Alt 19.04.2012, 21:40   #1
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sportlenkrad: Montage- Anleitung
Hallo zusammen
Ich hab mir vor ein paar monaten ein MOMO- Sportlenkrad gekauft und nun ist per post die dazu passende lenkrad- nabe mit schrauben inkl. eines hupenknopfes unterwegs zu mir nach hause.
Nun würde ich gerne den ausbau des originalen lenkrades, sowie den einbau des neuen sportlenkrades selber machen. aber nur unter 2 voraussetzungen:
1. kann mir jemand dafür eine anleitung geben, wie das ganze zu bewerkstelligen ist und worauf ich achten muss?
2. ich werde das nur dann machen, wenn ich weiss, dass ich das auch selber machen kann, in bezug auf die SICHERHEIT.
nützt mir natürlich herzlich wenig, wenn ich den mechaniker gespart habe und nach der zweiten kurve mit 180 km/h, natürlich innerorts , kann ich meinem beifahrer das lenkrad rüber reichen
nein, spass beiseite; es soll einfach sicher sein! ich hab respekt davor und möchte gerne eure meinung dazu hören.
für eure hilfe und eure meinung bin ich sehr dankbar
grüsse an euch alle, balium
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 14:19   #2
motorsport-e9
motorsport-e9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Sportlenkrad: Montage- Anleitung
- Batterie abklemmen
- Hinterm Lenkrad ist eine Plastikabdeckung mit 3 Schrauben befestigt
- Vorsichtig den großen Hupenknopf abziehen, denn der ist auch nur geclipst
- Steckverbindung lösen
- Lenkradmutter in der Mitte ist glaub ne 17er
- Nach dem Lösen immer mal links und rechts am Lenkrad wackeln, damits vorsichtig nach vorn kommt (Achtung dabei haben sich schon viele verletzt - Lenkrad gezogen und dann voll ins Gesicht damit)
Danach kannst du echt entscheiden, wie du mit dem Anschluss für den Hupenknopf weiterverfährst.
An sich ist der Ausbau kein Hexenwerk.
Eigentlich kannst du dann auch gleich den Tempomat ausm Motorraum entfernen.
motorsport-e9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 14:40   #3
Geht's um ein Facelift- oder Vorfacelift-Lenkrad?
Weiß nicht wie's bei Vorfacelift ist, aber beim Facelift-Lenkrad muss man von hinten nur die eine Schraube lösen, die in die mittlere Lenkradspeiche geht (die beiden links und rechts kann man lassen).
Dann den Pralltopf wie von e9 beschrieben vorsichtig nach vorne abziehen, dabei drauf achten dass man nicht die Kabelage für Tempomat und Hupe abreißt.
Zum Entfernen des Lenkrads die große Haltemutter nur lockern und vielleicht 1-2mm weit rausdrehen. Dann kann man am Lenkrad rütteln und wackeln und ziehen, ohne Gefahr dass man das Ding in die Visage kriegt. Erst wenn das Lenkrad lose ist, wird die Mutter komplett runtergenommen.
Alt 20.04.2012, 18:35   #4
Balium
wo finde ich den? demontage- anleitung? danke vielmals
Alt 21.04.2012, 01:46   #5
motorsport-e9
Hier ist das sehr schön als Explosionszeichnung dargestellt.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198...MVFW_8408.html
Das Teil ist ersichtlich im Motorraum platziert und ist mit 2-3 Schrauben festgemacht.
Losdrehen und den Stecker lösen.
Am "Gasgehänge" endet auch ein Seil vom Tempomat, das kann man einfach aushaken.
Ganz oben links sieht man im Schaubild noch einen kleinen Stecker in den 4 Schläuche reingehen.
Da der Unterdruckschlauch vom Tempomat wegfällt, wäre eine Öffnung offen, was ja nicht so gut ist.
Geh in Baumarkt und hol dir nen vernünftigen Schlauchverbinder T-Stück, von mir aus auch in der Gartenabteilung.
Alt 21.04.2012, 21:36   #6
Balium
was mach ich mit dem T- stück? einfach einen der 3 übrig bleibenden schläuche entfernen und mit dem unteren ende des T-stückes verbinden und die beiden oberen enden des T-stückes in je einen der anschlüsse beim stecker rein machen?
kann ich nicht einfach den schlauch abklemmen oder so?
geht dann was kaputt oder wie?
danke für deine hilfe
Geändert von Balium (21.04.2012 um 21:42 Uhr).
Alt 22.04.2012, 23:08   #7
Balium
also ich hab jetzt den tempomat rausgemacht!
hab die beiden kleinen schläuche, die in den tempomat reingegangen sind, einfach mit einem schlauch gebrückt. also einen kleinen schlauch entfernt und das lose ende des anderen in die öffnung des fehlenden schlauches reingesteckt.
ich hab ein bild davon gemacht. könnte mir jemand sagen, ob ich das so lassen kann? weil eine verbindung des schlauches zu dem gerät, auf dem steht "sensor assy. turbo pressure " oder so, ist bestimmt noch nötig, oder?
hab ich auch nicht zuviel raus gebaut, weil auf dem tempomaten hängt ja noch ein weiteres zylindriges teil mit drauf, das gehört doch mit dazu, oder?
Dateityp: jpg schoko 035.jpg (228,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 22.04.2012, 23:28   #8
Jo, müsste passen.
Das Sensor Assy. ist nur der Geber für die Ladedruckanzeige im Armaturenbrett. Also nicht allzu wichtig...
Alt 23.04.2012, 10:31   #9
motorsport-e9
Gut bei meiner Non-Tubro sah das noch etwas anders aus, aber deine Lösung ist ok.
Optimal wäre halt so ein gerader Schlauchverbinder mit ner Öffnung links und rechts, sodass man quasi kein T-Stück mehr hat.
Alt 23.04.2012, 11:27   #10
Da man das uralte Unterdruckschlauchgeraffel eh mal tauschen sollte, schneideste du dir dann am besten einfach nen Schlauch in passender Länge.
Alt 23.04.2012, 12:23   #11
wenn du deinen Tempomaten entfernen willst,
da hab ich damals schon was dazu geschrieben:
Wenn kein Tempomat mehr, was kann alles weg?
Ich will das Zeug nicht.
Zum Plastik T-Verbinderstück.
Geh mal zum Stahlgruber oder sonst nen Teilehändler und sag, du brauchst so T-Stücke aus Kunststoff für die Unterdruck Druckleitung. Nimm dein Teil mit.
Kriegst für kleines Geld.
google und ebay würden auch helfen. Conrad etc..
Alt 23.04.2012, 12:31   #12
Ich hab damals beim Obi nen Satz mitgenommen im Aquariumzubehör - findest eigentlich überall.
Da gibts dann auch I-Stücke und Y-Stücke und was der Suprafahrer von Welt halt noch so braucht (Goldfische für die Blinker, wenn die Dichtung mal wieder am Sack ist... ).
Sportlenkrad für meine US Lady gesucht wolle Suche 33 23.07.2011 10:39
HKS Boostcontroler Anleitung dringend Molto Tuning 38 12.01.2011 21:23
Anleitung EGR Ausbau Flames Suche 8 15.05.2006 14:01
Brauche Anleitung v. Blitz SBC S adriano Technik 2 16.06.2004 21:36
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technik 18 20.04.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
