Alt 16.01.2013, 00:53   #1
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Flexstück min. länge
Habe ne kurze Frage
und zwar baue ich mir gerade eine 3 zoll Anlage ab Turbo selber
nur was das Flexrohr angeht, bin ich mir etwas unsicher
habe jetzt eines zuhause liegen
Länge 150mm ( Flexstück selber 100mm )
Reicht so ein kurzer Flexstück, wenn ich oben kurz nach dem Turbo einsetzte ? so ein kurzes Stück hat ja ziemlich wenig Bewegungsfreiheit
und haben die großen Flexrohre innen alle so eine Verengung ?
Die Rohre haben innen 74mm das Flexrohr aber nur ca 71mm
Akzeptabel oder was anderes besorgen ?
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 08:20   #2
AW: Flexstück min. länge
Das Flexstück sollte eher so sein, daß es vom Innendurchmesser her ÜBER die Rohre passt, also ziemlich genau den Außendurchmesser von den übrigen Rohren haben. So waren bisher alles, die ich gesehen habe.
"Bewegungsfreiheit" braucht es da oben eigentlich sowieso nicht, weil die Downpipe sinnvollerweise noch am Getriebe fest ist. Und das ist ja hoffentlich starr mit dem Motor verbunden.
Alt 16.01.2013, 09:18   #3
Andreas_99
sollte das flexstueck dann nach der befestigung montiert werden? bisscher haben ja alle davon gereder dass ea gleich nach dem knie sein soll
und das flexrohr passt zaar UEBER daa auspuffrohr allerdings ist es innen auf 71mm verengt istl von HJS
Alt 16.01.2013, 09:22   #4
also ich glaub 3mm machen den kohl nnicht fett!!! viele fahren ja auch mi 2,5" durch die gegend!!
Alt 16.01.2013, 09:44   #5
Andreas_99
bis jetzt fahre ich ne 55mm anlage aber ned original
es kommz auch ein 200 zeller rein
nur die hauptfrGe ist nun wo es eingebaut und wielang das flexrohr sein soll
Alt 16.01.2013, 09:44   #6
Wenn, dann dient es da nur dazu Spannung durch Materialausdehnung zu reduzieren. Richtig flexibel ist es dort nicht.
Alt 16.01.2013, 09:56   #7
Andreas_99
bis jtzt bin ich auch ohne flex gefahren
wenn ich allerdings die downpope mit dem getriebe verschraube,
gehoert das flexrohr eig hinten dran damit sich des auspuff hinten bewegen
kann und mit keine vibrationen uebertraegt
jz bin ich erst wieder am anfang und weiß nicht wohjn ^^
Alt 16.01.2013, 13:39   #8
stgeran
Ich denke mal DAS: "Wenn, dann dient es da nur dazu Spannung durch Materialausdehnung zu reduzieren. Richtig flexibel ist es dort nicht." ist die wichtige Aussage.
Alt 18.01.2013, 17:17   #9
Ich hab die Fujitsubo komplett ab Turbo. Da gibts gar kein Flexstück.
Alt 18.01.2013, 22:13   #10
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
also ich hab in meine 3" dp auch n flexrohr reingemacht hinter die getriebehalterung...harmonier mit meiner nür spec super wollt halt nich die schwingungen am turbo bzw. die spannung aus der komplettanlage nehmen...bisschen flexibel schadet mMn. nie
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 23:00   #11
die halterung an meinem getriebe existiert nicht mehr. wozu flexstück. arbeite genau, dann brauchst kein flexstück. siehe axelpipe
Alt 19.01.2013, 09:57   #12
Breth
Benutzerbild von Breth
Ich hab immer ein 150mm langes Flexstück genommen und das unten angebracht also nach dem Getriebehalter, der Halter verhindert das oben bei der Turboverschraubung zu viel Kraft ist, was evtl mal was zerstören kann.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.01.2013, 10:10   #13
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Nur mal so zur Bildung: Nen Flexstück braucht man um die Schwingungen vom Restauspuff von den Krümmerbolzen abzufedern. Auch bei 100%igem Arbeiten
Also entweder NACH Getriebehalter dransetzen oder davor.
Alt 19.01.2013, 11:00   #14
Andreas_99
habe mir jetzt von einer anderen firma ein 250mm flexstück schicken lassen
und siehe da... dieses flexstück wird sogar nochmehr verengt
wenn ich kein flexstück verwenden würde, müsste ich die downpipe aber absolut star am getriebe befestigen, sonst habe ich ja den hebel der kompletten anlage am turbo
das einzige problem ist dann nur noch die wärmeausdehnung der downpipe
allerdings mit meiner bisscherigen anlage, haben sich weder die turbokniebolzen, noch die krümmerbolzen losgeprellt ( bis auf eine, die aber vermutlich nur zu locker war ^^ )
ich denke, ich werde die anlage einfach mal wie gerade beschrieben bauen, sich die bolzen dann lockern oder etwas anderes nicht hinhaut, kann ich sie ja noch immer nachträglich umarbeiten
das ganze ist sowieso mehr ein übungsprojekt
Alt 19.01.2013, 11:36   #15
Chronoworks
Es geht mehr um das Alu Gewinde im Kopf als um die Bolzen
Länge der originalen Fahrwerksfedern Supra A8 wisler Technik 5 22.08.2012 21:00
Länge original Radbolzen HA???? schladdi Technik 0 10.05.2012 09:58
3" Downpipe mit Flexstück S1077 Suche 4 19.08.2009 16:43
Länge Getriebeschrauben Stephan89 Sonstiges 6 24.03.2009 07:07
3 Zoll flexstück bzw. downpipe mit flexstück Hicki Suche 9 27.05.2008 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
