Alt 11.07.2012, 15:01   #16
AW: Lautsprechergrößen
Und ggf. mal hintem mit dem Hammer drauf das man wieder profil in die Schraube bekommt !
Alt 11.07.2012, 15:16   #17
mit nem dicken shclitzschraubenzieher gings dann noch etwas aber dann nach einmal drehn sofort auch rund.. sind diese low budget blech schrauben die nix aushalten..
Alt 11.07.2012, 22:08   #18
oft sind die low budget Schraubendreher der Anfang vom Ende ... wer rechtzeitig aufhört hat noch mit dem Handschlagschrauber eine Chance.
Alt 13.07.2012, 20:01   #19
die hinteren Stinkedinger sind draußen! -3kg.. Gewichtstuning
werd mir noch n sub holen.. so dass des targa voll verstaubar ist und der Kofferraum beladbar bleibt... hab den scheiss abgewischt und war beim Bildmachen noch net trocken
Geändert von BAD_SUPRA (13.07.2012 um 20:08 Uhr).
Alt 29.07.2012, 10:14   #20
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Cool, du hast Dein offenes BOV nach hinten in den Kofferraum gelegt. Geht doch nix über Resonanzkörper.
Alt 29.07.2012, 13:24   #21
du glaubst ja garnich wieviel PS und dB das bringt
Alt 16.10.2012, 10:15   #22
Toy-Fan
Benutzerbild von Toy-Fan
Toy-Fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auf die idee bin ich noch gar nicht gekommen
Hupen Sie ruhig - Ich lade gerade nach!
Toy-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 10:34   #23
Ich hab ja die vorfacelift also kleine Lautsprecher vorne, kann ich mir durch andere turverkleidungen und lautsprecherboxengehäuse auch die Grossen vorne einbauen????
Gruss
Alt 16.10.2012, 10:40   #24
Gruss
Glaube schon, brauchst aber die anderen Lautsprecherboxen vorn für die 16" lausprecher, ob du andere Türverkleidungen brauchst weis ich allerdings nicht.
Alt 16.10.2012, 10:47   #25
Die Türverkleidungen waren serienmässig auch anders wenn die grösseren Lautsprecher verbaut waren. Ob man die aber zwingend braucht, weiss ich leider auch nicht.
Alt 16.10.2012, 11:11   #26
dogbony
Benutzerbild von dogbony
habe mir auch die großen Türverkleidungen besorgt, geht glaube ich nur so, aber die original Boxengehäuse auf 16cm angepasst. Dazu die sinus live die mit dem Magnetkern nach vorne damit genug Platz nach hinten ist. Mußte aber noch einiges an den Metallrahmen der Türverkleidungen ändern.
Dateityp: jpg DSC_1286.JPG (672,5 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1287.JPG (656,5 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1288.JPG (618,1 KB, 67x aufgerufen)
Alt 11.12.2012, 11:49   #27
Ich hab jetzt in meiner 89iger die 16cm Lautsprecherhalterungen drinn mit 16cm Pioneer Lautsprecher.
die Türverkleidung passt trotzdem, ohne rumzufeilen,
nur die Stecker passen nicht mehr zusammen.
Alt 11.07.2013, 20:34   #28
Zwutsch
So...und wie groß kann ich nun bei ner VorFL in die Türen einbauen ??
Alt 11.07.2013, 20:40   #29
Iich hatte 12 cm vorne rein bekommen aber achte auf die tiefe der lautsprecher am besten welche mit neo antrieb nehmen oder auf grosse bauen hab ich auch, denke mit grossen bist du besser bedient brauchst aber neue türverkleidungen und gehäuse und so!
Alt 11.07.2013, 21:08   #30
Zwutsch
Das is mir zu aufwendig... Ich brauch die nur zur Berieselung...
Hör eigentlich lieber den Sound des Motors u des BOVs, nur meine vorne sind im Arsch....die kratzen total...das nervt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
