Alt 08.08.2012, 12:54   #196
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: gaijin09's build up
könnte jemand mir an dem bild mit X angegebene gröse messen? grob meine natürlich...
Laci
Alt 08.08.2012, 16:38   #197
Das ist doch der Lenkanschlag, wo normalerweise ne Plastikkappe drüber ist, oder? Den kannste einstellen, die Mutter unten ist die Kontermutter.
Ich hab das einfach nach Gefühl eingestellt, hab im Handbuch dazu nichts gefunden.
Alt 08.08.2012, 16:53   #198
gaijin09
weiss, wie es ist, was es ist. brauche das nicht wegen enstellung...
Laci
Alt 05.09.2012, 00:39   #199
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Zitat von gaijin09 Beitrag anzeigen
so. mit dem vorderen bremsscheibe war nur eine kleine problem was entlich gelöst wurde. die mittelloch der Lexus IS-f ist 62mm, die von supra ist 60mm.
müsste einen zentrierring drehen lassen.
ich hätte nie gedacht dass zwei so kleine stück metal so viele freude machen kann :-D
bilder gibts morgen (wenn jemanden interessiert)
oh..wundert mich aber, das der IS-F 62mm haben soll, hast du das an den Felgen direkt gemessen? Den überall is der ISF mit 60,1mm angegeben, also Toy Standard. Im LOC fahren auch welche die ISF Felgen am alten IS, und passen ohne Adapter drauf, da alles gleich.
greets
Tom
Alt 05.09.2012, 07:20   #200
gaijin09
Hallo Gajin, kannst du noch ein paar Bilder von deinem Adapter posten?
Irgendwie vermisse ich auf der Radnabe den ABS Zahnkranz, oder irre ich mich jetzt gerade?
Aus welchem Material ist dein Adapter, wieweit hast du noch Platz bis dein Sattel am Querlenker anstößt?
die oben geposteten bild ist von arizonaperformance für dem wilwood 4 kolben sattel. meine bildern wurde früher mit dem KTM orangen achschenkel gepostet...material ist: 1.7225-42CrMo4
da diese Brembo 6 kolben sattel zu gros ist, platz habe nichts
jetzt suche statt dem originalen unteren querlenker was schmaleres. z.B. die von MKIV, oder SC300/400...
Laci
Geändert von gaijin09 (05.09.2012 um 07:49 Uhr).
Alt 05.09.2012, 07:28   #201
gaijin09
greets
Tom
nein, genau die sind das. 360/30 von Lexus IS-F. wurde nur einen adapterring aus C45 gedreht die 2mm durchmas überbrücken zu können. davon habe auch bildern gepostet.
Laci
Alt 06.09.2012, 04:03   #202
gaijin09
Was für einen Bremssattel verbaust du da?
Ist das ein Brembo Bremssattel?
Wenn ja welchen abstand hat die Aufnahme des Bremssattels, also von den beiden mitten der Montagelöcher.
Ich habe hier Brembo Bremssättel mit einem Abstand (von mitte bis mitte) 94mm.
Q7 6 kolben mit 146mm abstand...
Laci
Alt 13.06.2013, 18:09   #203
gaijin09
habe noch keinen felgen, lady steht auf 4 stellböcke, aber die radmuttern sind schon bestellt...
hergestellt in japan, material: stahl
Dateityp: jpg WP_000792.jpg (546,2 KB, 76x aufgerufen)
Laci
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
