Alt 24.02.2012, 20:33   #1
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servoölbehälter umsetzen möglich?
ich möchte den Servoölbehälter in die Front einbauen (quasi neben dem Servoölkühler)
Funktioniert das oder gelangt dann das Öl nicht mehr in die Pumpe, habe ja dann einen längeren Leitungsweg und der Behälter sitzt evtl. sogar tiefer?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 20:39   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
AW: Servoölbehälter umsetzen möglich?
Is egal, wo oder in welcher Höhe du den Montierst, solange es nicht wirklich tief ist und die Pumpe immer von unten ansaugen kann
Alt 24.02.2012, 20:53   #3
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Were bei der ganzen umbau Aktion nicht zu Überlegen auf elektrische Pumpe Umzubauen ?
mit 3 schaltstufen zb so mache ich esund man kann die Leitungen schön sauber verlegen !
gruß Maik
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 21:25   #4
Nexuid
Wie du willst
Nur die Umwandlung von Kinetischer Energie (Kurbelwelle) in Elektrische (Lichtmaschine) und dann wieder in Kinetischer (Servopumpe) ist verlustreicher (Leistung/Spritverbrauch)
Und wie Steuerst du die Schaltstufen an? Von Hand is öde, da lass gleich die org. Servo drin
Als wie wenn du bei der "alten" Servo bleibst
Alt 24.02.2012, 21:31   #5
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Ich werd das teil auch umsetzten müssen schön posten wie du das machst
oder wenn sonst wer fotos hat wie sie das gelöst haben!
Alt 24.02.2012, 21:33   #6
Nexuid
Und ich erst weil beim 2JZ is die Servopumpe auf der "anderen" Seite und auch noch auf den Federdom montiert und die war beim Motor nicht dabei
Jetzt muss ich mir ne her zaubern
Alt 24.02.2012, 21:49   #7
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
ne E-Pumpe ist sicherlich wirtschaftlicher. Die mechanische Pumpe läuft immer mit und verbrät Deine KW-Energie, ob Du lenkst, oder nicht. Die E-Pumpe nur, wenn Dus brauchst. Und die kann die Pumpe dann auch aus der Batterie ziehen.
Die Steuerung könnte man unterschiedlich gestalten. Umsomehr Ahnung man von E-Technik hat, desto mehr Möglichkeiten. Ich hab keine
Billiger als ne mech. Pumpe isses aber auf jeden Fall nich.i
rest in pieces
Alt 24.02.2012, 22:02   #8
Maik1990
naja ich versuche das Stg vom Opel umzugestalten so dass der über das Geschwindigkeitssignal Regelt +
Schalter zur vollen Servo unterstützung für stadt zb wie Fiat es hat
Dumm Dümmer GTI
Alt 25.02.2012, 06:57   #9
Nexuid
@Tyandriel die E-Pumpe müsste glaub ich ein bisschen mitlaufen, weil hast du mal ne Supra gelenkt ohne Servo? Am Stand is das Unlenkbar, ich kann mir nicht vorstellen das, das selbst bei der Fahrt komfortabel ist. Mir is das schon bewusst das je schneller man wird je leichter die Lenkung wird, aber bei der Supra is da mal wirklich ultra schwer im stand, im vergleich zu meinen Ölkocher Golf 2
@ Maik1990 Geht nur wenn du es schaffst das Signal von da MK3 auf Popel Signal umzuwandeln, sonst seh ich da schwarz mit Variabler Servo
Alt 25.02.2012, 13:12   #10
SMotard
Super, danke euch!
Macht es was wenn der Anschluss der Rücklaufleitung im Servoölbehälter auch auf dem Boden wäre?
usw. ---> 1,8Bar
Alt 26.02.2012, 00:16   #11
blubly
So jungs wo setzt ihr den hin oder habt ihr ihn hinversetzt lasst mal paar fotos rüberwachsen
Alt 26.02.2012, 05:04   #12
Nexuid
Funktioniert auch wenn der Anschluss am Boden ist, nur ist das meiner Meinung nach Suboptimal, weil wenn Luft in der Leitung drin ist kann es sein das die "Ansaug" Leitung die Luft rüber zieht
Kenne ein ähnliches Phänomen vom Trans Sport 2nd Gen da macht die Servo üblen Radau weil die Rücklaufleitung die Ansaugleitung mit Luft versorgt weil die Leitungen zu nah beisammen sind, der Behälter zu klein ist und zu allem Üblen das Dextron ATF leider auch noch zum schäumen neigt
Alt 23.03.2012, 17:25   #13
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
gruß Maik
hallo Maik,
hast schon vorschritte bei umbau?
Laci
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
