Alt 04.04.2012, 20:29   #1
bisschen öl aus bremssattel
vorhin kam ein bisschen öl bei mir ausm bremssattel beim kolben , diese gummikappe ist ein bisschen verrutscht und dann kam es raus.... muss ich für den nun neue dichtungen holen? hab später mal mitm bremspedal gedrückt aber da kam nichts mehr raus....
achja fahr die große Mk4 bremse in meiner mk3!!! sind also andere sättel!
gruss
Alt 04.04.2012, 20:39   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: bisschen öl aus bremssattel
Hallo leutz
Ich würde dir empfehlen den sattel zu revidieren.
Der Gummistutzen am kolben ist ja nur ein Staubschutz, damit kein Dreck in den Zylinder kommt.
Dahinter ist aber noch ein O-ring, denke mal das dieser einen defekt hat, denn normaler Weise dürfte da keine bremsflüssigkeit (nicht Öl) austreten.
Revidiere lieber deine sättel oder lass es jemanden machen der es kann.
Und noch einer von mir
Alt 04.04.2012, 20:40   #3
wird die dichtung / der dichtring um den bremskolben hinüber sein.
Sonst kann keine bremsflüssigkeit nach außen dringen.
Die gummimanschette ist ja nur der äußere schutz.
da gibts mit sicherheit auch nen Rep-satz für, so wie für die MK3-Bremse auch...
Alt 04.04.2012, 21:21   #4
Dotti
Dotti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab es gerade die Tage an der gr. MK4 Bremse gemacht...3 std ist alles erledigt.
Dichtsatz bei Toyota 70 euro mit allem drin...
Immer auf Sauberkeit achten,evtl Schutzbrille und Handschuhe!!!
Sättel ausbauen
Staubmanschetten entfernen und vorsichtig am vorderen Rand jedes Bremskolbens mit kreisenden Bewegungen den Kolben herausziehen.
Wapu-Zange nicht zu weit hinten ansetzen da sonst der Kolben beschädigt wird.
alles Kolben ausbauen,reinigen und mit Chrompolitur Polieren
Dichtringe im Sattel erneuern(genau achten das diese richtig sitzen!!!
Polierte Kolben mit dem Fett das dabei ist(Rosa Toyota Gleitpaste)
einreiben und die Kolben vorsichtig wieder einsetzen(nicht verkanten)
achja die alte Bremsflüssigkeit aus den Sätteln rauslaufen lassen und die Sättel auch reinigen(Bremsenreiniger und Lappen)
Ach und Wichtig!!!!
Die Kolben nie mit der Drahtbürste bearbeiten!!!! nur mit einer Messingbürste.
Wenn Kolben drin,Vorsichtig die neuen Staubmanschetten überziehen und die neuen Federringe mit den Händen drüberziehen(keine Zange)
mindestens 2 mal entlüften wenn alles zusammengebaut ist,besser noch mit einem Druckgereät mit 2 bar und dann hinten beginnen...
Viel Erfolg!
Dotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 21:44   #5
Waisenhaustuning
Ist ja alles kein Hexenwerk, aber man sollte schon ein Bissel mechanisches Verständnis und eine saubere/ genaue Arbeitsweise an den Tag legen.
Aber wenn jemand schon bremsflüssigkeit als Öl bezeichnet....muss aber auch nichts heissen.
Der Knackpunkt ist halt den/die Kolben unbeschadet rauszubekommen, da führen aber auch mehrere wege nach Rom. Ichdrücke sie gerne mit der Bremse (des wagens) raus. Leider hängt aber nicht immer ein auto dran.
Dann hilft Druckluft, fettpresse usw, eine Zange setze ich nur ungern an, und wenn dann nur mit Stoff ( LSD, Koks, Heroin...Grins) umwickelt.
Die Kolben können auch so fertig sein das sie nicht mehr zu gebrauchen sind, das sieht man aber schon, sind halt Fressspuren und "Kerben" sowie rostfrass. Dann ist aber der sattel meistens auch fertig.
Ich behandele die Kolben immer mit Politur/ Läpppaste und in härteren Fällen mit 1000 Schleifpapier. Eine feine Messingbürste ist bestimmt auch ok, wenn man dann noch mal mit feinem sandpapier drüber geht.
Für den zylinder gilt gleiches...und ganz wichtig, wie schon erwähnt sauber arbeiten.
Alt 04.04.2012, 22:41   #6
ok danke.... dann erneuer ich am besten gleich beide seiten und keine ahnung warum ich öl und nicht bremsflüssigkeit geschrieben habe, der tag war zu lang!! bin urlaubsreif...
diese reperatursätze habe ich auch bei ebay gefunden, kann ich die auch nehmen? oder sind die minderwertig?!? müsste ich nämlich nicht extra zu toyota eiern
Alt 04.04.2012, 22:59   #7
Dotti
Sowas immer bei OEM Toyota kaufen... Wichtig denn an der Bremse hängt das Leben.
Meine Meinung :-)
Alt 05.04.2012, 00:36   #8
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Meine Meinung :-)
dito
greetz Daniel
Alt 05.04.2012, 05:16   #9
ja klar... mein leben und das der mitfahrer ist oberstes gebot.....hätte ja sein können das jemand mir den gang zu toyota spart , die müssen es ja auch erstmal bestellen und dann muss ich da nochmal hinfahren! und online ist einfacher.. bestellen und paar tage später liegt es vor der tür
hat jemand die teile nummer von toyota?
Alt 05.04.2012, 08:29   #10
Toyo schnitzt die auch nicht aus einem magischen Stück Gummi...
Alt 05.04.2012, 09:06   #11
Das ist klar aber manchmal ist Zubehör nichzt So gute Qualität , denke das meinen die!
Alt 05.04.2012, 11:29   #12
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieso so kompliziert? Ich ruf an und sag dem die Teilnummern durch oder E-Mail sie ihm, er ruft an wenn das Zeug da ist. Das meiste ist am nächsten Tag da
Auch wenn hier viele gegen die Vertragswerkstätten wettern halte ich es für eine gute Idee sich mit dem "Freundlichen" gut zu stellen, selbst wenn man nur Teile kauft
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
J-Spec Bremssattel VA Rechts stylemx MKIV 3 02.04.2012 21:41
Suche bremssattel sepp Suche 0 30.04.2011 15:54
Bremssattel vorn links Supra MA70-238PS Maxwell Suche 4 05.09.2009 10:05
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts Peter Fournier Suche 10 25.04.2009 09:58
Bremssattel Toyota MR2 BJ '92 hi. li. S1077 Suche 3 01.10.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
