Alt 12.06.2012, 22:03   #16
Damon
AW: 1400 PS Supra MKIV zu verkaufen
Zitat von lutz_83 Beitrag anzeigen
ist das zitieren so schwer? - geh mal vom gas und schau auf die AFR Anzeige. Was er meint: wenn du nur 70ps forderst, weil du die geschwindigkeit hälst, brauchste das gleiche wie jedes andere auto das seine geschw. hält. Wenn du beschleunigst, haste eher deine geschw. erreicht und kannst eher vom gas gehen.
Verbräuche von 20-25L kommen nur zustande wenn man sportlich landstraßen räubert, dann vernichtest du ja vor jeder kurve wieder die energie - wärend otto-normal cruiser nicht mal bremsen muss.
Kleine Motoren haben natürlich bessere wirkungsgrade .. aber den Wagen sollte man genau wie einen 7L v8 um die 11-13L bewegen können, wenn man das möchte.
Wie meinst du das mit dem zitieren? Wg. den Leerbeiträgen? Hab nur ein Smartfone und das spinnt in letzter Zeit öfter mal. Leider!
Alt 12.06.2012, 22:13   #17
Damon
Zitat von CanisLupus Beitrag anzeigen
Wo widerspreche ich mir? Der Verbrauch hängt nicht von der angegebenen Leistung ab sondern von der abgeforderten Leistung. Das einzige was sich mit steigender Leistung beim selben Motor ändert ist der maximale Verbrauch was auch logisch ist da der Motor mehr einspritzen muss für mehr Leistung. Bei ruhiger Fahrweise wird er sich nicht ändern...
Hätte nicht gedacht dass ich es so missverständlich ausgedrückt habe ^^
Ganz einfach: du hast geschrieben Verbrauch hängt nicht von der Leistung ab. Jetzt hast du dich detairter ausgedrückt und angegebene Leistung geschrieben. Das ist ja was anderes. Und ich meinte ja wenn er aufs Gas geht. Der Verbrauch beim cruisen ist uninteressant, aber wenn er mal draufsappt.
Alt 12.06.2012, 22:20   #18
Damon
AW: Der 1400PS-Supra Verbauchsthread
damon üb mal dein zitieren
Gibts nix zu üben, liegt am Handy. Komischerweise am neuen. Schreib jetzt mit dem Vorgànger und es funzt. Klick auf zitieren, schreib unter deinen Text, geh raus und dann auf antworten.
Alt 13.06.2012, 03:31   #19
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Das ist so nicht ganz Korrekt. Wenn Du bei einem 12 Zylinder Tempo hältst, dann muss der Motor mehr Teile in Bewegung halten und somit brauchst Du bei selber Geschwindigkeit mehr Leistung. Ausserdem glaube ich nicht dass Du ein 3L V6 auf 7,2 L/100 km runterbekommst. Egal wie Du fährst. Mein 2L 4 Zylinder schafft das mit entsprechender Fahrweise.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 08:29   #20
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
ja das stimmt, hatte ich auch erwähnt - wollte auf ähnlich große Motoren beziehen, egal ob die nun sauger mit 190ps sind oder turbo mit 1000ps
aber sobald man bisschen Leistung fordert egalisiert sich der wirkungsgrad.
golf 3 VR6 im Schnitt 10L
golf 3 1.4 im schnitt 7L
golf 3 1.6 im Schnitt 8L
golf 3 2.0 im Schnitt 9L
7er V12 übrigens 14L im schnitt
man merkt ja auch die bremskraft des motors, mein v6 diesel bremst merklich, da muss ich von der autobahn runter nichtmal das Bremspedal angucken. Ein 4zyl. bremst fast garnicht. Ok der Benziner dürfte auch das reibungsärmere Getriebe haben. Aber wirkungsgrad beim Diesel ist unübertroffen
mkiv sauger sind einige schon um 10L gefahren so viel wie ein new beetle 1.8t ^^
mkiv tt fährt man auch mit 11L wenns sein muss
Geändert von lutz_83 (13.06.2012 um 08:44 Uhr).
Alt 13.06.2012, 09:07   #21
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Der 1400PS-Supra Verbrauchsthread
Wirkungsgrad is aber was anderes Bilanz zwischen aufgewandter Energie und nutzbarer (gewandelter) Energie nach Abzug nicht nutzbarer Verluste.
