Alt 21.06.2012, 14:36   #46
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Der "sagt mal...?" Thread
bis dahin braucht er doch nurnoch nen Neuen einbauen, dann is der Alte nämlich komplett von selbst weggegammelt
rest in pieces
Alt 21.06.2012, 14:50   #47
der wird unter der farbe schon wech sein, die farbe hält den rest zusammen.
der rest ist aufgelöst und steckt in den einspritzdüsen, deswegen hatt er auch benzingeruch beim Boosten, das drückts halt über all raus..
Alt 21.06.2012, 14:51   #48
kann meine zkd durch boveinbau und motorwäsche jetzt kaputt gegangen sein?
antwort: nö
Geändert von BAD_SUPRA (26.06.2012 um 17:39 Uhr).
Alt 26.06.2012, 17:31   #49
Ok,
ich fasse kurz mein Telefonat mit Toyota zusammen:
Ich: "Ich benötige die Dichtungen der Einspritzdüsen, die 6-kleinen O-Ringe und die 6 Gummiknubbel zum Zylinderkopf hin, weiterhin die Dichtung der Drosselklappe und des ISC-Ventils"
Er: "Düsen und Drosselklappe habe ich, was ist ein ISC Ventil? Meinen sie den Turbo?"
Ich: "Nein, ich meine den Leerlaufsteller, Idle Speed Contol Valve -> ISC Ventil"
Er: "Ok, hab ich"
Ich: "Ok, was solls kosten und wann isses da?"
Er: "45€ zzgl. Steuer"
Ich: "... das finde ich ziemlich hochpreisig, dafür bekomme ich ja schon einen halben Motordichtsatz im Zubehör"
Er: "Naja, da könnens froh sein, dass Toyota überhaupt noch was anbietet für so alte Wagen"
Ich: "Im Zubehör gibts sogar noch viel mehr "
War alles nett und freundlich - aber 45€ für 6-O-Ringe, 6-Gummiknubbel und 2 Papierdichtungen??????? ZUZÜGLICH STEUER????
Hallo?
Datt waren mal 90 Einheiten echtes Geld!
Vielen Dank auch!
Alt 26.06.2012, 17:34   #50
Hab letzte Woche einen Wasserschlauch (Block->Heizelement), einen grossen Ventildeckelentlüftungsschlauch (Kopf zum Block), den Luftschlauch an der Drosselklappe/3000er Rohr und zwei kleine Entlüftungsschläuche abgeholt bei Toyota, 267 Chf... Die Preise haben schon extrem angezogen.
Alt 26.06.2012, 17:39   #51
meinen sie den turbo
hab ja auch mal nur schrauben und schraubenplastikgegenstücke und so zeugs für radkasten und wo man die leisten ran klippst die weissen knubbeldinger auch 70 euro gezahlt.. waren halt dann jeweils 15 stück
Alt 27.06.2012, 20:45   #52
was wird da von den Leuten immer falsch gemacht, dass nach einer ZKD Reparatur kurz darauf die Lager hopps gehen? Oder is die Kompression wieder so hoch, dass die geschundenen Lager endlich den Geist aufgegebn haben?
Also man liest das doch immer häufiger.. nach ZKD Wechsel : Lagerschaden.
Alt 27.06.2012, 21:02   #53
Wenn dabei auch noch der Kopf gemacht wird dann wird der Druck auf die alten Lager zu hoch, dadurch kommt dann langsam der Pleulschaden.
Liegst also richtig.
Alt 27.06.2012, 22:24   #54
Die Lager waren dann aber vorher schon kurz vor fritte... DAS muss man auch dazu sagen
Alt 27.06.2012, 22:31   #55
klaro, aber fällt auf, dass die dann kurz danach zerbröseln
also wo getriebeölentleeren... kardanschraube hört sich für mich ominös an...
Alt 07.07.2012, 20:27   #56
mein edge aktivsubwoofer geht seit gestern nich mehr nach einem jahr einfach so... hab gesehn am gehäuse is die 20A Sicherung durch.. ok wollt ich die tauschen.. aber jedes mal wenn ich eine neue Sicherung rein machen will funkt es und es durchhaut die neue Sicherung sofort durch.. direkt nach der Batterie hab ich ja auch eine Sicherung drin.. die is in Ordnung.. keine Kabel berühren sich.. das Ding hat masse.. is eigentlich alles wie immer.. hab das Stromkabel abgemacht beim Tausch der Sicherung aber es haut alle Sicheurngen sofort raus---was mach ich falsch?
ich mach das stromkabel ab tausch die sicherung und sobal dich das stromkabel ran mache.. hauts mir die sicherung um die ohren.
Alt 07.07.2012, 20:32   #57
Andy2769
Benutzerbild von Andy2769
Andy2769 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke mal das du nichts falsch machst, es liegt halt am Subwooofer.
Du kannst mal den Woofer aufmachen und schauen ob du was auf der Platine feststellen kannst.
Andy2769 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 20:44   #58
sobald ich den aufmach: garantie adios...
Alt 07.07.2012, 21:15   #59
Andy2769
Aso noch Garantie... dann natürlich zurückgeben.
Alt 07.07.2012, 21:18   #60
naja ich will ja wissen was ich noch kontrollieren soll/kann..
Animated Gif Thread RandleMcMurphy Off Topic 20 28.01.2006 00:21
Uhrzeit Thread DEF Off Topic 118 09.01.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
