Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 25.03.2012, 13:52   #196
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
Hi,
würde eher sagen,dass die Düsen nicht viel gelaufen sind.Die Werte vorher und nachher unterscheiden sich kaum,also nur eine geringe Steigerung der Durchflussrate...200.000 schliesse ich aus...100.000 könnten stimmen...20.000 kann ich nicht sagen,glaube ich nicht.
Wirst den Unterschied nach der Reinigung aber schon spüren.
Ich werde demnächst meine eigenen Düsen ausbauen nach 2 Jahren Betrieb,dann kann ich sagen,was 2 Jahre ausmachen.
Yener
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 22:01   #197
Yener333
@Gitplayer
Düsen sind fertig lackiert,die Düse Nr. muss ist auch fertig,muss die nur noch mal kurz messen.Ist js nur eine Düse und das geht schnell.Düsen gehen dann am Mittwoch raus.
@Amtrack
Düsen sind in der Rienigung.
Deine Filter wurden aber schonmal gewechslt,Werkzeugspuren zu sehen und auch unterschiedliche Filter.Die Filter unterscheiden sich minimal am Kunstoffgehäuse,nix schlimmes.
Durchflusswerte vor der Reinigung stell ich gleich rein,wenn ich es nicht vergesse...
@ Tobias,Slash200
Und ? Düsen eingebaut ?
Berichtet mal...
Yener333
Alt 27.03.2012, 04:36   #198
Yener333
@Amtrack
Hier die Durchflusswerte vor der Reinigung :
................... 6.000\Umin..........Statisch
Einspritzdüse 1... 349 ml\min...515 ml\min
Einspritzdüse 2... 349 ml\min...521 ml\min
Einspritzdüse 3...336 ml\min...506 ml\min
Einspritzdüse 4...335 ml\min...492 ml\min
Einspritzdüse 5...338 ml\min...517 ml\min
Einspritzdüse 6...343 ml\min...532 ml\min
Yener333
Alt 29.03.2012, 01:34   #199
Yener333
@Amtrack
Durchflusswerte NACH der Reinigung :
Einspritzdüse 1... 364 ml\min...533 ml\min
Einspritzdüse 2... 370 ml\min...536 ml\min
Einspritzdüse 3...364 ml\min...523 ml\min
Einspritzdüse 4...367 ml\min...527 ml\min
Einspritzdüse 5...375 ml\min...528 ml\min
Einspritzdüse 6...374 ml\min...535 ml\min
Alt 29.03.2012, 10:11   #200
Top
Alt 29.03.2012, 14:17   #201
Yener333
Ja die sind gut geworden,Druchfluss gesteigert um 5% bis 10 %...
Yener333
Alt 29.03.2012, 14:56   #202
Vor allem liegen sie sehr nah beieinander.
Vor der Reinigung von der schlechtesten zur besten Düse 40ml unterschied und nach der Reinigung nur noch 13ml
Die Teile werden eh nur im Rahmen eines Lex-Riemer Kits gefahren, aber dann laufen die Zylinder nahezu identisch was ja definitiv nicht schadet
Alt 04.04.2012, 22:35   #203
Yener333
@Slash200,Tobias,Amtrack,Blubby,Gitplayer,Tom-HL
Wo seid ihr denn ?
Wie laufen Eure Motoren ?
Berichtet doch mal.
@Chino,
hab noch keine brauchbare Antwort erhalten,wegen den MK4 Düsen.
Ich melde mich,wenn ich mehr weiss.
Yener333
Alt 04.04.2012, 22:56   #204
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin hier !!!
die dame läuft richtig shcön ruhig und vor allem springt sie endlich anständig an !! kurz den shclüssel drehen und schon bollert es !! nich mehr dieses leiern bis sie den doch mal langsam benzindruck aufgebaut hat
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 23:15   #205
Yener333
Hi,
schön zu hören.Daran erkennt man auch die Reinigung,wenn der Motor schneller startet,weil der Druck stimmt und der Sprit besser vernebelt wird.
Spritverbrauch ?
Leerlauf auch schön stabil ?
Yener333
Alt 04.04.2012, 23:22   #206
tobias
DER LEERLAUF ISTSTABIL: DER VERBRAUCH LIEGT BESTIMMT BEI "= LITER::: LIEGT ABA WOHL AN DER FAHRWEISE
Alt 05.04.2012, 09:12   #207
Ich komme erst am WE zum Einbauen, aktuell ging das Haus vor
Wobei ich ja schon geschrieben habe, dass die Differenzen der Düsen nach deiner Behandlung VIEL kleiner sind als vorher.
Die Düsen selbst bin ich ja auch schon davor gefahren, die funktionieren also so oder so
Alt 05.04.2012, 09:27   #208
Ich warte nach wie vor auf ne Teilelieferung. Kann leider ohne das Zeug nichts zusammenbauen.
Alt 11.04.2012, 00:33   #209
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab meine überholten Düsen wieder eingebaut.
Sind wie versprochen mit neuen Dichtungen zurück gekommen. Sind äusserlich jetzt wieder top. Frisch lackiert in Schwarz
Ich kann leider noch nicht all zu viel berichten, da meine Supra noch halb zerlegt ist.
Konnte leider nur im Stand testen. Die Supra läuft jetzt zumindest im Stand wieder top! Gas nimmt sie jetzt viel besser an und das blubbern am Auspuff ist jetzt auch weg.
So bald sie fährt werde ich mehr dazu berichten.
Bis jetzt bin ich voll zufrieden, vor allem bei dem Top-Preis!
vg
Basti
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 00:36   #210
Yener333
@ Amtrack,Gitplayer
Düsen schon verbaut ?
@Patrick
Hier die Durchflusswerte für deine 4 Düsen :
Vor der Reinigung
bei 6.000U\Min statisch
299 ml\min 428 ml\min
307 ml\min 421 ml\min
302 ml\min 397 ml\min
301 ml\min 407 ml\min
Nach der Reinigung
315 ml\min 407 ml\min
322 ml\min 414 ml\min
321 ml\min 406 ml\min
325 ml\min 407 ml\min
Düsen soweit ok,wäre etwas besser gewesen,wenn Düse NR.1 etwas mehr an Durchfluss hätte.Wenn du mit dem Motorlauf nicht ganz zufrieden bist,würde ich Düse NR. 1 auswechseln.
Ich hab leider nix passendes da,frühstens in einer Woche.Bau die Düsen ein und melde dich danach nochmal bitte.
Yener333
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