Und den Betriebspunkt mal net vergessen der Verbrauch von nem 6L V12 in ner S-Klasse bei 200km/h Autobahngleiten verglichen mit nem 1.2TFSI in ner S-Klasse bei 200km/h Autobahngleiten liefert sicher andere Werte, als die V12 S-Klasse im Vergleich zu nem Polo mit 1.2TFSI bei jeweils 120km/h Autobahnschleichen
rest in pieces
Alt 13.06.2012, 10:31   #22
lutz_83
Danke Erklärbär, hab ich was anderes behauptet?
ich glaube kaum das sich das sehr unterscheiden wird. Hat doch ein V12 den minimalverbrauch den ein 1.2 4zylinder maximal hat! Und bei 200kmh spielt viel mehr Stirnfläche und cw Wert eine Rolle als Verlustleistung.
Je nach Übersetzung sollte ein 1.2T auch bei 200kmh weniger verbrauchen als ein V12, denn der _wirkungsgrad_ ist bei vollast stets besser, ein Grund des Downsizing. Im Übrigen kenne ich keine S Klasse mit 1.2TFSI
Mir gings auich nciht darum trivialitäten zu diskutieren, sondern nur darum das eigentlich jeder motor mit max Leistung X in etwa das gleiche Verbraucht +- 20% - begünstigt durch gewicht und weniger bewegte teile. wohingegen der Laie ja meint ein 500PS Wagen ließe sich nicht unter 25L bewegen.
Alt 13.06.2012, 10:53   #23
Tyandriel
bitte bitte
definiere bitte Volllast. Der Wirkungsgrad ist im dem Betriebspunkt am höchsten, bei dem im Motor am meisten Leistung bei geringstem Kraftstoffverbrauch abgegeben wird. Der muss Drehzahltechnisch nicht am Punkt der höchstmöglichen Moment- oder Leistungsabgabe liegen. In der Regel liegt er drunter.
rest in pieces
Alt 13.06.2012, 11:03   #24
Basti
Benutzerbild von Basti
Basti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das hat alles sicher nen wahren kern aber bringt der praxis test andere werte...
Was denke ich sicher ein faktor ist, dass ein groeserer motor verglichen mit einem kleinerem weniger drehzahl benoetigt um eine geschwindigkeit X im gang Y zu halten, vorrausgesetzt natuerlich gleiche masse und luftwiederstand bzw. identische reibungskoeffizienten der kardanwelle, diff reifen etc.
Erfahrungswert: Mk4 NT bei 120 km/h => ~ 9Liter
Hyundai Getz 1.3 120 km/h => ~ 6.5Liter
Ford Galaxy 1.8 120km/h => ~ 8.5Liter
Also soo verschieden sind diese Werte nicht.
Der Ford faellt eigentlich raus wegen des erhoeten Luftwiederstandes.
Eigentlich wollte ich was ueber Tragfaehigkeit und Wasseraufnahme von Portlandzementklinker nachschauen aber prompt bleibt man in der falschen Abteilung haengen und liest dort rum
Aber wen das genauer interessiert, bei uns in der Bibliothek stehen hunderte Buecher ueber Motorentechnik, Fahrwerktechnik, Getriebetechnik...
Da hab ich sogar Auszuege aus dem Werkstatthandbuch der Mk4 gefunden (in Einstelltabellen fuer 96 )
Kann da was nachschauen.
Da hab ich mich auch schlau gelesen mit dem Sturz der Raeder und welche einfluesse das hat.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Geändert von Basti (13.06.2012 um 11:11 Uhr).
Basti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 11:28   #25
lutz_83
bitte bitte
Vollast/Teillastbereich sind doch gebräuchliche terminologien - wenn man vollgas gibt, egal in welchem Drehzahlbereich - fährt man mit besserem wirkungsgrad als mit Teillast.
ist klar, hat auch niemand behauptet - vollgas geben und zeitig schalten. Physikalisch bedingt hat man im unteren drehzahlbereich immer den besten wirkungsgrad, weil doppelte drehzahl auch mindestens doppelte Reibung ergibt. Irgendwelche exakten momente zu erforschen ist praxisfremd, man muss ja schon beschleungigen und schalten ^^
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 09:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 18:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
