Alt 28.12.2003, 18:38   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
lmm
also so wie ich das verstanden hab funktioniert der lexus lmm doch so dass er einfach mehr luft bei gleichem signal durchlässt als der original lmm!
weiss jemand was der lmm für ein signal abgibt? wenns nur ne spannung wär könnte man doch einfach in das signal nen widerstand einlöten und damit das signal verfälschen sodass man den effekt von nem lex lmm hat! denn ich denk an der durchlässigen luftmenge vom original lmm sollte es doch nicht liegen oder?
was meint ihr? könnte das funktionieren? dann könnte man sich diesen sündhaft teuren lex lmm sparen!
Alt 28.12.2003, 18:45   #2
Jabo
Jabo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi bianco! Es geht bei dem Lex LMM um die genaue Menge der ungemessenen Luft die da durchrauscht!
Jabo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 18:48   #3
bianco
ich kann dir nicht folgen! bitte nochmal!
Alt 28.12.2003, 18:58   #4
Jabo
Ich hatte hier vor einiger Zeit mal `n Thread Fuell cut woher!
Da hatte ich die nicht neue Idee mit nem Bypass!
Les das mal durch
Alt 28.12.2003, 19:15   #5
toyota-forum vor 2 jahren, siehe hier.
Alt 28.12.2003, 19:33   #6
bianco
habs mir grade durchgelesen!
mal eins zur klärung: also im lex lmm und im supra lmm ist exakt der selbe sensor? nur das loch unten ist anders?
Alt 28.12.2003, 19:43   #7
bianco
weiss jemand was der lmm für ein signal abgibt? was kompliziertes oder wirklich nur ne simple spannung?
Alt 29.12.2003, 00:49   #8
Roger
redneck
Richtig
Revision....
Alt 29.12.2003, 01:01   #9
Mike B.
fast richtig.
du nimmst den lmm von deiner supra und baust den ins gehäuse vom lexus.
der lmm vom lexus passt allein vom stecker her schon nicht.
Alt 29.12.2003, 01:53   #10
bianco
okay! und das gehäuse ist eigentlich auch gleich bis auf den schlitz unten drin? oder is das grösser?
Alt 29.12.2003, 11:46   #11
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Medfear befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
square wave signal kommt vom lmm
Medfear ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 13:42   #12
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
also der umbau umfast nicht nur den LMM sondern auch die grösseren einspritzdüsen...
das was du vorhast, kannst du auch viel einfacher haben...
1. einen FCD einbauen und somit ab ca. 0,7bar zu mager einspritzen
oder
2. schneide ein loch in den schlauch direckt nach dem LMM rein und spanne einen nylonstrumpf drüber...
kopfschüttel
Alt 29.12.2003, 17:30   #13
bianco
oder
kopfschüttel
schon klar! geht mir nicht nur um den grossen lmm und die düsen! hab was anderes vor!
Alt 29.12.2003, 18:01   #14
Aha Jugend forscht
Wird noch spannent
Alt 30.12.2003, 10:14   #15
Medfear
Hi bianco habe leider keine Zeit, schreibe 2 jan Klausur (scheis Medizin studium). Aber ich habe mein wissen auch nur aus dem Internet (junkie) .
Hier kannst du Technische daten vom Lmm nachlesen:
Automotive air sensor seite 7 bis 9.
Wenn du noch mehr technische erklärung brauchst Toyota Tech artikels
Viel spass beim basteln
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
