Alt 06.01.2013, 14:58   #121
Mihy
Benutzerbild von Mihy
Mihy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein LED-Umbau
Das gibt dann umgerechnet ca. 725 mcd.
Dankeschöön!
Ich werde sie in der Schweiz bestellen.
Gruss
Mihy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 18:44   #122
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
isses eigentlich egal ob das so CANBUS Leuchten sind oder nicht ???
Alt 18.01.2013, 18:49   #123
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Mein LED-Umbau
ja ist es die haben nur nen wiederstand drin das die lampen überwachung glaubt die sind ok da LED weniger leistung haben
Alt 18.01.2013, 20:27   #124
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
Im Tacho kommen keine 5Watt,sondern [3Watt Birnen]. Bei 5 Watt stinkt bisschen nach heissem Kunststoff.
weißt Du wieviele dieser Lampen W3W oder W5W (is egal, der Sockel ist der gleiche W2,1x9,5d) in den Tacho kommen ??? Ich hab welche gefunden mit 270° Abstrahlwinkel. Da kostet eine aber 4€.
Allerdings gibts da keine Flecken mehr
Braucht man dann von den schmalen W2W (W2x4,6d) auch noch welche, oder sind die nicht verbaut ??
Alt 18.01.2013, 22:48   #125
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
madmax325t ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Mein LED-Umbau
du kannst auch ne normale LED nehmen und oben den kopf etwas abschleifen
madmax325t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 16:51   #126
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
So, nun habe ich die Innenbeleuchtung und die Beleuchtung für den Kofferrraum
ausgewechselt u mit LED bestückt. Mein Problem. Wenn ich die Türen öffen, geht die LED Beleuchtung ohne Probleme, aber ich kann die Lichter nun nicht mehr bei geschlossenen Türen einschalten !! Was hab ich falsch gemacht oder übersehen ??
Alt 02.02.2013, 17:59   #127
AW: Mein LED-Umbau
Die Innenleuchten bekommen von 2 Seiten Masse.
Einmal über den Türkontakt und einmal über die Schalter.
Du mußt sicherstellen, daß die auch beides mal richtig gepolt sind. Bei ner Glühlampe ist das egal. Die LED muß aber die richtige Polung haben.
Ich weiß nicht, ob das bie der Originalkosntruktion auch so ist, da der Glühlampe die Polung ja wurscht ist.
Ich hab ein eigenes LED Board dafür gebaut, daher war ich mir da sicher.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=68
Alt 02.02.2013, 19:53   #128
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Bekommen die Masse über den Stecker oder auch über eine Schraube ??? Denn ich hab das Panel einfach nur mal an den Stecker hingehängt, aber noch nicht richtig eingebaut. Hängt jetzt in der Luft und es leuchtet nur wenn die Tür auf ist. Sobald die Türe zu geht, gehen die Lampen aus und lasen sich uach nicht über die Schalter einschalten. Die LEDs sind richtig gepolt.
Alt 02.02.2013, 20:29   #129
AW: Mein LED-Umbau
Ja, geht über die Schraube.
Alt 02.02.2013, 21:58   #130
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Gut, Danke....dann weiß ichs wohl... GRACIAS !!!
Alt 04.02.2013, 23:52   #131
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Hab ich auch am Kofferraumlicht eine extra Erdung ?? Denn das leuchtet auch ned wenn ich nur den Stecker anschließe (Polung ist auch da richtig) und versuche einzuschalten ?? Aber da ist doch keine Schraube, die an der Karosserie anliegt.
Alt 05.02.2013, 09:22   #132
AW: Mein LED-Umbau
Nö, da geht's über den Anschluß.
Alt 19.02.2013, 12:07   #133
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
So, nu läuft alles, und alles ist auf LED umgerüstet. Sehr schön geworden.
Allerdings habe ich nun ein Problem mit den Blinkern. Wenn ich die Warnblinker betätige blinken die sehr schnell und wenn ich ganz normal blinken will, knarzt es irgendwo im Fussraum recht laut und die Blinker sind auf Dauerlicht.
Kann es sein, dass ich da jetzt ein spezielles Blinkerrellais brauche, weil die LEDS ned erkannt werden?? Hab sowas irgendwo mal gesehen....glaub ich...
Alt 19.02.2013, 12:10   #134
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-R...item3f2199ef8e
Sowas viell ??? Wo sitzt denn das Blinkerrrelais. Ich muss ja mal nachsehen wie das aussieht. und ob das passen könnte...
Alt 19.02.2013, 12:15   #135
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Mein LED-Umbau
Ja. Brauchst ein spezielles. Ist wie bei Moppet LED Umrüstung.
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 12.09.2011 00:34
Tachobeleuchtung LED Umbau Zubi88 Technik 17 14.01.2010 20:13
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 21:09
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 20:44
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
