinker Widerstand.
Alt 27.03.2013, 16:38   #147
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Scheisse....da muss ich ja an jedes Birndl ein Widerstand machen... dachte das geht einfach vors Relais. Wie immer man da auch hinkommen sollte
Alt 27.03.2013, 17:40   #148
AW: Mein LED-Umbau
Nö, jeweils ein Lastwiderstand parallel pro Birnenfassung.
Die Sache braucht halt die passende Last, sonst blinkt es zu schnell.
Alt 06.04.2013, 21:00   #149
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
HAt jemand Erfahrung, ob ich das zu schnelle Blinken auch umgehen kann wenn ich CAN BUS LEDs nehme... Die haben ja einen Widerstand eingebaut.
Alt 06.04.2013, 21:11   #150
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Mein LED-Umbau
ja kannst du
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 11.09.2011 23:34
Tachobeleuchtung LED Umbau Zubi88 Technik 17 14.01.2010 19:13
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 20:09
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
