Alt 24.11.2012, 20:33   #1
Driver RX
Driver RX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
BILLION Thermostat 65°C 1JZ & 2JZ & 7MG(T)E
BILLION RENNTHERMOSTAT / BILLION SUPER THERMO
RACING EXPERIENCE OF JGTC RACE CARS AVAILABLE FOR YOUR STREET CAR!!!
BESCHREIBUNG / DESCRIPTION GERMAN:
Standard Thermostate öffnen oftmals erst bei 82°-92°C. Diese Öffnungstemperatur kann bei einem Leistungsgesteigerten Fahrzeug fatale Folgen haben.Da sich die Differenztemperatur dT in einer höheren Werteskala befindet ist somit die erdorderliche Kühlleistung von T2 auf T1 sehr schwer zu erreichen und verlangt größere Umbauarbeiten am Kühlsystem. Diese Umbauarbeiten sind dann um ein vielfaches teurer als eben der erste Eingriff mit dem Super Thermo Thermostat. Dieses hat sich im Renneinsatz über jahrzehnte in der Japanischen GT Serie bewiesen und kommt heute noch immer öfter bei großen Rennställen wie TRD, NISMO, WED´s, Autobacs, MAZDASPEED, RALLIART, RE AMEMIYA etc. zum Einsatz. Die Kühlleistung Ihres Fahrzeuges wird durch dieses Rennthermostat deutlich verbessert und sollte der erste Schritt des Motortunings sein. Da man den Motor vorerst stabil und standfest machen muss, bevor man zusätzliche Motorleistung hinzufügt.
Zu dem kommt auch noch die Alterserscheinung des Kühlers bei vielen Fahrzeugen hinzu. Der Kühler wird durch diverse Ablagerungen mit der Zeit immer unzuverlässiger da dieser durch Algen und Kalkbildung lediglich verstopft und seine bisherige Kühlleistung wie bei der Erstauslieferung des Fahrzeuges nicht mehr Zustande bringt. Thermostate sollte man grundsätzlich alle 2 Jahre bei Fahrzeugen überprüfen lassen und spätestens nach 160tkm wechseln, da die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das alte Thermostat nicht mehr zeitgerecht oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr öffnet. Hauptursache für Ausfälle von Motoren sich defekte Kopfdichtungen bzw. verstopfte Kühlsystreme die Reparaturen wiederum kosten ein vielfaches eines solchen Thermostates.
DESCRIPTION ENGLISH:
BILLION SUPER THERMO PROOVED in JGTC (JAPANESE GT CHAMPIONSHIP) over a century.
HIGH PERFORMANCE THERMOSTAT USED BY A LOT OF RACING COMPANIES AS:TRD, NISMO, AUTOBACS, WED´s, RE AMEMIYA, etc.
First step of building a high performance engine is to upgrade the cooling system to make the enginge more reliable. A lot of high performance cars have big engines and no space for big coolers. So you will need to upgrade your internal cooling system control to keep the temperature from begining low.
Most of High performance engines have a cooling problem caused of old coolers and / or old and worn thermostats/thermoswitches. For more questions - please contact us: info@rotaryworks.eu
FIND YOUR THERMOSTAT HERE / FINDEN SIE HIER IHR THERMOSTAT
PREIS:99 EUR
Versand Europaweit 12,90 EUR
Lieferzeit ca.4 Wochen (Direktimport aus Japan, falls nicht lagernd)
Driver RX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 16:48   #2
AW: BILLION Thermostat 65°C 1JZ & 2JZ & 7MG(T)E
Lese ich das richtig? Das Thermostat (1Stk.) soll 99EUR kosten?
Alt 26.11.2012, 17:45   #3
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ich schnall das ganze System nicht.
Ist das einfach ein Thermostat was eher aufmacht? Hä?
Alt 26.11.2012, 23:22   #4
Leute die sind billig.Also schlagt zu . . . hop,hop . . . Ihr bekommt damit 5 PS mehr Leistung,durch mehr Kühlung . . . *SPASS*
Alt 26.11.2012, 23:45   #5
Naja, wer's braucht.
http://www.ebay.com/itm/370465202753
Genau das gleiche und in spätestens einer Woche da, und net nach vier.
Alt 27.11.2012, 00:42   #6
Ich finde 64C ist übertrieben.... 76-82C ist schon ne gute Temperatur für den Motor. . .
Und überhaupt,wie ist es im Winter mit der Heizung?Kommt da noch gute wärme raus mit so nem 64C Thermostat?
Alt 27.11.2012, 09:00   #7
RedMk3
Das sind ja die Öffnungstemperaturen. Welche finale Wassertemperatur sich einstellt hängt vom System ab. Fakt ist aber, dass sich durch diese Anpassung wesentlich weniger Temperatur im Brennraum einstellt. Ein Klarer Vorteil wenn's um Hotspots und Klopfen geht.
Außerdem sollte sich eine kleinerer Temperaturspreizung über den Motor einstellen.
Alt 27.11.2012, 09:52   #8
Chronoworks
Wie warm hättest du es denn gerne aus der Lüftung? Über 64C° oder schon 90C° ?
Alt 09.12.2012, 22:38   #9
Driver RX
Hochschieb*
Alt 26.02.2013, 09:51   #10
Driver RX
Push
Alt 26.02.2013, 20:22   #11
99 € fürn Thermostat...
Ist ja ein suuuuper Schnäppchen...
Alt 26.02.2013, 20:26   #12
8 Beiträge, davon 6 im Biete Bereich...
Alt 19.03.2013, 20:04   #13
Driver RX
hoch damit
Biete einen Satz neue Zündspulen 1JZ & 2JZ Dotti Allgemein 5 26.01.2013 20:01
Getriebe 5gang vom 7mgte auf 2jz Sierra Supra Technik 24 10.03.2012 13:11
2jz bzw 1jz mapping illest_s1lvia Technik 8 22.11.2010 18:17
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
1jz oder 2jz Mr. Akagi Suche 11 12.03.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
