Alt 22.12.2012, 07:35   #16
AW: Schlachtung Supra MK3
Wie sieht die Armlehne aus?
Alt 22.12.2012, 08:42   #17
bzw. der Deckel der Armlehne.
Alt 22.12.2012, 11:30   #18
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
der deckel ist laut mmn nicht mehr so gut. ich denke der vorbesitzer hat da drauf gessen mit dem arm.
Alt 22.12.2012, 11:38   #19
FreddyFreak
wegen den umbausachen von at zu mt.
was brauchst du dazu hleich alles?
-pedale
-kupplungszylinder geber und nehmer
-die leitung
-getriebe und getriebe glocke
-kupplung
-schwungscheibe
-kardanwelle
oder lieg ich da falsch? irgendwas zu viel oder zu wenig?
Alt 22.12.2012, 12:40   #20
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quasi
- Brems und Kupplungspedal
- Geber und Nehmerzylinder
- Tachowelle mit Spange
- Kupplung mit Schwungrad und Lager
- Getriebehalter Motorseitig
- Schrauben und Spangen
- das Blech zw. Getriebe und Block
- Ausrückhebel
- evtl. auch die Glocke
- evtl. Kabelbaum
WOW
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 12:46   #21
FreddyFreak
das kann aber bei mir leider noch ein paar wochen dauern bis ich es ausgebaut hab.
bis wann brauchst du es?
Alt 22.12.2012, 13:46   #22
Inkontinent
eilt nicht was solls kosten?
WOW
Alt 22.12.2012, 13:50   #23
FreddyFreak
Quasi
- Brems und Kupplungspedal ok
- Geber und Nehmerzylinder ok
- Tachowelle mit Spange ok
- Kupplung mit Schwungrad und Lager ok
- Getriebehalter Motorseitig ok
- Schrauben und Spangen ok,wenn sie nicht abreißen
- das Blech zw. Getriebe und Block ok
- Ausrückhebel ok
- evtl. auch die Glocke ok
- evtl. Kabelbaum (kann ich nicht garantieren)
Was ist mit der Kardanwelle?
500€ ohne Kardanwelle 650€ mit Kardanwelle zuzüglich Versand. Kenne die Versandpreise leider nicht, kann aber auch alles abgeholt werden.
Was meinst du?
Alt 22.12.2012, 15:21   #24
Iceman MK3
Benutzerbild von Iceman MK3
Iceman MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
falls von at auf mt die umbau sachen noch da seien.würde ich sie auch nehmen stelle mich mal hinten an
Eine Garage ohne eine Supra ist doch ein ödes, leeres Loch.
Iceman MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 18:08   #25
FreddyFreak
Mal schaun was Inkontinent sagt ob er es nimmer oder nicht. Falls nicht, wäre es deins. Mit oder Ohne Kardanwelle, Versand oder Abholung und kannst du mit den Teilen noch ein bischen warten, wie unten schon geschrieben?
Alt 22.12.2012, 23:11   #26
Inkontinent
ohne Kardanwelle und Getriebe!
ist 500€ zu viel
Quasi
- Ausrückhebel ok
Was meinst du?
WOW
Alt 22.12.2012, 23:39   #27
FreddyFreak
Okay, dann mach nen Vorschlag. Man kann ja miteinander reden
Alt 23.12.2012, 00:00   #28
Helter-Skelter
Lenkgetriebe bräuchte ich noch, möglichst nahe an den Rädern demontiert, damit ich nach dem revidieren schon ungefähr auf die Länge eingestellt habe.
ZKD, voll Okay
Alt 23.12.2012, 00:03   #29
FreddyFreak
also lenkradstellung gerade und dann demontieren?
bis wann brauchst du es und was wuerdest du gern fuer geben?
wegen versand muss ich dann schauen oder holst selbst ab?
Alt 23.12.2012, 00:07   #30
Helter-Skelter
Ist auch kein Problem wenn du es so kurz wie möglich demontierst, also auch ohne die Schläuche.
Wir können ja mal tellen
ZKD, voll Okay
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 20:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
