Alt 10.07.2012, 22:03   #76
AW: Der "sagt mal...?" Thread
woran erkenn ich hinten oben, wenn ich die dome vor mir hab, dass die domlager hin sind?
Alt 11.07.2012, 07:37   #77
das lager hast du ja nur Vorn direkt weil du lenkst und das sich drehen muss.
hinten stehen deine Räder ja immer gleich, da ist diese lager nicht verbaut.
wenn da das meinst.
Alt 11.07.2012, 13:09   #78
ich bau mal die hinteren lautsprecher samt gehäuse aus... und verschraub alles nochmal gut und schau mir das an weil hinten rechts poltert es von richtung des fahrwerks oben... kann aber auch die nachgerüstete hirschmann antenne sein!? mal gucken,
Alt 11.07.2012, 21:00   #79
in der tat war die antenne nicht gescheit dran geschraubt... habs jetzt festgeschraubt, bezweifel aber, dass das pochen daher rührt weil pocht nur bei starken unebenheiten und net permanent
Alt 16.07.2012, 13:10   #80
kanns sien, dass die lady morgens schlecht startet, weil das massekabel der zündspule nich dran ist?
Alt 16.07.2012, 13:45   #81
Eher nicht.
Zumindest bei mir wars komplett ohne spürbare Auswirkung.
Habe es dennoch wieder befestigt+neues Kabel genommen (das alte war einfach mal durchgebrochen...).
Alt 16.07.2012, 14:10   #82
is seit paar tagen so.. is halt seit ner woche sehr regnerisch und feucht hier.. hm
Alt 16.07.2012, 22:14   #83
Welche Zündkabel sind besser für eine Stocksupra?
Toyota - NGK - MSD?
Alt 16.07.2012, 22:15   #84
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Nimm die von Toyo
Toyota for ever!
Alt 17.07.2012, 07:59   #85
Toyota - NGK - MSD?
Ehrlich?
Schietegal, gehen alle.
Alt 17.07.2012, 09:05   #86
Alles klar, mal sehen welche günstiger sind.
Alt 17.07.2012, 22:44   #87
gib mal dann den preisunterschied durch bitte... will die auch endlich wechseln
Alt 19.07.2012, 12:49   #88
taugt das Öl
Mobil Super 2000 X1 10W-40
Alt 19.07.2012, 13:00   #89
taugt das Öl
oder is das besser :
Motoröl Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40,
Alt 19.07.2012, 13:15   #90
was soll das denn schon wieder mit alte version und aktuelle version?
http://www.atu.de/atu/control/img?vknid=133202&size=l
Animated Gif Thread RandleMcMurphy Off Topic 20 27.01.2006 23:21
Uhrzeit Thread DEF Off Topic 118 09.01.2005 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
