Alt 16.03.2013, 22:08   #1
tosio6
tosio6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK3 Umbau Automat/ Schaltgetr. Kupplungs probleme
Hallo zusammen, bin an einem umbau von automat auf schaltgetriebe bei meinem MK3. Habe dazu ein teilgeschlateten supra gekauft in dem noch fast alles vorhanden war. Hat bisher alles einwandfrei geklappt, nur habe ich bemerkt das ich keine Kupplungsausrücklagerführung habe, hab ich nun bei toyota bestellt mit all dem klein kram. nun wollte ich mein Ausrücklager auf die Führungshülse montieren, aber gemerkt das diese auf dem Lagersitz ca. 0.2-0.3mm Spiel hat. Lager und hülse sind jedoch neu, ist das normal? oder passt hier etwas nicht? Habe noch nie gesehen das ein Ausrücklager spiel hat auf dem Lagersitz.
Und noch was, alle sagen das man die P-stellung simulieren muss mit einer brücke und die Kabel ändern für den Rückwärtsgang. Aber bei meinem schaltgetriebe sind alle stecker vorhanden welche auch beim automaten sind, und die Kabel die man Brücken müsste haben durchgang zu einander wie beim automaten in P-stellung. Und auch die Kabel vom Rückwärtsgang schalter sind am richtigen ort das man nichts ändern muss. Kann das sein?
tosio6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 12:28   #2
AW: MK3 Umbau Automat/ Schaltgetr. Kupplungs probleme
Meinst du das ausrücklager mit der Gabel?
also die Y.Gabel?
wenn ja dann hatt das Luft, muss ja auch sonst würde sich was verkanten.
mit der Brücke musst du halt versuchen, geht da ja um die anlassfreigabe für den Motor die du bei einem Schaltgetriebe nicht brauchst.
Geändert von pmscali (10.04.2013 um 13:27 Uhr).
Mk3 motor umbau auf RB26 oder 2jz Razor08 Technik 124 12.07.2011 22:04
Umbau Automat -> Schalter HOEFI Technik 4 10.10.2010 14:31
Supra MK3 -> MK4 umbau Supramaniac Auktionen 9 22.05.2010 12:03
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
